Oggi è gio 1 ott 2026, 14:08
 Oggetto del messaggio: Magus del tabernacolo + smokestack
MessaggioInviato: dom 4 nov 2007, 1:59
Stupido dubbio (che però quando ti viene in testa non te lo levi più):
Ho in gioco una [card]Smokestack[/card] con un segnalino sopra e un [card]Magus of the Tabernacle[/card]. Il mio avversario controlla una creatura e 2 terre. Passo il turno.
Nella fase di mantenimento dell'avversario, decido di mettere in stack le 2 abilità nel modo seguente:
1) Abilità del magus;
2) abilità della smokestack.
In questo modo, se ho capito bene leggendo il topic sul cavume, si dovrebbero risolvere in senso inverso:
1) Prima il mio avversario sacrifica un permanente;
2) Poi decide se tappare 1 per mantenere la creatura (se non l'ha sacrificata).
Domanda: il mio avversario può tappare terra, attingere mana, sacrificare la stessa terra e pagare col mana in pool per la creatura?
Riporto i testi delle carte:
"Smokestack"
Type: Artifact Cost: {4}
At the beginning of your upkeep, you may put a soot counter on Smokestack.
At the beginning of each player's upkeep, that player sacrifices a permanent for each soot counter on Smokestack.
"Magus of the Tabernacle"
Type: Creature - Human wizard Cost: {3W} Pwr: 2 Tgh: 6
All creatures have “At the beginning of your upkeep, sacrifice this creature unless you pay 1.”
Grazie a tutti delle risposte!
You sleep,
I live.
MessaggioInviato: dom 4 nov 2007, 2:29
certo, il mana attinto in riserva è disponibile fino al passaggio della fase successiva, e dato che entrambe le azioni (sacrificare il permanente e pagare 1 per mantenere la creatura) si svolgono durante la fase di mantenimento si può fare.
MessaggioInviato: dom 4 nov 2007, 13:22
ricordati però una cosa... le abilità della smokestag sono 2... quindi dovrai mettre in pila anche quelle al contrario durante il tuo turno per poter prima sacrificare e poi caricare...
solo per puntualizzare...
MessaggioInviato: dom 4 nov 2007, 14:16
Il testo del magus del tabernacolo dice: tutte le creature hanno......... di conseguenza è il controllore delle creature che impila l'abilità del magus come vuole
La vita è decisa da un welder...Cè chi sta in gioco e c'è chista nel cesso!!!!
MessaggioInviato: dom 4 nov 2007, 14:21
all inizio del mantenimento dell avversario vanno in stack prima le abilità del giocatore attivo (mantenimento delle creature dato da magus) poi quelle dall altro giocatore (canna) quindi prima si risolve canna poi il mantenimento è ovviamente possibile fare come sempre qualcosa in risposta (es. prendere mana)
MessaggioInviato: dom 4 nov 2007, 14:35
si, ma visto che il magus dice che le creature guadagnano un'abilità è il controllore delle creature che la impila..................l'abilità del magus non è una triggered, ma un'abilità statica
MessaggioInviato: dom 4 nov 2007, 14:43
si ok l'abilità del magus è statica...però nel mantenimento vanno in pila le triggered di ogni creatura (quelle che lascia il magus)...quelle sono triggered cmq quindi vanno in pila come vuole il controllore delle creature
nedd ludd ha scritto:
MessaggioInviato: dom 4 nov 2007, 14:49
Questa risposta è corretta:
Esempio:
Z_0r10n1S ha in gioco un Magus of the Tabernacle e una Smokestack
Lanzo ha in gioco due pedine Scoiattolo 1/1 con "At the beginning of your upkeep, sacrifice this creature unless you pay 1." grazie all'abilità statica del magus (poco importa di chi sia il magus)
all'inizio del mantenimento di Lanzo vanno in pila le triggered:
  • At the beginning of each player's upkeep, that player sacrifices a permanent for each soot counter on Smokestack. Controllata da Z_0r10n1S che è il giocatore non attivo
  • At the beginning of your upkeep, sacrifice this creature unless you pay 1. Della prima pedina controllata da Lanzo che è il giocatore attivo
  • At the beginning of your upkeep, sacrifice this creature unless you pay 1. Della seconda pedina controllata da Lanzo che è il giocatore attivo
Ora Lanzo può mettere in pila le sue 2 triggered nell'ordine che vuole, e le metterà sotto (perché è il giocatore attivo)
Poi Z_0r10n1S metterà sopra la triggered di smokestack, perché è il giocatore non attivo
la pila sarà
  1. that player sacrifices a permanent for each soot counter on Smokestack.
  2. sacrifice this creature unless you pay 1. (della prima o della seconda creatura, a scelta di Lanzo).
  3. sacrifice this creature unless you pay 1. (dell'altra creatura).
si risolverà prima la triggered di smokestack e poi le altre due (perché la pila si svuota dall'alto in basso)
Lanzo in risposta alla triggered si smokestack può aggiungere mana al suo mana pool per poi usarlo dopo durante la risoluzione delle triggered che controlla.
Murtas Daniele
MessaggioInviato: dom 4 nov 2007, 14:53
EDIT: preceduto da revert
giocare stax per un anno forse è servito a qualcosa...
