Oggi è lun 4 mag 2026, 4:48
 Oggetto del messaggio: Necropotence + Memory jar
MessaggioInviato: gio 5 giu 2008, 18:50
Domanda su una questione che è sorta all'ultimo torneo.
Supponiamo che io attivi [card]memory jar[/card], pesco 7 nuove carte, faccio cose vedo persone e gioco [card]necropotence[/card].
A questo punto decido di rimuovere N carte con necropotence e passare alla fine del turno.
E quì sorge il dubbio.
Posso prima scartare le carte che ho ancora in mano (per effetto di memory jar) e poi acquisire quelle rimosse con necropotence o devo necessariamente prima acquisire e poi scartare il tutto?
Grazie anticipatamente della risposta
MessaggioInviato: gio 5 giu 2008, 19:17
visto che tu controlli entrambe le abilità e tutte e 2 triggerano alla fine del turno puoi decidere tu come metterle in pila...
quindi, se ho capito quello che vuoi fare, devi mettere in pila prima necro e poi giara....a questo punto la pila è
-top-
giara
necro
-down-
risolve quindi giara...metti via quelle che hai in mano e riprendi quelle precedenti....dopo risolve necro e ti prendi in mano quelle messe da parte...poi giochi istant o abilità attivate (se ne hai/vuoi) e poi vai in discard phase
ciao
nedd ludd ha scritto:
MessaggioInviato: gio 5 giu 2008, 19:43
Corretto, aggiungo che ogni carta rimossa con necropotence ha la sua bella abilità che si innesca a fine turno e che ti dice ti metterla in mano.
Quindi la pila corretta per ottenere il tuo risultato è:
Innescata di Giara
Innescata di carta rimossa con necro
Bottom
MessaggioInviato: gio 5 giu 2008, 20:38
immaginavo fosse così ma volevo la conferma, grazie ai rispondenti ^^
MessaggioInviato: gio 5 giu 2008, 21:30
ciao
Scusa ma io nn prendo le carte nella fine del turno?? in che phase posso giocare le carte prese in mano di necro?? o meglio,dichiaro fine del turno, prendo in mano le carte e poi vado in discard.. posso giocare in risposta alla mia discard????
magic ha scritto:
MessaggioInviato: gio 5 giu 2008, 23:17
Puoi giocare spell nella fase di fine turno dopo che si sono risolte le triggered di Necro.
Nel cleanup step non c'è passaggio di priorità a meno che qualche abilità triggheri in questa fase, nel qual caso i giocatori possono giocare istantanei e/o abilità in risposta alla triggered.
L'effetto di scartare fino ad avere 7 carte non va in pila, quindi non puoi giocare nulla in risposta e si risolve prima di eventuali triggered (così come la rimozione dei danni dai permanenti).
E sun che a specià la terza unda e sun che per vedè cume la sarà
e sun pruunt a basà la terza unda e sun pruunt a ciapà tücc i so s'ciàff
MessaggioInviato: gio 5 giu 2008, 23:29
Sledgehammer
quando acquisisci le carte di necro sei in eot ( a stessa ke usi per giocare istant a fine turno dell'avversario)... li puoi giocare istant se vuoi... finiti quelli e dopo ke eventualmente l'avversario non ha giocato altri istant vai in discard...
es
prendo di necro
gioco branza
l'oppo fa ancestrall
poi io vado in discard
sbagliato è
vado in dscard e poi l'oppo fa ancestrall
spero di esser stato utile e chiaro
TheJester ha scritto:
MessaggioInviato: ven 6 giu 2008, 1:19
Alex De Large ha scritto:
Come un lago senza fango sir,
cosi limpido come un cielo d'estate sempre blu..
danke
MessaggioInviato: ven 6 giu 2008, 1:59
Concettualmente corretto, anche se la fase di fine turno tecnicamente è suddivisa in due sottofasi: sottofase di fine turno (all'inizio della quale si innescano la giara e le carte rimosse di necro) e sottofase di cancellazione (dove si scartano le carte per arrivare ad averne 7).
Prima di entrare nella sottofase di cancellazione, entrambi i giocatori ricevono priorità e quindi possono fare cose (istantanee) e vedere persone (istantanee).
