Oggi è mar 13 ott 2026, 18:23
 Oggetto del messaggio: Mesmeric Fiend + Sword to plowshares
MessaggioInviato: mar 9 set 2008, 17:07
Salve a tutti, vorrei avere alcune delucidazioni su questa situazione di gioco che si è venuta a creare:
giocatore A gioca [card] Demone Mesmerico[/card]; giocatore B fa entrare il demone in gioco e, in risposta che si inneschi l' abilità del demone, lo bersaglia con un [card]Da Spade a Spighe![/card].
Il giocatore A potrà vedere la mano del giocatore B? Una carta verrà comunque rimossa dall' abilità del demone?
Grazie anticipatamente,
star.
MessaggioInviato: mar 9 set 2008, 17:10
Il giocatore B è poco furbo perchè:
Pila
-spiga
-abilità del "comes into play" del demone
Bottom
Spiga si risolve prima, quindi il demone lascia il gioco.
Dopo la risoluzione di spiga la pila sarà:
-abilità del "leaves play" del demone
Bottom
La prima abilità cercherà di far riprendere al giocatre B una carta mai rimossa, quindi flizzerà.
La seconda risolverà correttamente ed il giocatore B si ritroverà con una carta rimossa che non può più prendere.
Da suicidio :-D
I miei artworks
L'Ovino 10 lo vinco io.
MessaggioInviato: mar 9 set 2008, 17:12
Ti dirò di più...
-io gioco demone...
-si innesca la prima abilità...
-in risposta l'altro me lo spiga...
-risolve spiga
-demone lascia il gioco...
-si innesca la seconda abilità...
-si risolve prima la seconda abilità, x cui all'altro nn torna nulla in mano...
-poi si risolve la prima, gli guardi la mano, gli togli una carta e resterà x sempre rimossa...
x cui nn è furbo uccidere il demone in risposta a quella abilità...
è più furbo ucciderlo quando sarà risolta...
EDIT: preceduto da xion... :'|
MessaggioInviato: mar 9 set 2008, 17:13
Boia, alla faccia della velocità :->
Grazie mille.
Simile al discorso [card]Demone Mesmerico [/card]+ [card]Buttafuori del Porto[/card] quindi.
MessaggioInviato: mar 9 set 2008, 17:16
Esatto...il principio è lo stesso di spigare o rimbalzare il drago divoramondo...solo che li è furbo farlo...qui no...
MessaggioInviato: gio 1 mar 2012, 18:35
Lo stesso discorso potrebbe valere anche per [card]cabal therapy[/card] e [card]tidehollow sculler[/card] o visto che cabal è sorcery anche flashback lo è?
MessaggioInviato: gio 1 mar 2012, 21:59
Cabal può essere giocato sempre e solo a pila vuota.
Quindi niente "giochetti" come quelli sopra elencati.
