Oggi è gio 1 ott 2026, 21:12
 Oggetto del messaggio: kiki jiki e copia creature
MessaggioInviato: mer 14 nov 2007, 0:49
ciao a tutti volevo sapere se avendo in gioco kiki jiki e vari goblin per esempio goblin ringleader, matrona, siege-gang, recruiter e li copio con l abilità del kiki jiki posso usare le abilita come se fosse stata appena giocata la magia dalla mano...se non mi sono spiegato bene faccio un esempio al volo se gioco ringleader rivelo le prime 4 cards del grimorio....se sono gobbi li pesco il resto lo metto sopra il mazzo... poi decido di copiare il ringleader dato che ho in gioco kiki jiki....posso rivelare di nuovo 4 carte oppure no??? scusate la domanda stupida è che ogni tanto vado in pila anch io e aspetto di essere risolto da qualcuno ehehe grazie mille ciaooo....ps se si di conseguenza posso usare le abilit anche delle carte sopra citate....
MessaggioInviato: mer 14 nov 2007, 0:54
quando copi con [card]kiki-jiky, spaccaspecchi[/card] le abilità "come into play" si innescano...quindi nel tuo specifico caso con [card]matrona goblin[/card] cerchi, con [card]goblin ringleader[/card] riveli e con [card]siege gang commander[/card] metti le 3 pedine goblin in gioco...
ps: linka le carte con la funzione card :P
ciao
nedd ludd ha scritto:
MessaggioInviato: mer 14 nov 2007, 0:56
Certo che puoi,sennò dove sta il bello nel giocare una creatura 2/2 a costo 5??? :-u
Ti dirò di più:se copi la tua creatura nella EOT (end of turn) dell'oppo,tale creatura rimarrà in gioco anche durante tutto il tuo turno successivo. Così ne l tuo turno avrai kiki stappato e libero per copiare un'altra creatura!! :P
bye
MessaggioInviato: mer 14 nov 2007, 1:26
Comprehensive Rule
503.5. A copy card that comes into play "as a copy" of another permanent will come into play with any copied abilities of that permanent. If the copy gains any abilities that modify the comes-into-play event (such as "comes into play with" or "as [this] comes into play" abilities), those abilities will take effect. Also, any comes-into-play triggered abilities of the copy will have a chance to trigger.
Quindi, si puoi copiare [card]Goblin Matron[/card] e riattivare l'abilità. Uguale per [card]Goblin Ringleader[/card] e [card]Goblin Siegegang[/card]. Poichè l'effetto: Quando entra in gioco, si risolve al momento che [card]Kiki-Jiki, Mirror Breaker[/card]copia e la carta copiata è ancora in pila, quindi puoi riattivare l'effetto solo quando si è risolta l'abilità.
(l'opponent può fare stifle su [card]Kiki-Jiki, Mirror Breaker[/card] o sull'abilità della [card]Goblin Matron[/card] o [card]Goblin Ringleader[/card] poichè è un abilità innescata.)
† Ogni tanto ritornano... †
MessaggioInviato: mer 14 nov 2007, 14:02
[s]La creatura non la devi fare nella sua Eot bensi nella Clean Up Phase in questo caso il goblin rimarrà in gioco...[/s]
EDIT by Kalle: errato, vedi risposta sotto di DevilOfTheStorm
LACKEY UFFICIALE DI GUIDO 79
MessaggioInviato: mer 14 nov 2007, 14:23
La cleanup phase non esiste.
Esiste la cleanup step, in cui i giocatori NON hanno priorita`, quindi non si puo` fare un bel nulla.
La cleanup step e` la seconda sottofase della end of turn phase, la prima e` la end of turn step. Durante la end of turn step (comunemente chiamata EOT) i giocatori ricevono priorita` per giocare magie e abilita`.
Se si attiva kikijiki in eot step il goblin rimarra` in gioco perche` le abilita` con timing di innesco "at the end of turn" saranno COMUNQUE gia` andate in pila.
Prima di parlare a caso, informatevi...
MessaggioInviato: mer 14 nov 2007, 17:57
C'è un po' di confusione nella parte sottolineata.
Quando attivi l'abilità di Kiki Jiki, questa abilità va in pila e aspetta di essere risolta dopo un doppio passaggio di priorità a vuoto.
Quando si risolve tale abilità, viene messa in gioco una copia della creatura bersagliata (non c'è nessuna copia di carta che va in pila).
A questo punto se la creatura copiata ha una abilità che si innesca quando entra in gioco (come la matrona o il ringleader o il siege-gang), questa abilità va in pila e attende di essere risolta dopo un doppio passaggio di priorità a vuoto.
MessaggioInviato: mer 14 nov 2007, 18:59
ah pero quella dell end of turn che potevo copiare la creature e poi mi rimaneva nel mio turno cosi da poter creare un altra copia il turno successivo non lo sapevo.....grazie mille delle delucidazioni...vedo che sono stato chiaro ehehe grazie al buon kalle che come sempre ne sa una in piu del diavolo eheeh grazie anche a te jafar....ciao alla prossima...
