Oggi è ven 2 ott 2026, 10:02
 Oggetto del messaggio: Welder e 2 Pithing needle
MessaggioInviato: ven 4 apr 2008, 22:47
Situazione:
Oppo ha [card]Metalwolker[/card] e un [card]Pithing Needle[/card] sul quale ha nominato [card]Gorilla Shaman[/card],
Io controllo [card]Welder[/card] e vorrei switchare il Metalwolker con un'altro Needle che ha nel cimitero, la domande è se lo faccio l'oppo può nominare qualcosa con il needle?
Seconda domanda come into play non è diverso di put into play?
grazie a tutti
MessaggioInviato: ven 4 apr 2008, 22:57
Certo, ago entra in gioco da una zona (cimitero in questo caso) e il suo controllore può nominare qualunque carta desideri, impedendo di giocare le sue abilità attivate.
Per la seconda domanda non credo di capire a cosa ti riferisci, se magari spieghi una situazione che illustri il dilemma nei dettagli... :-?
EDIT: Grazie Zirox che almeno dai una risposta alla seconda domanda...
Wizard ha scritto:
BIMBO ha scritto:
BOOOOOOOOM!
Ultima modifica di alucard82 il ven 4 apr 2008, 22:58, modificato 1 volta in totale.
As Pithing Needle comes into play, name a card. Activated abilities of sources with the chosen name can’t be played unless they’re mana abilities.
può nominare altro , in quanto dice quanto entra in gioco , non quando viene giocato.
put in to play vuol dire metter ein gioco , qunado entr ain gioco attraverso welder , si attiva il comes in to play
Edit: battuto da alucard :'(
