Oggi è dom 10 mag 2026, 23:32
 Oggetto del messaggio: catene di mephistofele contro bazaar
MessaggioInviato: sab 15 mar 2008, 20:23
come da titolo volevo sapere se le [card]catene di mephistofele[/card] funzionano contro [card]bazaar of baghdad[/card] (ed io penso di si) ma poi cm c si comporta cn la dinamica dredge, mi spiego meglio...allora:
io calo le catene
oppo attiva bazaarva beh scarta e pesca poi scarta
ma cm si comporta qnd nn ha + carte in mano?
sxo di essermi spiegato!
se sbaglio sto scrivendo dal cellulare!!!
MessaggioInviato: sab 15 mar 2008, 21:02
Certo, le Catene sostituiscono ogni evento "pesca una carta" con "scarta una carta: se lo fai pesca una carta altrimenti macina una carta".
Quindi attivando bazaar, dovresti pescare due carte e poi scartarne tre, che tradotto vuol dire "pesca una carta", "pesca una carta", "scarta tre carte".
Sotto l'effetto delle Catene, il tutto diventa: "scarta una carta: se lo fai pesca una carta altrimenti macina una carta", "scarta una carta: se lo fai pesca una carta altrimenti macina una carta", "scarta tre carte".
Dredge N è un'abilità che sostituisce l'evento "pesca una carta" con "se hai almeno N carte nel mazzo, macina N carte".
Essendo sia dredge che l'effetto delle Catene due effetti di sostituzione dello stesso evento, chi dovrebbe pescare può scegliere l'ordine in cui applicarli.
Se decidi di applicare per primo dredge, allora alle catene non rimarrà nulla su cui intervenire in seguito, in quanto non avrai pescato carte.
Se decidi di applicare per prime le catene, allora le cose si fanno più interessanti. Se hai una carta in mano, allora l'evento "pesca una carta" diventa "scarta una carta e pesca una carta", quindi puoi ancora applicare dredge e ottenere un evento "scarta una carta e se hai almeno N carte nel mazzo, macina N carte".
Divertente, nevvero? :->
MessaggioInviato: lun 17 mar 2008, 13:07
[s]Solo una piccola aggiunta, anche se non sul ruling.
L'effetto delle catene non si applica alla prima carta pescata in un turno, quindi dredge in quel caso può essere usato (usarlo una volta sola è sempre meglio che non usarlo proprio :-D).[/s]
Chiedo venia, mi autocensuro, sono un idiota nonchè un noob assonnato. :'(
I miei artworks
L'Ovino 10 lo vinco io.
Ultima modifica di Xion Aritel il lun 17 mar 2008, 13:28, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: lun 17 mar 2008, 13:14
forse non hai capito: puoi usare dredge anche sulla pescata di bazaar se ci sono catene come se nulla fosse
rileggiti lìintervento sopra al tuo prima di dire copse sbagliate
MessaggioInviato: lun 17 mar 2008, 13:28
Chiedo scusa, ho letto male e di fretta ed ho risposto allo stesso modo...
I miei artworks
