Oggi è ven 2 ott 2026, 19:31
 Oggetto del messaggio: ponti, cabala e cripta
MessaggioInviato: mar 10 giu 2008, 23:07
oggi è capitata una situazione di gioco su cui io e il mio avversario nn siamo riusciti a metterci d'accordo:
il mio avversario ha in gioco una [card]cripta di tormod[/card], nel mio cimitero ci sono x [card]ponte con gli abissi[/card].
faccio [card]terapia della cabala[/card] sacrificando una creatura ovviamente nn pedina e lui in risposta sacrifica la cripta eliminandomi tutto il cimitero dal gioco. la domanda oramai scontata è: sti zombi malefici entrano o no? io pensavo di sì perchè cmq il sacrificio fa parte del costo e la creatura è andata al cimitero prima che risolva cripta....nn penso che il costo di una magia segua la pila :-?
cmq nn siamo giunti a conclusione e attendo qui ^^
MessaggioInviato: mar 10 giu 2008, 23:14
Basta leggere il testo del ponte:
Whenever a nontoken creature is put into your graveyard from play, if Bridge from Below is in your graveyard, put a 2/2 black Zombie creature token into play.
Cosa significa? Che l'abilità controlla in risoluzione se i ponti sono ancora nel cimitero, e se non lo sono più, non metterà gli zombie, come nel tuo caso.
ci sono molt discussioni.
il token non entra , perche tu sarifichi e v ain pila l'abilità , la quale dice
quindi l'abilita è in pila , l'oppo usa tomord e ti leva il cimitero , si risolve l'abilità dle ponte , ma visto che il ponte non è più al cimitero , non entra lo zombi[/card]
MessaggioInviato: mar 10 giu 2008, 23:47
ma quello che pensavo è: sacrifico la creatura come costo di gioco della magia....in risposta si sacrifica cripta ok, ma il costo cmq nn va in pila (credo, sono abbastanza ignorante alla fin fine), credevo quindi che la creatura andasse al cimitero prima che si risolva poi la cripta che mi rimuoverà i ponti...cmq ok, se mi dite così, allora ho giustamente perso la partita ^^
MessaggioInviato: mar 10 giu 2008, 23:58
Akio: il tuo ragionamento è in parte corretto...
La creatura viene sacrificata come costo e finisce nel cimitero prima che crypt rimuova i ponti e innesca i ponti ma...
L'abilità innescata dei bridge controlla in risoluzione se ci sono i ponti nel cimitero, e se non ci sono più, non mette le pedine
Mana, Judge Lv.1
MessaggioInviato: mer 11 giu 2008, 0:02
ok, così mi va bene (mi va bene come è giusto, voglio capire bene :-D )....ma allora la cripta nn dovrebbe essere sacrificata in risposta all'innesco dei ponti e nn in risposta alla cabala?
MessaggioInviato: mer 11 giu 2008, 0:11
Giochi cabal therapy e come costo sacrifichi una creatura non token.
La creatura va nel cimitero mentre stai giocando la cabal therapy.
In quel momento si verifica l'innesco dell'abilità del ponte, che andrà in pila non appena hai terminato di giocare la cabal therapy, prima che qualsiasi giocatore riceva la priorità.
Il dilemma pertanto non sussiste: la cripta potrà essere attivata solo quando in pila ci saranno già sia la cabal therapy che le abilità innescate dei ponti. :D
MessaggioInviato: mer 11 giu 2008, 0:16
ok forse i miei neuroni cominciano a capire...tutto il casino è l'innesco del ponte che si mette in pila e risolve dopo la cripta.....ok, ora il mistero mi è completamente svelato, grassie :->
MessaggioInviato: dom 15 giu 2008, 21:30
sostanzialmente:
giochi cabal sacrificando creatura
cabal è in pila
la creatura è nel cimitero
si innesca abilità di ponte che va in pila
la pila al momento (in ordine di risoluzione è)
Abilità di ponte
Cabal therapy
in risposta l'oppo attiva cripta
effetto di cripta è in pila
(pila)
Effetto di cripta
abilità di ponte
Cabal therapy
a questo punto se non accade altro, si risolve la pila
via il cimitero a causa della cripta
ponte:l gioco controlla le condizioni (if is in your graveyard) per l'abilità di ponte, condizioni non verificate, effetto non conseguito
risolve cabal.
Se non ci fosse la condizione, ovviamente non ci sarebbe il controllo e avresti avuto ragione tu.
