Oggi è lun 12 ott 2026, 8:47
 Oggetto del messaggio: standstill
MessaggioInviato: sab 14 giu 2008, 11:49
se uno ha [card]standstill[/card] in gioco,gioca una magia e poi stifla l'abilità di standstill cosa succede?uno su mws mi ha detto che standstill era stiflato,quindi restava in gioco e io non pescavo,mentre io dicevo che quando giocava stifle,triggerava di nuovo standstill e che quindi avrei dovuto pescare comunque e lui aveva sprecato uno stifle
chi ha ragione??
MessaggioInviato: sab 14 giu 2008, 11:56
http://www.tipo1.it/forum/viewtopic.php?t=6396&highlight=standstill
seconda o terza reply...
nedd ludd ha scritto:
MessaggioInviato: sab 14 giu 2008, 12:04
è giusta la seconda...
standstill funziona così:
ipotesi: punto morto è in gioco.
l'avversario gioca una magia
triggera punto morto
in risposta l'oppo gioca stifle
triggera di nuovo punto morto
quindi l pila si risolve così
tu peschi 3 risolvendo la seconda trigger di punto morto
l'oppo risolve stifle che in realtà non stifla nulla
risolve la prima trigger di punto morto che in realtà non risolve perchè l'incantesimo non c'è...
ora sta ancora in pila la prima spell dell' avversario che tu devi decidere se far risolvere o meno...
infatti nei mirror di landstill è molto usato, quando i mazzi dei giocatori stanno per finire, giocre punto morto e subito dopo una spell per far pescare l'avversario in modo che il mazzo finisca prima a lui che a te...ovviamente lui può sempre giocare una magia in risposta per far RI-triggerare il punto morto per farti pescare...e si crea appunto una sorta di:
peschi tu
no tu
no tu
no tu...
cmq dovrebbe essere questa una domanda gia fatta...
edit:
anticipato...azz...
MessaggioInviato: sab 14 giu 2008, 12:33
Nickname Cockatrice: ninjutsu
Una domanda da Noob ....
ho in gioco standstill l'opo mi gioca[card] plagiarize[/card] ki pesca io o lui
https://MeetAgree.com/it/ È genuina e è vicina
MessaggioInviato: sab 14 giu 2008, 12:36
Ovviamente tu!
L'abilità di Standstill va in pila sopro al Plagiarize, quindi risolverà prima.
Tu peschi 3 poi decidi se Plagiarize entra o no.
MessaggioInviato: sab 14 giu 2008, 15:31
ok grazie a tutti per questa precisazione
MessaggioInviato: sab 14 giu 2008, 22:21
a limite l'oppo fa punto morto tu in risposta fai Plagiarize....risolve plagiarize risolve punto morto poitu giochi una spell e ti peschi le tre carte
MessaggioInviato: mar 10 nov 2009, 18:09
Nickname Cockatrice: GABBRO
e se la situazione è questa:
ho punto morto in gioco
l'avversario gioca una cratura
io contromagia
pesco io per la creatura...o lui per la contromagia?
MessaggioInviato: mar 10 nov 2009, 18:22
io contromagia
la reale domanda è: xke tu non fai risolvere lo standstill, peschi e poi counteri?
ti fa schifo pescare o vuoi far pescare l'altro x qualche motivo?
cmq si, inneschi un ulteriore trigger a tua volta che farebbe pescare l'altro (a meno che l'altro non faccia qualcosa in risposta a quella.. se vi divertite...)
MessaggioInviato: mar 10 nov 2009, 18:25
io contromagia
ottima osservazione.. ^_^
quindi la magia non occorre che si risolva,basta che la giochi :))
è quello che volevo sapere
MessaggioInviato: mar 1 feb 2011, 15:20
domanda idiota:
il testo della carta dice: When a player casts a spell, sacrifice Standstill. If you do, each of that player's opponents draws three cards.
quell'IF YOU DO sta ad indicare che posso decidere o no se sacrificare standstill quando viene giocata una magia?
Alcune tra le mie referenze su Tipo1: Referenze
Su ebay ho oltre 45 feedback positivi con questo nick!
MessaggioInviato: mar 1 feb 2011, 15:32
basta leggere il testo della carta: "When a player casts a spell, sacrifice Standstill."
Se non c'è MAY allora devi sacrificarlo. Se non lo fai potresti anche beccarti un warning. E il tuo avversario è tenuto a ricordartelo.
falling angel ha scritto:
allora, io cedo che survival ne sappia come carta e che sia sufficientemente duttile da trovare una buona applicazione anche in legacy.
MessaggioInviato: mar 1 feb 2011, 15:41
ok, ma allora la seconda frase è scritta male!
che cosa c'entra mettere "Se lo fai" quando sei obbligato a farlo? :-?
MessaggioInviato: mar 1 feb 2011, 15:44
Perché scritto così implica che l'abilità non possa triggerare più di una volta.
MessaggioInviato: mar 1 feb 2011, 15:56
Perché in tal maniera l'abilità può innescarsi un numero "infinito" di volte ma si potrà pescare solo una volta le tre carte.
