Oggi è mar 13 ott 2026, 18:20
 Oggetto del messaggio: dark confidant
MessaggioInviato: mar 12 ago 2008, 11:13
Ciao ,
Piccolo dubbio, che tipo di abilità è quella del [card]Dark confidant[/card], e , avendone in campo + di uno quante carte si pescano all'inizio del mantenimento?
Grazie
La mente ha mille domande, il cuore una sola risposta ...Si
MessaggioInviato: mar 12 ago 2008, 11:18
abilità innescata
all'inizio del tuo mantenimento vanno in pila le abilità di tutti i dark confidant che hai in gioco e rivelerai una carta per ogni dark confidant che hai in gioco.
MessaggioInviato: mar 12 ago 2008, 11:57
al mantenimento non ne peschi nessuna,le aggiungi alla mano,che è diverso.
scusate per la precisazione puntigliosa
MessaggioInviato: gio 18 ago 2011, 21:23
e se ho giù [card]mirri's guile[/card] e confidant, posso prima mettere le carte in ordine e poi rivelare la prima di confidant? perchè mirri dice "durante" il mantenimento mentre confidant all'inizio.........o non vale più sta regola?
grazie
MessaggioInviato: gio 18 ago 2011, 21:32
Ti rispondo io: basta andare al link della carta che hai messo per rendersi conto che il testo attuale dice proprio
At the beginning of your upkeep, you may look at the top three cards of your library, then put them back in any order.
Vi rivolgerete a me chiamandomi principe, credo di averlo meritato.
Il mio blog http://iosonoletteratura.wordpress.com/
MessaggioInviato: ven 19 ago 2011, 11:51
ottimo grazie!
però mi rimane il dubbio su quei "all'inizio" e "durante"...esiste ancora quella regola o è stato tutto unificato che nel mantenimento uno sceglie come mettere in pila gli effetti?
MessaggioInviato: ven 19 ago 2011, 11:54
Anubi ha scritto:
ottimo grazie!
Se leggi gli oracle aggiornati (es quello di mirri) noterai che durate è stato cambiato in all'inizio, al fine di far innescare le abilità in momenti più precisi
MessaggioInviato: mer 21 mar 2012, 13:34
Mi rifaccio a questo topic per cui il titolo è pertinente.
La domanda è semplice e credo di avere già la risposta, ma vorrei conferme visto che mi sembra che venga spesso commesso un errore da parte dei giocatori che lo usano.
Sono a bassi punti vita e nel mantenimento uccido il [card]dark confidant[/card].
Per me in ogni caso rivelo e prendo i danni, ma spesso vedo che i giocatori sperano di salvarsi... come nel recente topic di modern.
Se non voglio prendere danni il dark deve morire prima del mantenimento, ergo al massimo alla fine del turno precedente.
Dakkon, Blackblade, Omnath
MessaggioInviato: mer 21 mar 2012, 13:37
Esatto.
Questo perchè l'abilità del Confidant non è opzionale e deve essere risolta (con possibile conseguenza di perdita di vite).
Referenze: gatsu83, Pelle91
MessaggioInviato: mer 21 mar 2012, 13:39
Sì, esatto. Se sei già nel tuo mantenimento e vuoi non girare di confidant l'unica è al più buttarci uno [card]stifle[/card].
Questo perchè quando ricevi priorità nel tuo upkeep, le abilità che partono nel mantenimento sono oramai già in pila, e anche uccidere le fonti di tali trigger non rimuove le trigger dalla pila.
MessaggioInviato: mer 21 mar 2012, 14:28
Quindi saro io a decidere come impilare le 2 abilità e quindi l'ordine di risoluzione....ok?
Metto prima confidant e poi mirri cosi da poter guardare le carte prima?
MessaggioInviato: mer 21 mar 2012, 14:31
Sì.
