Oggi è ven 20 mar 2026, 9:00
 Oggetto del messaggio: Mago Intrigante / Rift Bolt
MessaggioInviato: ven 26 ott 2007, 20:46
1) Gioco un [card]Rift Bolt [/card]con SUSPEND, passo
l'oppo cala [card]Mago Intrigante[/card] e nomina Rift Bolt
Cosa succede al mio rift bolt?
Altra domanda
2)[card]Stifle[/card] cosa può fare su una carta con suspend? (spero di non essere stato troppo vago)
MessaggioInviato: ven 26 ott 2007, 20:50
502.59a Suspend is a keyword that represents three abilities. The first is a static ability that functions while the card with suspend is in a player's hand. The second and third are triggered abilities that function in the removed-from-the-game zone. "Suspend N-[cost]" means "If you could play this card from your hand, you may pay [cost] and remove it from the game with N time counters on it. This action doesn't use the stack," and "At the beginning of your upkeep, if this card is suspended, remove a time counter from it," and "When the last time counter is removed from this card, if it's removed from the game, play it without paying its mana cost if able. If you can't, it remains removed from the game. If you play a creature spell this way, it gains haste until you lose control of the spell or the permanent it becomes."
Se nomini rift bolt, il turno dopo quando leverai il segnalino non potrai giocare il bolt che resterà sospeso(aspettando un burning su di lui^^)
stifle direi che puoi usarlo per non far rimuovere un segnalino dalla carta sospesa all'inizio del mantenimento ^_^
MessaggioInviato: ven 26 ott 2007, 20:56
ok grazie mille (allora dovrò mettere i burning nel burn ^_^ )
MessaggioInviato: ven 26 ott 2007, 21:20
Due precisazioni.
1- il bolt nominato di meddling non rimane sospeso, ma semplicemente rimosso dal gioco (una carta per essere "sospesa" deve avere suspend, essere rimossa dal gioco e avere segnalini tempo su di sè).
2- con stifle puoi anche bersagliare l'abilità che si innesca quando rimuovi l'ultimo segnalino tempo, facendo rimanere il bolt rimosso dal gioco.
MessaggioInviato: mer 21 mar 2012, 21:05
Quindi il suddetto [card]Rift Bolt[/card] rimane rimosso dal gioco anche se il mago lascia il gioco??
Ovvero: per poter giocare la carta precedentemente sospesa è necessario togliere l'ultimo segnalino nel turno in cui la si gioca?
Non usare un' accetta per togliere una mosca dalla fronte del tuo amico.
MessaggioInviato: mer 21 mar 2012, 21:49
Sì.
Non avendo più segnalini sopra, la carta non è più considerata sospesa.
E se non è sospesa non c'è possibilità di giocarla in un secondo momento.
MessaggioInviato: mar 28 ago 2012, 23:18
Parlando del mago intrigante.. Quando entra io nomino force of will o comunque un altro istant non per forza counter. l'avversaio nel caso di force può neutralizzarmi il mago? nel caso di un istant generico come un fulmine può usarlo?
Grazie
MessaggioInviato: mer 29 ago 2012, 0:32
Nomini la carta mentre il mago sta entrando sul campo di battaglia (non è più in pila, quindi la Force è sempre inutile).
In ogni caso non appena nomini, quella carta non può più essere giocata. Non si può fare nulla "in risposta" alla nominata.
MessaggioInviato: mer 29 ago 2012, 0:33
Magic Judge
Grazie
Dato che la scelta viene effettuata "mentre il Mago Intrigante entra sul campo di battaglia", vuol dire che è effettuata in risoluzione. O l'avversario lo neutralizza prima di sapere cosa nominerai, oppure sarà troppo tardi per lui.
Nel caso del fulmine, dato che il Mago non è mai in gioco senza una scelta compiuta, non può usare il fulmine per sparare il Mago. Al massimo, se teme che tu possa nominare fulmine, può usarlo in risposta su di te o su un'altra creatura.
Donato Del Giudice
MessaggioInviato: mer 29 ago 2012, 11:57
choromancer, per neutralizzare il mago prima che nomini intendi quando io tappo due e dcio "gioco il mago intrigante" lui va sullo stack e in quel frangente potrebbe essere counterato?
Grazie a tutti e due
MessaggioInviato: mer 29 ago 2012, 12:05
Detto terra terra, giochi il mago intrigante, lui sceglie se giocare qualcosa in risposta, se il mago entra nomini (e in quel caso non si puo' più fare nulla in risposta).
MessaggioInviato: gio 6 set 2012, 16:20
Si potrebbe dire: "giocomagointriganteticedopriorita`ahnonfainullabenenominoforceofwill" e poi riprendere fiato, ma non credo che un judge te la lasci passare...
L'oppo deve lasciarti il tempo di decidere se fare qualcosa prima di nominare. Ma una volta nominato non puoi fare nulla "in risposta".
Un due tre, finchè corro no me ciapè!
Femene cani e baccaea`: pi che tei bati, pi i vien boni!
