Oggi è dom 4 ott 2026, 15:37
 Oggetto del messaggio: domande noob su madness vs artifact
MessaggioInviato: lun 2 giu 2008, 15:59
scusate se sono domande noob,ma le pongo ugualemte,so che qualche anima pià risponderà velocemente ;-*
1----se faccio [card]logica circolare[/card] sotto [card]calice[/card] a uno pagando il costo di follia,è neutralizzata?
2------se gioco una [card]lucertola crogiolante[/card] con follia sotto [card]sfera della resistenza[/card],la pago ugualmente zero oppure 1?? e sotto [card]trini[/card]?
grazie.
MessaggioInviato: lun 2 giu 2008, 16:14
Prova a leggere le FAQ di Madness ( http://tipo1.it/forum/viewtopic.php?t=377 ) e dei costi di mana ( http://tipo1.it/forum/viewtopic.php?t=92 ).
MessaggioInviato: mar 3 giu 2008, 9:11
l'ho letto ma ho ancora qualche dubbio :->
non è che qualcuno potrebbe darmi la risposta chiara senza rimandarmi alle rules che ho letto ma trovo lunghe e magari mis-interpretabili?
ah un altra cosa..........follia e leyline........pagando follia,la abilità statica di madness ce la fa rimuovere dal cimitero invece di metterla nel cesso...........quindi leyline contro madness non funziona......giusto??
grazie.
MessaggioInviato: mar 3 giu 2008, 9:26
Siam qui per aiutare a risolvere i dubbi sul regolamento, ma se mi vieni a dire che non vuoi leggere le FAQ (brevi e chiari) perchè le regole sono lunghe e mis-interpretabili... %-(
Le FAQ esistono per evitare che miLLe persone chiedano sempre le stesse cose e per aiutare chi deve rispondere ripetutamente a queste domande.
1- Calice guarda il costo di mana convertito della magia in pila. Il costo di mana convertito è quello in alto a destra (convertito in mana incolore). Quindi per calice la logica avrà sempre costo di mana convertito pari a 3, indipendentemente da come la logica viene giocata.
2- Madness ti permette di giocare la magia con un costo alternativo. La magia comunque la devi giocare, quindi dovrai pagare eventuali costi aggiuntivi come quelli di sfera.
[s]Sia l'abilità statica di madness che quella di leyline modificano lo stesso evento. Il controllore della carta con madness sceglierà quale dei due applicare per primo. L'altro non si applicherà più, in quanto l'evento che voleva sostituire è già stato sostituito dall'altro.[/s]
EDIT by Kalle: touchè by Revert (vedere sotto). Invece che insegnare agli altri a leggere le FAQ, dovrei io iniziare a leggere i testi delle carte.
Ultima modifica di Kalle il mar 3 giu 2008, 14:23, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mar 3 giu 2008, 10:08
grazie tutto chiaro.
quindi tutte e le sfere(ametista,resistenza e trini) agiscono su madness aumentandone il costo finale......giusto? :-p
MessaggioInviato: mar 3 giu 2008, 10:16
Certo.
Oppiamente la spina non aumenta il costo di una magia creatura giocata con madness e trinisfera non interviene se il costo di madness è pari almeno a 3.
MessaggioInviato: mar 3 giu 2008, 10:25
grazie.
MessaggioInviato: mar 3 giu 2008, 13:06
mi cadi sul più bello :D
"If a player would discard this card, that player discards it, but may remove it from the game instead of putting it into his or her graveyard"
If a card would be put into an opponent's graveyard, remove it from the game instead.
si applica sempre e comunque madness prima, non è lo stesso evento e la scartata è un evento più grande della messa nel cimitero (nel senso che la scartata è un insieme, la messa nel cimitero una parte)
essendo opzionale il pagamento della magia, il succo di quello che è stato detto un post più sopra non cambia. :->
Murtas Daniele
