Oggi è mer 14 ott 2026, 0:46
 Oggetto del messaggio: mana bond + forma del drago a fine turno
MessaggioInviato: sab 27 ott 2007, 13:59
La situazione e questa:
io sono a 1 ed ho forma del drago in gioco, lui gioca 43 lande ed ha manabond in gioco e ring dei barbari in mano, la domanda e semplice: alla fine del suo turno puo giocare ring di manabond ed uccidermi prima che io vada a 5? perke? grazie
forma del drago:
At the beginning of your upkeep, Form of the Dragon deals 5 damage to target creature or player. ; At the end of each turn, your life total becomes 5. ; Creatures without flying can't attack you.
manabond:
At the end of your turn, you may reveal your hand and put all land cards from it into play. If you do, discard your hand.
ring dei barbari:
{Tap}: Add {R} to your mana pool. Barbarian Ring deals 1 damage to you. ; Threshold - {R},{Tap},Sacrifice Barbarian Ring: Barbarian Ring deals 2 damage to target creature or player. (Play this ability only if seven or more cards are in your graveyard.)
MessaggioInviato: sab 27 ott 2007, 14:02
Alla fine del suo turno vanno in pila due abilità: quella del manabond e quella della forma del drago. Andranno in pila secondo il consueto ordine Ap-Nap, pertanto risolverà prima quella del giocatore NON attivo, quindi tu che controlli la forma del drago.
Quindi prima vai a 5, poi lui mette in gioco le lande dalla mano.
MessaggioInviato: sab 27 ott 2007, 15:37
ok quindi avevo ragione io, un altra domanda: supponiamo che lui riesca a scendere 3 barbarian con relativi mana open per attivarli, puo uccidermi subito o deve aspettare il mio upkeep? ovvero, puo giocare nella EOT?
MessaggioInviato: sab 27 ott 2007, 18:13
Certo, in quanto dopo la risoluzione delle abilità andate in pila nella end of turn step ci deve essere ancora un passaggio di priorità a vuoto prima di passare alla sottofase di cancellazione e da questa al turno successivo.
Quindi quando ha priorità in eot step può attivare i barbarian ring e ucciderti.
MessaggioInviato: lun 19 nov 2012, 16:55
Riuppo per non aprire another topic.
Alla fine di ogni turno, con forma del drago, si va a 5 vite. Ok
Ma all'inizio?
Nel senso. Se calo l'incantesimo quando ho 19 vite, alla fine del mio turno vado a 5 e ci resto per tutta la partita? All'inizio del turno dell'oppo, all'inizio del mio.... insomma foreva in the eva?
Grazie
Tonno
MessaggioInviato: lun 19 nov 2012, 17:01
Semplicemente, alla fine di ogni turno i tuoi PV diventano 5. Quello che succede dopo non importa - se ti fanno bolt vai a 2, se te ne fanno 2 crepi.
E' come se ci fosse scritto "Alla fine di ogni turno guadagni o perdi X vite, dove X e' la differenza in modulo tra 5 ed il tuo totale attuale".
MessaggioInviato: lun 19 nov 2012, 17:08
ok, alla fine di ogni turno sono 5. Questo mi è chiaro...
Però poi all'inizio di ogni turno tornano a 19 o a x , dove x erano i punti vita che avevo prima di lanciare l'incantesimo? :)
Tonno
MessaggioInviato: lun 19 nov 2012, 17:15
Magic Judge
Non è un effetto che "dura fino alla fine del turno". È un'abilità che si innesca all'inizio della sottofase finale:
At the beginning of each end step, your life total becomes 5.
Una volta che i tuoi PV sono diventati 5, non c'è alcuna condizione che determini la durata dell'effetto, dunque rimangono tali "foreva&eva".
Be', forse... :-p
Donato Del Giudice
