Oggi è gio 1 ott 2026, 12:54
 Oggetto del messaggio: Animate Dead + Akroma
MessaggioInviato: ven 11 gen 2008, 10:15
Gioco [card]Animate dead[/card] su [card]Akroma, angel of wrath[/card]...
Akroma rientra in gioco
animare morti cerca di assegnarsi ad essa
animare morti frizza perkè akroma non è un bersaglio valido(protezione)
animare morti finisce al cimitero e si innesca la sua seconda abilità che vorrebbe distruggere Akroma , ma ha protezione quindi rimane in gioco...
E' tutto corretto?
Lo chiedo perkè ero rimasto a quest'ultimo reword , ma qualke scettico non si fida e vorrei chiarire ogni dubbio con il link a questa discussione^^'
Estimatore di "2Colpi + Top"
MessaggioInviato: ven 11 gen 2008, 10:25
Akroma mi sembra si distrugga lo stesso, perchè la carta parla del controllore che sacrifica la creatura.
AnimDead non DISTRUGGE la creatura bersagliata.
Ma la fa sacrificare.
If the creature card put into play has Protection from Black (or a similar effect that prevents Animate Dead from legally being attached), then it will fail to become attached and it as per Rule 212.4k, which states that an Aura trying to move onto an illegal permanent will stay where it is. Then the Animate Dead will go to the graveyard as an Aura that is not enchanting anything. This will sacrifice the creature as well, as stated by the card text. [D'Angelo 2007/10/20]
Yidam, guardando un televisore (partita di calcio) dentro un bar: "Ma che, giocano la finale?"
Sinkhole, dopo aver occhieggiato un po' sperduto: "...ma, io stavo a guardà i tavoli!"
MessaggioInviato: ven 11 gen 2008, 10:50
che divide per zero
Vedi anche questo topic, dove Revert ci spiega cos'è cambiato e perché le cose adesso vanno così.
'sti malefici animini cambiano comportamento almeno una volta all'anno :crazy:
Chiedete e vi sarà domandato
MessaggioInviato: ven 11 gen 2008, 11:27
altro interrogativo.
se animate dead va al cimitero ci suggerisce di sacrificare la creatura, quindi akroma...
si dice anche che creature imbersagliabili si possano rianimare con animar emorti...
Quindi subito dopo esser messo in gioco una creatura come divoracieli simic si ritrova su di esso l'animino -1/-0 che non lo ha bersagliato ma solo scelto?giusto così?
MessaggioInviato: ven 11 gen 2008, 11:49
stesso topic linkato da oracolo^^
comunque si, puoi animare una creatura imbersagliabile visto che quando è nel cimitero il simic può venir bersagliato da un po tutto quello che vi pare.
Tra l'altro, animare i morti ora bersaglia (evviva ora possono farmi anche misdi quando rianimo il drago!!).
Enchant creature card in a graveyard
When Animate Dead comes into play, if it's in play, it loses "enchant creature card in a graveyard" and gains "enchant creature put into play with Animate Dead." Return enchanted creature card to play under your control and attach Animate Dead to it. When Animate Dead leaves play, that creature's controller sacrifices it.
Enchanted creature gets -1/-0.
comunque nel link d'oracolo trovate proprio tutto tutto tutto sul nuovo animare i morti^^
