Oggi è mar 14 lug 2026, 7:19
 Oggetto del messaggio: Time Vault + Anelli dell'Allegro Focolare
MessaggioInviato: mar 22 lug 2008, 17:40
Volevo sapere se si poteva usare cosi' questa combinazione di carte.
Time Vault
Artifact, 2 (2)
Time Vault comes into play tapped.
If Time Vault would become untapped, instead choose one - untap Time Vault and you skip your next turn; or Time Vault remains tapped.
{T}: Take an extra turn after this one.
Rings of Brighthearth
Artifact, 3 (3)
Whenever you play an activated ability, if it isn't a mana ability, you may pay {2}. If you do, copy that ability. You may choose new targets for the copy.
Time vault viene giocato ed entra TAPPATO. Il ring è in gioco.
Passa un turno e posso stappare.
Dovendo stappare il vault devo scegliere se tenerlo tappato o saltare il prox turno e stapparlo: scelgo la seconda.
Tappo per recuperare il turno perso (abilità attivata) -> pago 2 x copiare
-1Turno +1T +1T = +1Turno
Lo faccio ogni turno = turni infiniti
Funziona??
Grazie a tutti dell'attenzione.
Ciauz 8-)
MessaggioInviato: mar 22 lug 2008, 19:52
Sì, funziona.
Mana, Judge Lv.1
MessaggioInviato: mer 23 lug 2008, 9:02
Mana ha scritto:
Sì, funziona.
avevo esposto quella sequenza a baolo. Siamo daccordo sul fatto che funzioni ma volevo chiederti un paio di precisazioni sulle faq che hanno reso la risposta dubbia (eh si il dubbio nasce leggendo le faq):
Before the errata, there were a lot of tricks to getting infinite turns. The errata stops all of those tricks. [D'Angelo 1998/02/03] It is still possible get infinite turns, but it takes a lot more effort than before. [D'Angelo 2006/08/07]
come sappiamo tutti, il vault è stato rewordato 3 volte. Questa frase dice che hanno annullato tutti i trick, ma essendo stata scritta nel 2006, prima di ravnica e aurora che hanno generato rispettivamente la mizzen transreliquia e gli anelli, diventa quindi una frase "sbagliata" (o meglio dire non aggiornata)?
If multiple "extra turn" effects resolve in the same turn, take them in the reverse of the order that the effects resolved. [CompRules 2002/02/20 - 300.6] See Rule 300.6.
questa cosa significa?
grazie mana cmq per la conferma :-p
MessaggioInviato: mer 23 lug 2008, 9:11
Prima del reword c'erano miLLe trick per stappare direttamente il time vault. Ora quando lo stappi in qualunque modo devi sottostare al "choose one".
I "nuovi" trick, infatti non si basano più sullo stappare il time vault con magie o abilità.
Se io gioco Time Walk e il mio sagace oppo fa [card]Fork[/card], avremo in risoluzione delle magie che prima lui guadagna un turno extra, poi io.
Quindi alla fine del mio turno, sarò io a prendere per primo il turno extra, poi il mio avversario avrà il suo turno extra, quindi il mio avversario avrà il suo turno normale.
MessaggioInviato: mer 23 lug 2008, 18:33
Funziona anche se per caso tu prima di giocare questa combo vai a giocare un [card]Final Fortune[/card], si risolve quel turno e se non skippi proprio quello per stappare la prima volta (04/10/2004 If you end up skipping the extra turn that is gained, you do not lose the game.),perdi la partita anche se avresti mille turni a disposizione
robgladiator ha scritto:
Visitano il forum: Nessuno e 17 ospiti
