Oggi è ven 2 ott 2026, 9:54
 Oggetto del messaggio: Cappa delle Profezie e Pernicius Deed
MessaggioInviato: dom 24 ago 2008, 14:14
Ciao a tutti!
La domanda che vi propongo è la seguente:
Io ho in gioco una [card]Cappa delle profezie e del Sensei[/card], La tappa per pescare una carta e metterla in cima al mazzo.
in risposta il mio Oppo rompe [card]Pernicius Deed[/card] da 1.
Cosa succede?
L'abilità Flizza quindi non pesco? oppure pesco e non metto sopra la Cappa perchè è nel cimitero?
Ciao e Grazie!
MessaggioInviato: dom 24 ago 2008, 14:23
La seconda che hai detto [cit.].
L'abilità della cappa proverà a fare quanto possibile, cioè pescare, ma non la rimetterai sopra perché sarà nel cimitero a causa della pernice.
MessaggioInviato: dom 24 ago 2008, 14:26
Ok.
Grazie!!!! :-)
MessaggioInviato: lun 25 ago 2008, 10:28
Scusate ma è davvero così???
cioè ero convinto che siccome mettere in cima la cappa fosse un costo dell'abilità (cioè non va in pila se non sbaglio) anche con pernice distrutta a 1 per la cappa non cambiasse niente...
MessaggioInviato: lun 25 ago 2008, 10:36
il costo di attivazione è quello prima dei 2 punti, cioè tapparla.
Gianluca Bonacchi
MessaggioInviato: lun 25 ago 2008, 10:40
o.O ero convinto fosse un costo di attivazione... sembrava un pò troppo forte in effetti
merci della precisazione
MessaggioInviato: lun 25 ago 2008, 11:32
se fosse stato un costo d'attivazione sarebbe stato piuttosto inutile
perchè avresti prima messo cappa in cima al mazzo e poi pescato una carta, che indovina un po'... SAREBBE STATA CAPPA!
MessaggioInviato: mar 26 ago 2008, 19:46
Ma scusatemi, non voglio certo mettere in discussione, ma capire.
Se il tap permette il pescaggio e POI mettere l'artefatto in cima al grimorio, se il mio avversario risponde distruggendo l'artefatto stesso, magari con un disincantare, lo fa in risposta al mio TAp. Quindi non dovrebbe risolversi prima il suo disincantare, si distrugge il mio artefatto, quindi l'abilità non si risolve?
Analogamente, se io ho in gioco un manipolatore glaciale ed il mio avevrsario un disco di nevinyral, lui lo tappa per distruggere tutto, io in risposta tappo il mio manipolatore o gioco il mio disincantare, cosa accade? tutto si distrugge, oppure prevalgo io tapapndogli o disincantando il disco?
Enrico
MessaggioInviato: mar 26 ago 2008, 19:59
una volta che i costi sono stati pagati l'abilità è in pila
se non c'è scritto esplicitamente, l'abilità è totalmente staccata dalla fonte
una volta che l'abilità è in pila, l'abilità si risolve e fa valere il suo effetto a prescindere da cosa sia successo alla fonte.
per dirla con un esempio
una volta che hai scoccato la freccia, rompere l'arco non servirà a fermarla
si risolve il disincantare, che distrugge l'artefatto, poi si risolve l'abilità dell'artefatto già in pila
si distrugge o si tappa il nevinyral (che era già tappato), poi si distrugge tutto.
Murtas Daniele
MessaggioInviato: mar 26 ago 2008, 20:11
Quindi equivale a dire che l'abilità generata da una fonte è indipendente da quello che accade a quella fonte?
Se l'avversario tappa un assassino reale per distruggere una creatura tappata ed io in risposta lo tappo prima con un manipolatore o lo eleimino dal gioco con da spade a spighe, comunque l'abilità è partita e la mia creatura muore.... Se l'oppo mi tappa una creatura attaccante con un manipolatore glaciale ed io in risposta gli tappo l'artefatto con un secondo manipolatore glaciale, comuqneu la mia creatura viene tappata.... ho capito bene? :-?
Enrico
MessaggioInviato: mar 26 ago 2008, 20:21
No, hai capito male...
Se l'oppo tappa assassino reale, l'assassino è tappato e quindi non lo si può tappare in risposta inquanto Tappare l'assassino è parte del costo di attivazione dell'abilità.
Se spighi l'assassino reale in risposta alla sua abilità la tua creatura tappata morirà comunque.
MessaggioInviato: mar 26 ago 2008, 20:23
tutto ciò che sta PRIMA dei due punti : è un costo
pagare i costi non va in pila e non si può rispondere al pagamento di un costo
Oracle ha scritto:
Assassino Reale
Creatura — Assassino Umano 1/1, 1BB (3)
{T} : Distruggi una creatura TAPpata bersaglio.
oracle ha scritto:
Manipolatore Glaciale
Artefatto, 4 (4)
{1}, {T} : TAPpa un artefatto, una creatura o una terra bersaglio.
come puoi vedere, l'assassino e il manipolatore vengono tappati come costo, subito, e non puoi rispondere al pagamento.
le loro abilità si risolveranno anche se assassino e manipolatore vengono stappati, ri-tappati, distrutti, strappati, ecc...
mi sembra di averlo appena detto sopra, comunque si :-D
Murtas Daniele
MessaggioInviato: mar 26 ago 2008, 21:15
Siete stati troppo gentili.
Grazie :-D
