Oggi è dom 4 ott 2026, 14:08
 Oggetto del messaggio: Ooath of Druids
MessaggioInviato: mer 4 giu 2008, 9:48
Ciao, volevo sapere un chiarimento su un funzionamento di una carta. Se io gioco [card]oath of druids[/card] e ho lo stesso numero di creature dell'avversario, posso attivare l'effetto? e se io e il mio opponent non abbiamo nessuna creatura in gioco posso giocarla? Vi ringrazio in anticipio per i suggerimenti che mi potrete dare. Ciao Andrea
EDIT by Kalle: non sono consentite parole interamente maiuscole nel titolo dei topic. Ricordati di linkare il nome delle carte tramite il pulsante Card. Ho corretto io.
MessaggioInviato: mer 4 giu 2008, 9:53
scusami basta leggere la carta scusa :'| ...c è scritto quando un giocatore a meno creature di un altro fai l effeto...è tanto semplice...
ciauz T1 :-D
MessaggioInviato: mer 4 giu 2008, 9:58
Quando chiedi linka sempre la carta in questione.
Il funzionamento è chiaramente spiegato dalla carta se la leggi bene:
At the beginning of each player's upkeep, if that player controls fewer creatures than any of his or her opponents, the player may reveal cards from the top of his or her library until he or she reveals a creature card. The player puts that card into play and all other cards revealed this way into his or her graveyard
All'inizio del mantenimento va in pila l'effetto che controlla se hai meno creature del tuo avversario, in questo caso quindi si innesca l'abilità che ti va girare le carte del deck fino a trovare una creatura.
Dato che mi sembra di capire che non hai mai giocato la carta di dico subito che non puoi usare un orchard nel mantenimento per dare un pirulo e poi attivare oath perchè la condizione è già stata verificata, per lo stesso motivo se il tuo avversario ha per esempio un mogg fanatico in gioco dovrà spararselo a fine turno perchè se lo fa nel mantenimento noi attiveremo lo stesso.
Inoltre se per caso avvesi 2 copie di oath in campo e una sola creatura in meno del tuo avversario essi vanno in pila tutti e 2 ma dato che l'abilità viene controllata anche in risoluzione una volta attivato il primo oath non si attiverà il secondo.
Se invece il tuo avversario ha 2 creature meno di te potrai attivarli entrambi, prima uno e poi l'altro!
Ovviamente essendo una magia normalissima che non richiede che ci siano in campo creature per essere giocata puoi farlo tranquillamente.
Sciao
MessaggioInviato: mer 4 giu 2008, 10:08
Permettimi di correggerti sulla questione del [card]Mogg Fanatico[/card]: siccome, come dici tu stesso più avanti, la condizione sul numero di creature viene controllata sia quando si innesca, sia in risoluzione, se l'oppo si spara il Mogg durante il mantenimento, l'abilità sarà sì andata in pila (cosa che non accadrebbe invece se tu nel mantenimento regali un pippolo all'oppo con il [card]Forbidden Orchard[/card]), ma non si risolverà, proprio perchè controllera anche in risoluzione il numero di creature.
Ultima modifica di Musashi84 il mer 4 giu 2008, 10:15, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mer 4 giu 2008, 10:12
No, all'inizio del mantenimento non va in pila niente "in automatico".
All'inizio del mantenimento si controlla semplicemente se la condizione di innesco è verificata ("hai meno creature del tuo avversario?").
Se è verificata, si innesca l'abilità e andrà in pila.
Se non è verificata, nulla è andato o andrà in pila.
Se il tuo avversario ha un mogg fanatico, può sacrificarlo anche durante il tuo mantenimento dopo che l'abilità di oath si è innescata e prima che si è risolta, dal momento che il controllo viene effettuato in entrambe queste occasioni.
PS: Oath non si "attiva", al massimo si innesca! :-D
MessaggioInviato: mer 4 giu 2008, 10:13
in effetti non ero sicuro di questa cosa, ma stesso discorso anche con il triskeliom allora?
Quindi anche se si uccide io trisky nel mantenimento non si gira...
Perchè a me è capitato che se lo seccasno sempre nella end of turn!
Menomale che lo gioca da quasi un anno sto mazzo, sono ancora un NIUB!!
Sciao
MessaggioInviato: mer 4 giu 2008, 10:53
Per tutti questi dubbi abbiamo sempre un'ottima FAQ: http://tipo1.it/forum/viewtopic.php?t=442
MessaggioInviato: mer 4 giu 2008, 14:37
Sciao
Ci potrebbero essere altri motivi per cui lo seccano in EOT, ti faccio un esempio:
tu controlli oath frutteto e altre lande (tutte tappate)
il tuo avversario lande e un triskelion.
se passa, nel tuo mantenimento si innesca oath, a questo punto se lui si ammazza triskelion puoi sempre fare una pedina, visto che si è già innescato e verificherebbe di nuovo la condizione. diversamente, se si uccide triskelion nel suo turno, non hai modo di far innescare oath.
Spero di essermi spiegato, mi sa che son stato confusionario :D
Gianluca Bonacchi
