Oggi è ven 2 ott 2026, 8:19
 Oggetto del messaggio: Necropotenza e Memory Jar, come impilare gli effetti?
MessaggioInviato: mar 4 mar 2008, 15:52
Salve, volevo chiedere che succede in una situazione di questo genere.
Ho in gioco [card]Memory Jar[/card], la spacco e pesco le mie sugose 7 carte. Tra queste c'è una [card]Necropotence[/card] che gioco, metto da parte X carte, e dichiaro di voler passare il turno.
A questo punto che accade?
Quel che penso io è che dicendo entrambi gli effetti "Alla fine del turno" suppongo di poter decidere io come impilarli quindi far risolvere prima l'effetto della Jara scartando (e rimuovendo) le carte e poi prendere quelle di Necro...
ma il dubbio m'attanaglia.
chiedo lumi.
Thanks
Yidam, guardando un televisore (partita di calcio) dentro un bar: "Ma che, giocano la finale?"
Sinkhole, dopo aver occhieggiato un po' sperduto: "...ma, io stavo a guardà i tavoli!"
MessaggioInviato: mar 4 mar 2008, 16:18
Per i riferimenti tecnici aspetta un judge, comunque è come hai ipotizzato.
Sei il giocatore attivo nonchè il controllore delle due carte che hanno generato gli effetti, quindi decidi come impilarli nella tua eot.
Nello specifico devi mettere in pila prima le necrate e poi giara, la pila risolve al contrario, scarti di giara (rimuovendo le carte dal gioco dato che controlli necropotence) e riprendi la mano vecchia. A quel punto risolvono le singole triggered di necro e aggiungi le x carte messe da parte alla tua mano.
MessaggioInviato: mar 4 mar 2008, 17:58
Tutto corretto.
Quando ci sono più abilità che si innescano nello stesso momento, prima il giocatore attivo mette in pila tutte le sue abilità nell'ordine che preferisce (in questo caso tu scegli come mettere in pila l'abilità di Giara e quelle delle carte rimosse di necro), poi il giocatore non attivo fa lo stesso con le sue abilità (in questo caso non ce ne sono).
Sull'ordine in cui metterle in pila segui pure il consiglio di The_Jester. :-)
