Oggi è ven 2 ott 2026, 7:24
 Oggetto del messaggio: Wild Mongrel VS Painter's Servant
MessaggioInviato: ven 20 giu 2008, 21:30
[card]Wild Mongrel[/card]
[card]Painter's Servant[/card]
Scartando la carta sul Wild Mongrel
"and becomes the color of your choice until end of turn"
Il colore nominato dal Painter's Servant lo influenza comunque?
In pratica, se l'altro prova a rebbarmi il Cane posso in risposta scartare una carta dalla mano e fargli cambiare colore?
Thx in anticipo. =P
ormai sono giunto all'ovvia conclusione "I ritardati non trombano =molti giocatori sono ritardati = molti giocatori di magic non trombano".
MessaggioInviato: ven 20 giu 2008, 21:41
anch'io ho avuto lo stesso dubbio...stando a vedere la messa in pila degli effetti statici e non, dovrebbe funzionare come mishra e humility...
in teoria dovrebbe mantenere il +1+1 e il colore che dico io fino a fine turno...
MessaggioInviato: ven 20 giu 2008, 22:01
[s]in teoria painter dice che la carta ha il colore nominato in aggiunta ai suoi colori...quindi credo nn ci si possa scappare.[/s]
EDIT by Kalle: ma anche no, vedi risposta di Revert
MessaggioInviato: ven 20 giu 2008, 22:49
[s]Difatti basta leggere le carte per scoprire che un wild mongrel è verde, col painter diventa anche di un altro colore, e se scarti una carta cambia da verde a colore nuovo scelto dal controllore, ed allo stesso tempo è anche scelto dal controllore del Painter.[/s]
EDIT by Kalle: ma anche no, vedi risposta di Revert.
Tetravites play all nites
Dakh ha scritto:
MessaggioInviato: ven 20 giu 2008, 23:27
e invece no :-D
il cagnaccio setta il colore, e visto che si applica nello stesso layer del Painter's Servant vince sempre l'ultimo effetto
il cagnaccio sarà solo del colore nominato dal cagnaccio, dimenticando le scelte del Painter's Servant, fino alla fine del turno
naturalmente dopo la fine del turno, tornerà verde e indaco.
Murtas Daniele
MessaggioInviato: sab 21 giu 2008, 7:39
Infatti.. Basta leggere no? ;-*
Grazie a James&Revert per le Info. =*
MessaggioInviato: sab 21 giu 2008, 12:55
Ma perchè considerate i 2 effetti 2 effetti sovrapponibili e non 2 effetti indipendenti l'uno dall'altro? Il cagnaccio cambia colore è il painter aggiunge un colore.
se fossero entrambi effetti che cambiano il colore allora varrebbe la regola del timestamp e dei layer ma in questo caso?
Non che non mi fidi di Kalle ma voglio capire bene
MessaggioInviato: sab 21 giu 2008, 13:36
non si possono considerare gli effetti sovrapponibili o no alla bisogna, ma si deve riportare tutto alla definizione della 418.5a
418.5. Interaction of Continuous Effects
418.5a The values of an object’s characteristics are determined by starting with the actual object, then applying continuous effects in a series of layers in the following order: (1) copy effects (see rule 503, “Copying Objects”); (2) control-changing effects; (3) text-changing effects; (4) typechanging
effects (which includes effects that change an object’s card type, subtype, and/or supertype); (5) all other continuous effects, except those that change power and/or toughness; and (6) power- and/or toughness-changing effects.[taglio]
418.5d An effect dependent on one or more other effects waits to apply until just after all of those effects have been applied. If multiple dependent effects would apply simultaneously in this way, they’re applied in “timestamp order” relative to each other. If several dependent effects form a dependency loop, then this rule is ignored and the effects in the dependency loop are applied in timestamp order.
418.5. Interazione di Effetti Continui
418.5a I valori delle caratteristiche di un oggetto vengono determinati partendo dall’oggetto reale, applicando poi gli effetti continui, in base a 6 diversi livelli, nel seguente ordine:
1)Effetti di copia (vedi regola 503, “Copie di Oggetti”).
2)Effetti di cambio di controllore
3)Effetti di cambio di testo
4)Effetti di cambio di tipo ( che includono gli effetti che cambiano il tipo di carta, sottotipo e/o supertipo di un oggetto)
5)Tutti gli altri effetti continui, tranne quelli che modificano forza e costituzione
6)Effetti di modifica di forza e costituzione [taglio]
418.5d Un effetto dipendente da uno o più altri effetti, viene applicato subito dopo che tutti gli effetti da cui dipende siano stati applicati. Se più effetti dipendenti dovessero applicarsi simultaneamente in questo modo, essi vengono applicati in ordine di “timestamp”, l'uno relativamente all'altro. Se più effetti dipendenti formano un loop, questa regola viene ignorata ed essi vengono applicati in ordine di timestamp.
i due effetti finiscono nel layer 5, e quindi si applicano nell'ordine di timestamp:
il cane verde quindi prima diventa verde e indaco (Painter's Servant), poi grazie al suo effetto che per come è scritto modifica il colore nella totalità, lo trasforma solamente in arancione (and becomes the color of your choice until end of turn), quindi per lo stato di gioco il cane è solo del colore scelto nella sua abilità
edit, non sono più tanto bravo con i numeri....
Murtas Daniele
Ultima modifica di Revert il sab 21 giu 2008, 13:57, modificato 3 volte in totale.
MessaggioInviato: sab 21 giu 2008, 13:40
Per l'interazione degli effetti che cambiano le caratteristiche di una carta si utilizzano i cosidetti layer, che rappresentano l'ordine nel quale applicarli.
I layer sono strutturati in base a cosa si sta andando a cambiare, non a "come" (ossia è la stessa cosa se aggiungo o sostituisco un tipo di caratteristica).
Nel caso dell'interazione tra l'abilità del painter e quella del cagnaccio, abbiamo che il cambio/aggiunta di colora ricade nel layer 5.
Per effetti che ricadono nello stesso layer e che non dipendono uno dall'altro, si utilizza l'ordine temporale (timestamp), quindi prima si applica quello più vecchio e poi via via quelli più nuovi.
Trovi una ottima guida qua: http://tipo1.it/forum/viewtopic.php?t=340
Ricordo a tutti di rispondere solo se sicuri al 140%.
Non è detto che saremo ulteriormente tolleranti.
MessaggioInviato: dom 22 giu 2008, 1:58
Avevo letto la regola dei layer, leggo sempre prima di rispondere (la versione inglese) il regolamento, ma avevo capito che si utilizzavano solo in casi sovrapponibili, ovvero di sostituzione non di addizione, mi sembra invece di capire che non esiste l'addizionabilità e mi va bene così :)
