Oggi è lun 12 ott 2026, 12:54
 Oggetto del messaggio: Rebuff the Wicked... domanda stupida ma non troppo
MessaggioInviato: lun 10 dic 2007, 5:01
La carta in oggetto recita: Neutralizza una magia bersaglio che bersaglia un permanente che controlli.
Può neutralizzare una magia che ne bersaglia più di uno? Ad esempio Pyroclasm...
Può neutralizzare carte come Bogardan Hellkite? O quella è una abilità per cui niente da fare?
Se Cryptic Command fa counter più bouncer, Rebuff lo può neutralizzare?
Grazie ^_^
www.bordonero.splinder.com
MessaggioInviato: lun 10 dic 2007, 6:11
[s]Si alla prima domanda[/s], premettendo che [card]Pyroclasm[/card] non targetta... :) Esempio più calzante [card]Fire/Ice[/card]
Seconda domanda: No, non perchè non ci sia nulla da far, ma pittosto perchè l'abilità del [card]Bogardan Hellkite[/card]si innesca all'entrata in gioco di quest'ultima, quindi non la puoi più counterare... :)
Terza domanda: Si, perchè [card]Cryptic Command[/card]non triggera in risoluzione come il caso precendente, ovvero deve decidere e dare i target nel momento in cui gioca la carta.
Non dovrei aver detto cappelle..
Ricordati piuttosto di mettere sempre i collegamenti alle carte così è più semplice risponderti... :)
TIBET LIBERO
MessaggioInviato: lun 10 dic 2007, 9:57
Con Rebuff the Wicked puoi neutralizzare una MAGIA che BERSAGLIA un tuo permanente.
La magia piroclasma non ha bersagli, la magia bogardan hellkite non ha bersagli.
Solo la magia cryptic command che rimbalza un tuo permanente è un bersaglio valido per rebuff. Se poi tale magia fa anche altre cose, non è un problema: nel caso in cui rebuff si risolva, neutralizzerà tutti gli effetti del comando.
MessaggioInviato: mar 11 dic 2007, 2:34
Si, il senso "pensato" era quello ma l'ho espresso veramente in maniera scorretta...
Grazie Kalle! ^_^
TIBET LIBERO
MessaggioInviato: lun 31 ott 2011, 11:06
La cosa funziona anche con [card]Ricochet Trap[/card]?
Ad esempio io countero e pesco e lui misdirige.
Funziona? Se sì, countera anche la pescata?
grazie
MessaggioInviato: lun 31 ott 2011, 11:17
Magic's Godfather
grazie
Qui la situazione è lievemente diversa: la carta [card]Ricochet Trap[/card] cambia il bersaglio di una spell con un singolo bersaglio. Se si sceglie di cambiare il bersaglio di Cryptic Command con modalità counter+ draw, decidendo che il nuovo target sia la stessa Ricochet Trap, accadrà che quest'ultima si risolve (cambiando di fatto il bersaglio del cryptic), verrà rimossa dalla pila, quindi il cryptic non avrà + un bersaglio legale e verrà neutralizzato in risoluzione e quindi non si pesca.
Spero sia stato chiaro.
MessaggioInviato: lun 31 ott 2011, 13:10
In realtà nel caso in questione lui ha rediretto su altra spell in pila e non sulla trappola. Quindi misdirige il counter, ma pesco. Giusto?
grazie
MessaggioInviato: lun 31 ott 2011, 13:13
Magic's Godfather
grazie
Da quello che ho scritto in precedenza puoi evincere che pescherai solo se Cryptic Command riscirà a risolversi (dipende quindi da cosa succede alla spell che bersaglia dopo la redirezione).
