Oggi è ven 2 ott 2026, 4:26
Scrivi un nuovo argomento Forum bloccato Pagina 1 di 2   [ 23 messaggi ]
 Oggetto del messaggio: Offalsnout. Sarà il terrore di manaless?
MessaggioInviato: mer 19 mar 2008, 12:26
Dato che si parla di ponti, aggiungerei un caso che mi si è presentato ieri e che potrebbe essere utile.
Io gioco manaless, sono nel mio turno.
Nella mia prima fase principale dichiaro un [card]dread return[/card] sacrificando 3 [card]narcomoeba[/card] con un [card]bridge from below[/card] nel cimitero, dichiarando come bersaglio del dread return ad esempio [card]titano frantumatore[/card].
a quel punto il mio avversario, sagace, in risposta alla mia magia e mentre ella è in pila, gioca [card]Offalsnout[/card] con il suo costo di evoke, quando Offalsnout esce dal gioco, si innesca l'abilità di rimuovere una carta dal gioco e sceglie di bersagliare titano frantumatore.
Come si risolve la pila in questo caso?
La maggiore difficoltà sta nel fatto che, non siamo sicuri dell'entrata in gioco dei tre zombie per le 3 narcoamoebe, ma in verità mi interesserebbero i vari passaggi per capirla bene (e prendere eventuali contromosse) dato che questa creatura potrebbe inziare a vedersi in qualche deck (e si vedrà di sicuro in extended contro il mio icoride....) al contrario delle altre con evoke.
Vorrei aggiungere che, pagando il suo costo di evoke, offalsnout entra ed esce in gioco, rimuovendo alla sua uscita i ponti altrui, oltre che rimuovere una carta dal cimitero per la sua uscita dal gioco.
Vendo su Decktutor!
http://mtg.decktutor.com/search/serp/seller=zero/
MessaggioInviato: mer 19 mar 2008, 12:36
Un più in pagella al sagace avversario. :D
Giochi Dread Return, dichiari il bersaglio e paghi il costo (sacrifichi le tre creature). Prima che ricevi priorità si innesca la prima abilità innescata del ponte. Abbiamo la pila così composta:
TOP
Prima abilità innescata del ponte (x3)
Dread Return che bersaglia Titano
BOTTOM
A questo punto, l'avversario in risposta alle abilità innescate gioca il porcello pagando il costo di evoke. La pila diviene:
TOP
Offalsnout
BOTTOM
Avendo pagato il costo di Evoke, il porcello viene sacrificato. A questo punto si innescano sia l'abilità del porcello che la seconda del ponte. Vanno in pila nell'ordine ActivePlayer-NonActivePlayer. L'abilità del porcello bersaglia il titano. La pila quindi sarà:
TOP
Abilità innescata di Offalsnout che bersaglia Titano
Seconda abilità innescata del ponte
BOTTOM
Se nessuno fa più niente, avremo che il titano lascia il gioco, il ponte viene rimoss, non vengono creati gli zombie e Dread Return fizzla in risoluzione dal momento che non ha più bersaglio valido.
Game Set and Match. :->
MessaggioInviato: mer 19 mar 2008, 12:39
Che poi il suino maledetto ha pure flash!
Povero manales....
Ero arrivato a tutto e non avevo la sola certezza dei 3 zombie.
E in effetti, ho iniziato a temere seriamente di vedermelo saidato contro al ptq di esteso ad Ancona del 6 aprile... dove tu non sarai giadg vero? :)
Vendo su Decktutor!
MessaggioInviato: mer 19 mar 2008, 12:46
In esteso viene già giocato spesso in said, immagino a breve farà la sua comparsa anche in tipo1.
Il 6 aprile è troppo il là per fare previsioni, chi vivrà vedrà. ;)
MessaggioInviato: mer 19 mar 2008, 12:47
tutto molto bello, peccato esistano le cabal therapy......
MessaggioInviato: mer 19 mar 2008, 12:55
Va beh, se scendi noi ci saremo....
eh eh
e in risposta a therapy gioco il suino pagando il costo di evoke, perchè il suino ha flash....
Vendo su Decktutor!
MessaggioInviato: mer 19 mar 2008, 13:06
Ma questo è il maiale della Camorra :-* :-* :-* , fa anche il caffè, sarà il mio nuovo idolo e lo dedico al Sengiro, è un incrocio fra un armadillo, un porcello ed un istrice, con quei tentacoli che gli danno un tocco così glamour :-* :-*
MessaggioInviato: mer 19 mar 2008, 13:34
Ma scusate, non è meglio [card]Extirpate[/card]????
Fa la stessa cosa, con la differenza che ha Splitsecond ed è molto più versatile...
Cioè... ok, il Maiale avrà un'immagine più carina, però Extirpate lo tutoriamo con Mistico.
zero ha scritto:
eh eh
Si ma se tu fai il suino in resp a Cabal, l'oppo non ha ancora lanciato il Dread Return...
Cosa levi??
Dread? e se ne ha 2???
La chiusura?? e se ne ha una secinda??
Con Extirpate levi Dread e lui non anima più niente.
Oppure se siamo agli inizi, levi i Ponti e lui non si riempie di Zombie.
Ultima modifica di Lord Gibbo il mer 19 mar 2008, 13:35, modificato 1 volta in totale.
Col maiale puoi rimuovere il target dell'animino e i ponti, con extirpate o fai uno o fai l'altro.
MessaggioInviato: mer 19 mar 2008, 13:38
"When Offalsnout leaves play, remove target card in a graveyard from the game."
Non sono un drago in inglese, però mi sembra ne rimuova solo 1...
MessaggioInviato: mer 19 mar 2008, 13:40
Cosa levi??
piuttosto che farmelo togliere dalla mano lo gioco, no?
Vendo su Decktutor!
MessaggioInviato: mer 19 mar 2008, 13:44
oppiamente rimuoverai la creatura o l'animino.
peccato che avendo pagato evoke sto mostriciattolo vada in cesso e i ponti vengano rimossi dal gioco....
JudeBass ha scritto:
Ultima modifica di Biareus il mer 19 mar 2008, 13:45, modificato 1 volta in totale.
Ovvio che lo giochi...
però non è quello il momento giusto...
Non puoi fare Cabal in risposta a Dread return!!
prima fai Cabal, tu in risposta fai Maiale.
Ok, mi levi il Dread o la Chiusura, ma se ne ho 2? cosa levi??
Cioè.. Icoride non gioca 1 Dread e 1 Chiusura...
Io ne giocavo 3 e 3...
@Biareus: Giusto! però continuo a preferire Extirpate, se lo trovo alla svelta e rimuovo ponte prima che Icoride cominci a ingranare gli ho fatto un bel dispetto...[/quote]
Ultima modifica di Lord Gibbo il mer 19 mar 2008, 13:47, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mer 19 mar 2008, 13:45
Però è una creatura che finisce nel cimitero, facendo innescare la seconda abilità dei ponti, così rimuove tutti i ponti e un'altra carta a piacere.
Gianluca Bonacchi
MessaggioInviato: mer 19 mar 2008, 13:50
in poche parole è la carta migliore da saidare vs ichoride 8-)
Tenendoti B Open puoi fare un agile y+1x1 (dove y è il numero di ponti) .
mentre extirpate ti fa fare solo y .
Lo split second non è molto incisivo , in quanto ichoride gioca solo velocita sorcery se non erro
