Oggi è ven 2 ott 2026, 9:37
 Oggetto del messaggio: Doomsday vs fish...(aven)
MessaggioInviato: mar 22 apr 2008, 19:40
Ciao a tutti.
Come da titolo, ho un dubbio sul funzionamento di [card]doomsday[/card] quando c'è in campo [card]aven mindcensor[/card].
Il problema è:
Se il mio oppo ha aven in gioco e io gioco doomsday, ma non ho carte nel cimitero, e quindi non posso prendere 5 carte, che succede?
Personalmente credo che, per la rule:
416.03 Se un effetto cerca di compiere un'azione impossibile, esso fa il massimo possibile.
Metterò in cima le prime 4 carte del mazzo nell'ordine che voglio, ma non ne sono affatto sicuro...
Qualcuno mi può aiutare? :-D
Byebye!
Oh my MyrSlaver, so many insane plays...
MessaggioInviato: mar 22 apr 2008, 20:25
che divide per zero
Vai tranquillo: hai anche citato la regola corretta ^_^
Succede esattamente quello che pensavi.
Chiedete e vi sarà domandato
MessaggioInviato: mar 22 apr 2008, 20:29
Ottimo...anzi, no, visto che IO gioco doomsday... :'| :-(
Oh, beh, vuol dire che del tutto bruciato non sono! :-D
Grazie mille oracolo! :-D
Byebye!
EDIT: Però le 4 carte rimangono sopra il resto del mazzo che non verrà rimosso, vero? Anche questo solo per essere sicuri... :-)
Byebye!
MessaggioInviato: mar 22 apr 2008, 21:23
Byebye!
Ti rimangono solo le 4 carte nel grimorio. :'(
[card]aven mindcensor[/card] sostituisce solo la parte dell'effetto di [card]doomsday[/card] che "passa in rassegna" tutto il resto ("rimuovi dal gioco le restanti carte del grimorio e del cimitero*" che è quello che ti interessa) non è influenzato.
*Ricordo che non hai carte nel cimitero,semplicemente ignora questa parte dell'effetto.
MessaggioInviato: mar 22 apr 2008, 21:33
Aspetta, Hyatt. Questo non mi è chiaro. :-?
Leggiamo bene il testo oracle del doomsday:
"Search your library and graveyard for five cards and remove the rest from the game. Put the chosen cards on top of your library in any order. You lose half your life, rounded up. "
Se sto guardando le prime 4 carte, il testo mi dice che a parte le 5 del doomsday devo rimuovere il resto delle carte che guardo... quel resto non c'è, per cui il mio mazzo rimane intatto...
O mi sta sfuggendo qualcosa? (penso che sia questo, visto che so benissimo quanto sia bravo Hyatt nelle rules! :-D )
Byebye!
MessaggioInviato: mer 23 apr 2008, 0:43
Direi di sì :-)
Andiamo con ordine
Il testo di [card]Doomsday[/card] è:
Ora, il testo di [card]Aven Mindcensor[/card] (O per lo meno, la parte che ci interessa) è:
If an opponent would search a library, that player searches the top four cards of that library instead.
E' un effetto di sostituzione, che sostituisce un'azione con un'altra
Da un punto di vista strettamente logico (E non necessariamente corretto formalmente) è come se modificassi il testo della carta Doomsday, sostituendo un pezzo (Search your library) con un'altro (Search the top four cards of your library)
Il testo "aggiornato" di Doomsday sarebbe quindi il seguente:
Search the top four cards of your library and your graveyard for five cards and remove the rest from the game. Put the chosen cards on top of your library in any order. You lose half your life, rounded up.
Quindi devi prendere 5 carte scegliendole tra le 4 in cima al mazzo e quelle nel tuo cimitero, rimuovere il resto del mazzo dal gioco, metterle nell'ordine che vuoi e perdere metà dei tuoi PV
Con le buone si ottiene tutto.
Con le cattive si fa più in fretta!
(Ed è anche più divertente...)
MessaggioInviato: mer 23 apr 2008, 13:35
Ok. Capito. Grazie mille mod( :-D :-D :-D )!
Grazie anche a tutti gli altri! :-D
Byebye!
