Oggi è ven 2 ott 2026, 7:24
 Oggetto del messaggio: baldoria devastante + calice del nulla
MessaggioInviato: ven 21 mar 2008, 19:28
ok, la domanda è questa:
se l'oppo ha un [card]calice del nulla[/card] in gioco piazzato a 1 io posso levarmelo dai piedi usando l'abilità "replicare" della [card]baldoria devastante[/card]?
Grazie in anticipo!!! :-D
E prima che la terra fu creata, prima che il mare si increspò, prima che il vento urlò. Fu allora che venne creato ildavid.
MessaggioInviato: ven 21 mar 2008, 19:45
Si.. e tralaltro la Baldoria Devastante originale non viene counterata dal calice.
PS: in questa sezione è consigliato mettere i link alle carte di cui si parla, così chi non dovesse conoscere la carta può vederla.
MessaggioInviato: ven 21 mar 2008, 19:51
Ah sì?
E per quale motivo, di grazia?
^_^
Giusta osservazione, ho editato io aggiungendo i link.
MessaggioInviato: ven 21 mar 2008, 19:56
che divide per zero
E, tra parentesi:
Storm e Replicate
(e come ci saresti arrivato? Beh, ad esempio seguendo queste istruzioni...)
:-p
Chiedete e vi sarà domandato
MessaggioInviato: ven 21 mar 2008, 19:57
potete dirmi come si fa a aggiungere i link??
e poi non capisco perchè la prima baldoria non viene counterata..
MessaggioInviato: ven 21 mar 2008, 20:06
Per linkare una carta, seleziona il nome della carta e clicca sul pulsante Card (il penultimo nella fila che inizia con il pulsante B per mettere il grassetto).
La prima copia ovviamente viene neutralizzata dal calice (a meno di Trickbind truffaldini :-> ), mentre le altre essendo copie vengono messe direttamente in pila senza essere giocate (e quindi passano sotto il naso del calice :-o ).
MessaggioInviato: ven 21 mar 2008, 20:11
ok grazie. :-)
Un'altra cosa.. Mi spiegate come mai se l'oppo ha un [card]calice del nulla[/card] a 0 io non posso metterlo a 1?? :-?
MessaggioInviato: ven 21 mar 2008, 20:18
Ci proverei volentieri, ma temo di non potercela fare. ^_^
Il calice "a 1" mentre è in pila ha costo di mana convertito pari a 2 (X=1, quindi XX=2), quindi il calice a 0 non lo vede manco passare.
MessaggioInviato: ven 21 mar 2008, 20:21
scusa la mia ignoranza.. :->
quindi si può mettere o no?
MessaggioInviato: ven 21 mar 2008, 20:45
si lo puoi mettere senza problemi, l'abilità del calice non si innesca (il perchè è stato detto).
MessaggioInviato: ven 21 mar 2008, 21:01
ahh ok...
grazie mille non lo sapevo...
anche se non mi fa molto piacere avere questa notizia :'|
grazie cmq!!! :-D
MessaggioInviato: ven 21 mar 2008, 21:33
casomai non puoi mettere calice a 1 se in gico c'è calice a due
MessaggioInviato: sab 22 mar 2008, 11:04
:-x è vero! La baldoria devastante si Countera...
E questo perchè, anche se la copia rompe il calice, la sua abilità è in pila.
non ci avevo mai pensato, in effetti quella del calice è una innescata, non una statica.
Allora qual'era la porcata che si faceva con le Baldorie????
Quella che sotto trini se paghi 3 puoi rompere 3 cose??? :-? :-? :-?
MessaggioInviato: sab 22 mar 2008, 11:32
che divide per zero
Sigh.
MessaggioInviato: dom 23 mar 2008, 19:02
buono. grazie raga ora ho capito!! :-D
