Oggi è ven 2 ott 2026, 15:36
 Oggetto del messaggio: Exhume vs Akroma Bianca
MessaggioInviato: dom 23 mar 2008, 13:35
Salve,
ho una domanda facile facile per avere una conferma.
Posso usare [card]exhume[/card] per mettere in gioco akroma dal cimitero anche se ha protezione dal nero vero??
Secondo me si perché non la targetto. Al contrario non me la possono estirpare giusto?
Thx a lot,
Marco
MessaggioInviato: dom 23 mar 2008, 13:42
Puoi certamente riportare in gioco Akroma con Exhume, ma puoi anche eliminarla con Extirpate o rianimarla con Reanimate, poichè quando è nel cimitero NON ha protezione dal nero.
Mana, Judge Lv.1
MessaggioInviato: dom 23 mar 2008, 16:38
anche perchè una carta non è nulla se non in gioco (una carta è una magia di qualche tipo, ma finchè non entra in gioco non è nulla di quello che c'è scritto...e al momento non mi sovvengono eccezioni)
byeeeeeezzzzzzz
MessaggioInviato: dom 23 mar 2008, 16:51
byeeeeeezzzzzzz
goyf
MessaggioInviato: dom 23 mar 2008, 17:01
O meglio le CDA, ossia Characteristic Defining Abilities, che hanno effetto in qualunque zona si trovi la carta.
405.2 - A characteristic-defining ability is a kind of static ability. It conveys information about an object's characteristics that would normally be found elsewhere on that object (such as in its mana cost, type line, or power/toughness box). Characteristic-defining abilities function in all zones.
405.2a - A static ability is a characteristic-defining ability if it meets the following criteria: 1) It defines an object's colors, subtypes, power, or toughness; 2) It is printed on the card it affects, it was granted to the token it affects by the effect that created the token, or it was acquired by the object it affects as the result of a copy effect; 3) It does not directly affect the characteristics of any other objects; 4) It is not an ability that an object grants to itself; and 5) It does not set the values of such characteristics only if certain conditions are met.
MessaggioInviato: dom 23 mar 2008, 17:23
Alcuni esempi:
- questo post su Tarmogoyf e Sutured Ghoul (le caratteristiche del tarmociccio sono considerate per il conto del Ghoul)
http://www.tipo1.it/forum/viewtopic.php?t=3062
Il ciclo delle carte "Patto", incluso [card]Pact of Negation[/card]: il colore di ogni carta è normalmente dato dal mana richiesto per giocarle (vedi anche l' [card]Efreet di Serendib[/card] "verde", stampato erroneamente nelle revised), i patti non hanno costo di mana ma la prima riga di ognuno di esse dice che ha un colore specifico, quindi è una
"Characteristic Defining Abilities", come detto da Kalle.
Le carte "Changeling" introdotte in Lorwyn, stesso discorso di sopra, e ti riporto anche [card]Errante dei Tumuli[/card]: con Akroma bianco nel cimitero Errante dei Tumuli ha tutte le sue abilità...
Bastano come eccezioni?
Wizard ha scritto:
BIMBO ha scritto:
BOOOOOOOOM!
