Oggi è mar 14 lug 2026, 23:54
 Oggetto del messaggio: Mishra' s Factory e Leyline Blu
MessaggioInviato: gio 8 nov 2007, 12:55
Allora la situazione è questa:
io ho in campo 2 [card]Mishra's factory[/card] e il mio oppo ha [card]leyline of singularity[/card]..
Se io attivo una mishra soltanto che succede?schiantano entrambi oppure no, perchè una è semplicemente una terra?
Non usare un' accetta per togliere una mosca dalla fronte del tuo amico.
 Oggetto del messaggio: Re: Mishra' s Factory e Leyline Blu
MessaggioInviato: gio 8 nov 2007, 13:01
Anche se le attivi tutte e due, restano sempre ANCHE delle terre, quindi il Leyline blu non le prenderà in considerazione.
MessaggioInviato: gio 8 nov 2007, 13:02
Leyline of Singularity ha scritto:
2UU (4), Enchantment
If Leyline of Singularity is in your opening hand, you may begin the game with it in play.
All nonland permanents are legendary.
Quanto animi Mishra, questa non perde il tipo "Terra", per cui non viene influenzata dall'incantesimo.
MessaggioInviato: gio 8 nov 2007, 14:46
e se in gioco ci fosse una pedina artefatto addetto a lmontaggio 2/2 generata della terra crea pistrullo e una mishra attiva? esploderebbe qualcosa? giusto x curiosità... la mishra certo no, ma la pedina?
MessaggioInviato: gio 8 nov 2007, 16:04
domanda curiosa
però avresti in campo:
un 2\2 addetto al montaggio terra\creatura non leggendario
e un 2\2 addetto al montaggio creatura leggendario.
la regola sulle leggendarie si attiva quando ci sono 2 leggendary in gioco no?
5e If two or more legendary permanents with the same name are in play, all are put into their owners’ graveyards. This is called the “legend rule.” If only one of those permanents is legendary, this rule doesn’t apply.
MessaggioInviato: gio 8 nov 2007, 16:12
Non cambia niente.
La Mishra animata non guadagna il supertipo leggendario, in quanto è ANCHE una terra.
Quindi avremo una creatura leggendaria (la pedina) e una terra creatura non leggendaria che hanno lo stesso nome.
Non succede nulla, tutto resta in gioco.
