Oggi è mar 12 mag 2026, 14:01
 Oggetto del messaggio: scroll rack
MessaggioInviato: gio 13 dic 2007, 17:24
vorrei sapere l'utilizzo della [card]scroll rack[/card]! chiedo per essere sicuro di usarla al meglio e nn fare errori in torneo!
Grazie a kiunque mi risponda!
se sbaglio sto scrivendo dal cellulare!!!
Ultima modifica di iaddo00 il gio 13 dic 2007, 18:15, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: gio 13 dic 2007, 17:51
If there are not enough cards in the library, you do not lose. This is not a draw effect. You just get as many cards as are there, even if there are zero cards in the library.
The cards should be set aside face down, but you do get to look at them when choosing the order to put them on the library. The important part is that your opponent does not get to see the cards.
e comunque ti conviene linkare la carta tramite il tasto "card"...edita
MessaggioInviato: gio 13 dic 2007, 18:19
si ok so anke io ke dice la carta xo:
1: nn capisco alla perfezione 'inglese!
2: nn mi hai spiegato niente!
MessaggioInviato: gio 13 dic 2007, 18:29
A CHE DOMANDA? Non hai fatto alcuna domanda realmente specifica...
Cmq in pratica lo attivi, in risoluzione decidi quante carte della tua mano mettere da parte, peschi un egual numero di carte e metti le carte messe da parte in cima al mazzo nell'ordine che preferisci.
 Oggetto del messaggio: Re: scroll rack
MessaggioInviato: gio 13 dic 2007, 18:42
Ehm..provo io ad indovinare la domanda?
come fa ad essere bella?
Semplice. Hai una mano di 3 terre in mid-game, dove hai già millemila terre giù, tra cui una fetch o uno shuffle effect (tutore mistico, ecc...)
Fai il cambio di carte (metti da parte le 3 terre. Peschi 3.Metti le tre terre sul grimorio)
Visto che pescare 3 ti fa onco, non fai altro che sfecciare, così mescoli il grimorio ed eviti la palta.
Oppure.Hai bisogno di force (che hai in mano) attiva il prossimo turno, ma non hai carte blu in mano. Non fai altro che fare il cambio carte, sperabilmente vedere una carta blu, ricordandosi che quando metti giù le vecchie carte, la prima pescata è ovviamente force.
Altre combo sugose?[card]Goblin recruiter[/card] così x dirne una.
Se vuoi risposte più specifiche, spiega meglio la domanda.
robgladiator ha scritto:
MessaggioInviato: gio 13 dic 2007, 19:34
no grazie ho capito tutto e scusate se mi sn espresso male!
MessaggioInviato: gio 13 dic 2007, 21:35
Ricorda: Scroll Rack NON fa pescare! Le carte la aggiungi alla mano dalla cima del grimorio, quindi [card]Catene di Mephistofele[/card] o altre cagate che si innescano quando peschi non funziano.
maveri ha scritto:
MessaggioInviato: sab 15 dic 2007, 16:21
grazie sughetto!
