Oggi è ven 2 ott 2026, 9:35
 Oggetto del messaggio: Misdirection e Reb/pyro: diatriba e quindi domanda!
MessaggioInviato: mar 8 apr 2008, 14:51
ciao volevo sapere quali tra queste carte è mis-Dirigibile by ([card]Misdirection[/card]):
[card]Red Elemental Blast[/card]
[card]Blue Elemental Blast[/card]
[card]Pyroblast[/card]
[card]Hydroblast[/card]
se sbaglio sto scrivendo dal cellulare!!!
MessaggioInviato: mar 8 apr 2008, 14:54
Tutte, dal momento che tutte queste magie hanno un singolo bersaglio.
In risoluzione se non ci sarà un altro bersaglio legale da scegliere per la magia misdiretta, la misdirection non cambierà bersaglio.
MessaggioInviato: mar 8 apr 2008, 14:55
Questa domanda non ha senso, potenzialmente sono tutte misdirigibili. Per maggior chiarezza, ti consiglio di riformularla.
John Doe
EDIT: parzialmente preceduto da Kalle
MessaggioInviato: mar 8 apr 2008, 15:11
Allora ,per fare chiarezza differenziamo a partire dai bersagli delle magie.
Se REB/Pyro bersagliano una magia in pila : REB e Pyro misdirigibili rispettivamente su una magia blu in pila (e quindi anche misdi stessa) o su una magia qualsiasi in pila (se è blu poi verrà neutralizzata,altrimenti no come da testo di Pyro).
Se REB/Pyro bersagliano un permanente BLU : REB misdirigibile SOLO su un altro permanente BLU (se esiste),Pyro su QUALSIASI permanent che ovviamente verrà distrutto se BLU.
Stesso discorso per BEB/Hydro solo che BEB NON PUO' essere misdiretta su Misdi stessa perché non è bersaglio legale.
Spero di essere stato chiaro...
MessaggioInviato: mar 8 apr 2008, 15:15
quindi sono tutte mis-Dirigibili!
io pensavo lo fossero solo ReB e BeB xkè dicevano target mentre le altre due iniziano con if !
MessaggioInviato: mar 8 apr 2008, 15:19
Meglio chiarire il tuo chiarimento. ^_^
Misdirection può sempre bersagliare una REB/BEB/Pyro/Hydro, indipendentemente dal modo scelto e dalla presenza o meno di altri bersagli validi.
Il bersaglio della Misdirection, infatti, è semplicemente una magia che ha un singolo bersaglio.
Il nuovo bersaglio della magia misdiretta sarà scelto solo in risoluzione della Misdirection. E a quel punto vale quanto scritto da Violator sulla scelta del nuovo bersaglio della magia misdiretta. Se non ci sono altri bersagli legali, allora Misdirection non cambierà nulla.
EDIT:
Controlla sempre i testi aggiornati invece di quelli stampati sulle carte.
Prova a cliccare sui link del tuo primo post e vedrai che certe differenze formali ora non ci sono più.
MessaggioInviato: mar 8 apr 2008, 16:01
Domanda da niubbina
Misdirection che bersaglia Scarica elementale Rossa.
Può dichiarare come bersaglio, la misdirection stessa?
MessaggioInviato: mar 8 apr 2008, 16:29
Si in quanto misdirection è blu è la REB bersaglia solo carte blu .
MessaggioInviato: mar 8 apr 2008, 16:52
ok che reb countera solo blu spell ma quando misdi ha deviato è uscita dalla pila e il counter può counterare solo carte in pila!!!
ok???
MessaggioInviato: mar 8 apr 2008, 17:13
Sì, se la REB stava bersagliando una magia blu.
No, se la REB stava bersagliando un permanente blu.
Nel primo caso, quando si risolverà Misdirection, la Misdirection sarà ancora in pila e quindi sarà un bersaglio valido a cui far puntare la REB.
Ricordiamo infatti che una magia lascia la pila solo quando ha terminato di risolversi, non prima, non dopo. ;)
PS: ovviamente se abbiamo misdiretto la REB sulla stessa misdirection, quando la REB si risolverà non troverà più il suo bersaglio e quindi verrà neutralizzata in risoluzione (o fizzlerà).
