Oggi è mar 6 ott 2026, 13:19
 Oggetto del messaggio: Questione sulla priorità
MessaggioInviato: mer 28 mag 2008, 18:52
Chiedo scusa per la domanda amio parere stupida...ma sabato mi hanno risposto diversamente e vorrei essere certo della questione...
Allora...sabato pomeriggio al baretto a Milano...gioco contro adriano...
Lui fa [card]Gush[/card],mi cede priorità,io gliela ricedo,lui vuole giocare [card]Vampiric Tutor[/card] prima che risolva Gush...io gli dico convinto che non si può e anche lui sa che non si può...però per sicurezza chiediamo a jessica che è lì vicino...e lui dice "certo che lo può fare"!
Io non ne sono tanto convinto...ma lui spiega che è anche per questa sottigliezza che [card]Lim Dul's Vault[/card] è tanto forte con Gush...
Io,molto stanco dalle giornate precedenti,non ci penso più di troppo e accetto la risposta di jessica.
Per me non si può fare...che mi dite?!
Io non sarò un giocatore esperterrimo...però mi sembra che la regola sia che dopo un doppio passaggio di priorità la spell in cima alla pila risolve e non si può far niente "in risposta" a ciò...
"Get away from her,you bitch!",Ellen Ripley.
MessaggioInviato: mer 28 mag 2008, 19:09
In effetti avevi ragione te. Se il tuo avversario ti cede priorità, nel momento in cui gliela restituisci senza mettere niente in pila la spell in cima a questa si risolve. Nell'esempio, lui gioca gush, ti chiede se va bene: se rispondi di sì gush risolve, non puo più fare niente, come non si puo fare [card]flash[/card] e se gli dici che va bene giocare prima un [card]summoner's pact[/card].
Gianluca Bonacchi
MessaggioInviato: gio 29 mag 2008, 9:24
Hai ragione te Bully. Tu che giochi Twister nel mazzo poi lo fai ogni volta!
Cosa fai tu?
rito, rito, twister
cedi priorità per sapere se il twister passa
Non è che fai
twister, vedi se fa passare e quando l'oppo ti ricede priorità fai bè allora rito rito. Niet :-o
Fantaman ha scritto:
Voglio che la gente VOMITA al torneo.
Se sei d'accordo, copia questa firma e boicotta i tornei che la gente non vomita!
MessaggioInviato: gio 29 mag 2008, 10:46
Correggetmi se sbaglio, però mi pare che questa regola prima non fosse così...
Mi pare l'abbiano Rewordata insieme alla regola di poter guardare il side durante la partita.
Comunque sono sicuro che sia come dite voi perchè mi è capitato di fare flash pensando di poter fare Pact poi e invece ho sputtanato la chiusura... :-D
MessaggioInviato: gio 29 mag 2008, 10:48
Questa "regola" dovrebbe essere in vigore dall'uscita della sesta edizione (1999), quando hanno introdotto il concetto di pila.
Temo sia un po' antica. :'|
MessaggioInviato: gio 29 mag 2008, 10:52
va beh... anno più anno meno...
Però mi è venuto un dubbio...
se io faccio un [card]Brain freeze[/card] e l'opponent usa [card]Trickbind[/card], risolto trickbind mi torna priorità per giocare un [card]Remand[/card] sul Brainfreeze???
MessaggioInviato: gio 29 mag 2008, 11:01
Ah aspettate quindi se un oppo mi fa flash io lo lascio passare e in risposta lui ci vuole fare un patto non può? :-*
Yidam, guardando un televisore (partita di calcio) dentro un bar: "Ma che, giocano la finale?"
Sinkhole, dopo aver occhieggiato un po' sperduto: "...ma, io stavo a guardà i tavoli!"
MessaggioInviato: gio 29 mag 2008, 11:03
ma anche no! E' evidente dalla risposta
@gibbo: in quel caso si.
MessaggioInviato: gio 29 mag 2008, 11:08
se io faccio un Brain freeze e l'opponent usa Trickbind, risolto trickbind mi torna priorità per giocare un Remand sul Brainfreeze???
si si può fare, è una giocata perfettamente valida, cito infatti
Q: I'm playing against a mill deck and my opponent casts Brainfreeze, targeting me. If I play Trickbind, can the Brainfreeze still be Remanded? I thought it couldn't, because of Split Second.
A: The original Brainfreeze can be targeted, it will just have to happen after Trickbind resolves. In this situation, I assume that Trickbind is targeting the Storm triggered ability of Brainfreeze. After Trickbind resolves, and the Storm ability is countered, players can play additional spells and abilities. Split Second only prevents spells and abilities from being played while the Split Second spell it on the stack; once it resolves, spells and abilities can be played as normal. So this original Brainfreeze can be targeted by Remand.
MessaggioInviato: gio 29 mag 2008, 11:23
info di servizio: nel proprio turno è possibile non cedere la priorità dopo una spell? so che ha poco senso ma fare tipo flash, patto verde, cedo priorità.? è possibile? :-?
MessaggioInviato: gio 29 mag 2008, 11:34
certo tu puoi impilare anche infiniti instant e abilità prima di cedere priorità. poi ci sarà un doppio passaggio su ognuna prima che si risolva.
sostanzialmente quando c'è un doppio passaggio qualsiasi cosa si risolve, tutto qui.
io: qualcosa passo
lui: ok
---si risolve, punto.
