Oggi è dom 4 ott 2026, 23:44
 Oggetto del messaggio: Mask
MessaggioInviato: gio 31 gen 2008, 13:38
Si può utilizzare l'abilità dell' [card]Illusionary mask [/card]a fine turno avversario?
Da quello che sapevo non si può ma vorrei avere conferma perchè non ne sono sicuro, grazie ciao.
MessaggioInviato: gio 31 gen 2008, 13:49
Penso che "Play this ability only any time you could play a sorcery" parli abb. chiaro.
Non puoi, riporto il testo modificato e corretto della carta:
{X}: You may put a creature card with converted mana cost X or less from your hand into play face down as a 0/1 creature. Put X mask counters on that creature. Play this ability only any time you could play a sorcery. The creature's controller may turn the creature face up any time he or she could play an instant by removing all mask counters from it. This effect ends if the creature is turned face up.
Come vedi, l'errata stabilisce che non puoi giocarla a velocità istantaneo.
A volte basta cliccare sui link ke si mette e la risposta si trova...
EDIT: Bruciato
Wizard ha scritto:
BIMBO ha scritto:
BOOOOOOOOM!
MessaggioInviato: ven 1 feb 2008, 13:14
Forse, e dico solo forse, Ristokallaste intendeva se si può usare la seconda abilità della Mask in EoT avversaria.
In quel caso, come si capisce dal testo aggiornato è possibile farlo.
Riassumendo per semplicità:
1) mettere in gioco la creatura con la mask, come 0/1 con i segnalini, lo puoi fare come sorcery
2) "smaskare" la creatura, cioè rimuovere i segnalini e girarla, lo puoi fare "istant speed"
Solo per maggiore chiarezza :)
Un saluto
By Diegoc
MessaggioInviato: sab 2 feb 2008, 19:41
occhio a questo:
# The controller may turn it face up any time that player has priority. This action does not go on the stack. [CompRules 2001/07/23 - 504.3]
non solo è "istant speed" ma non usa neacnhe la pila quindi è come se avesse Split Second.
(non si può fare nulla in risposta al girare la carta, tipo spigare ecc)
EDIT:
avete notato che seguiendo il link dice:
Banned in Vintage, Legacy, Extended, Standard
mi sa che qualche errore c'è anche lì...........
MessaggioInviato: sab 2 feb 2008, 19:56
Tanto per essere pignoli - Split Second *usa* la pila. Semplicemente finché ci sono spell con SS in pila nessun giocatore può giocare magie o abilità attivate ^_____^.
