Oggi è mer 7 ott 2026, 14:57
 Oggetto del messaggio: demone mesmerico & cabal
MessaggioInviato: sab 15 mar 2008, 15:18
scusate so che c'è un altro topic aperto ma non lo trovo.
mi sembrava di ver letto che si possono fare delleporcherie con [card]demone mesmerico[/card] e [card]cabal terapy[/card] tipo far scartare la carta all'oppo col demone e sacrificandolo a cabalin un certo modo rimuovere completamente quella carta dal gioco ...
però non mi ricordo bene...
come funziona?
boros man! ...quest'uomo ha vinto una partita in cui l'altro ha fatto bargain di primo, lui terra isamaru e ha vinto cosi.
Nemesi- terra gambero stifle.
Io: bonciboncibombombom, ti piace vincere facile?
MessaggioInviato: sab 15 mar 2008, 15:44
Premessa: NON funziona con cabal therapy, perchè sorcery.
Puoi però fare questo trucco con altre carte che permettono di sacrificare creature a velocità instant:
- cali demone, trigger comes-into-play in pila
- in risposta rimuovi demone in qualche modo
- demone lascia il gioco e finisce in pila l'abilità che farebbe tornare la carta in mano
- risolve la suddetta, ma nessuna carta è ancora stata tolta
- risolve la comes-into-play, gli togli una carta e non la rivedrà mai più
MessaggioInviato: sab 15 mar 2008, 16:34
C'è chi lo giocava con i [card]Buttafuori del Porto[/card]...
Rimbalzi in resp alla Trigger e fai un Mesmerico a turno... :-D
MessaggioInviato: dom 16 mar 2008, 13:16
è semplicemente bellissimo!!!!! :-> :-> :-> :->
thanx!!!!!
edit:
ok metiamo un'altra situazione. io ho [card]astral slide[/card] in gioco vale lo stesso discorso se ciclo una carta e bersaglio il demone mesmerico?
MessaggioInviato: mer 29 lug 2009, 16:08
2 domande...
prima sitazione:
[card]cabal teraphy[/card] nel cimitero
[card]demone mesmerico[/card] in gioco con [card]fulmine[/card] come carta rimossa.
attivo il flashback di cabal teraphy seccando il demone e nominando fulmine sapendo che l'oppo ne ha un altro in mano...l'oppo scarta solo il fulmine che aveva in mano o ne scara due compreso quindi quello che era rimosso col demone??
seconda situazione:
ho in gioco una [card]peste artificiale[/card] che nomina orrore.
gioco un demone mesmerico che quindi muore..che succede? va in pila prima l'abilità del demone poi si risolve l'effetto di stato della peste che quindi fa andar in pila la seconda abilità del demone? in poche parole...al mio oppo viene esiliata una carta che non potrà piu riprendere oppure glin torna comunque in mano??
grazie mille
skap....
 Oggetto del messaggio: Re: demone mesmerico
MessaggioInviato: mer 29 lug 2009, 18:01
La pila dopo che hai finito di giocare la cabal therapy e hai messo in pila l'abilità di uscita del mesmerico è:
TOP
Innescata Mesmerico (torna fulmine)
Cabal Therapy
BOTTOM
Quindi prima il fulmine torna in mano al tuo avversario, poi nomini di therapy e puoi segnare un ottima doppietta.
Il Mesmerico entra in gioco come 0/0, si innesca la sua abilità e prima che vada in pila si controllano le state based actions (non sono più effects
:-o ). Quindi il Mesmerico muore e si innesca la sua seconda abilità.
A questo punto il giocatore attivo riceve priorità e puoi mettere in pila le abilità che nel frattempo si sono innescate.
Tu sei il controllore di entrambe le innescate del Mesmerico, quindi scegli te come metterle in pila.
Se prima metti quella dell'entrata del mesmerico, allora la carta rimossa non torna indietro (prima ritorni nulla e poi rimuovi la carta).
Se prima metti quella dell'uscita del mesmerico, allora la carta rimossa tornerà subito indietro (prima rimuovi la carta e poi la ritorni subito).
