Oggi è sab 3 ott 2026, 2:35
 Oggetto del messaggio: Mana Maze ?
MessaggioInviato: mar 29 apr 2008, 11:20
Allora, c'e' in gioco [card]Mana Maze[/card] che ci dice che non si possono giocare magie dello stesso colore dell'ultima giocata
Players can't play spells that share a color with the spell last played this turn
Caso 1
PA gioca duress, puo' PB giocare in risposta un instant nero?
Se si', duress e' counterata?
Direi di no... ma mi han fatto venire sto dubbio!
Caso 2
PA gioca Brainstorm, puo' PB counterare?
Direi di no....
Mi illuminate?
 Oggetto del messaggio: Re: Mana Maze ?
MessaggioInviato: mar 29 apr 2008, 11:28
VonDoom ha scritto:
Caso 1
No, non può.
La carta non dice che non può RISOLVERE una magia se un'altra dello stesso colore è già stata giocata prima, dice che non può ESSERE GIOCATA.
Caso 2
Direi di no....
Si che può, però giocando REB :-p
EDIT:
Gabolone che mi è venuto ora in mente: poichè non dice che impedisce una magia se un'altra dello stesso colore è già stata giocata, ma solo se è stata giocata PER ULTIMA questo turno, credo si possa fare questo giochetto..
PA: Brainstorm
PB: in risposta ti sparo fulmine
PB: ..e in risposta a fulmine (o una volta che risolve).. force su brainstorm
Meglio fare in risposta a fulmine perchè cosi non passo priorità e non rischio che ad esempio lui spari un'altra spell blu impedendomi di nuovo di fare counter.
Tra l'altro questo vuol dire che posso fare anche trucchetti tipo: sparo ywin, in risposta brainstorm, tu non puoi counterare will perchè ho giocato carta blu per ultima.
Ultima modifica di Malhavoc il mar 29 apr 2008, 11:36, modificato 3 volte in totale.
MessaggioInviato: mar 29 apr 2008, 11:29
Mana Maze controlla il colore dell'ultima magia giocata nel turno.
Una magia è giocata dopo che è messa in pila, scelti i bersagli, pagati i costi, etc etc.
Se l'ultima magia giocata (quindi o già risolta o ancora in pila) è una duress, allora la magia successiva non può essere nera (quindi sia in risposta che dopo la risoluzione).
Se l'ultima magia giocata (quindi o già risolta o ancora in pila) è una brainstorm, allora la magia successiva non può essere blu (quindi sia in risposta che dopo la risoluzione). Ma puoi counterare oppiamente con una REB ad esempio.
MessaggioInviato: mar 29 apr 2008, 18:03
Bella Kalle & Malhavoc !!!
Mille trick futuri allora :-D :-D :-D
Perche' scusatemi se sbaglio, ma [card]ombra del dubbio[/card] vale sia blu che nero?
Dimmi di siiiiii 8-*
MessaggioInviato: mar 29 apr 2008, 18:07
Le magie con costo di mana ibrido sono considerate sempre di tutti i colori dei suoi simboli di mana ibrido.
Quindi sì, Shadow of Doubt è sia nera che blu, indipendentemente dal colore del mana che hai effettivamente speso per giocarla.
MessaggioInviato: mer 30 apr 2008, 11:28
Quindi se giochi sliver queen "chiudi" il turno sia a te che all'oppo a meno di non giocare un artefatto dopo :-p
MessaggioInviato: mer 30 apr 2008, 13:01
ancora un dubbio, fatemi capire, con il painter's servant a terra nn va + una cippa?^^
Tuo!
MessaggioInviato: mer 30 apr 2008, 13:15
Non proprio, ma quasi.... il primo che gioca qualcosa di un colore, fa all'altro un orim %-(
MessaggioInviato: mer 30 apr 2008, 13:43
In realtà è ancora più forte di orim: ad orim puoi castare in risposta, visto che il suo effetto si attiva solo dopo la risoluzione, qui invece la magia viene impedita in base al colore dell'ultima magia "giocata", non "risolta", quindi se io gioco una qualunque magia col painter giù, nessuno (nemmeno io) può fare qualcosa in risposta, nè dopo, fino alla fine del turno.
MessaggioInviato: mer 30 apr 2008, 14:37
Ummmhhh
As Painter's Servant comes into play, choose a color.
All cards that aren't in play, spells, and permanents are the chosen color in addition to their other colors.
Mana Maze in tavola
Painter in tavola
Il primo che gioca una spell, quella sara' l'unica spell del turno!!!!!!
Aho che robbaaaaa :'|
VD TECH 7-)
