Oggi è sab 3 ott 2026, 23:56
 Oggetto del messaggio: Skill Borrower
MessaggioInviato: lun 29 set 2008, 19:09
2 domande al volo molto probabilmente un pò da niubbo riguardanti la nuova cretura di shards of alara:
- se in cima al amzzo faccio apparire [card]phage[/card] in fase di assegnamento danni, succede qualcosa in + di fare 1 danno ?
:-p
- i viandanti sono viandanti o possono essere considerati creature? ergo si possono acquisire anche abilità di questi?
[card]Skill Borrower[/card]
EDIT by Kalle: ricordati di scrivere il nome della carta e di linkarlo tramite il pulsante Card. Ho corretto io.
Tuo!
MessaggioInviato: lun 29 set 2008, 20:02
ti rispondo alla prima perchè purtroppo per esperienza personale ho avuto problemi simili...
:'( su MTGSALVATION all'inizio avevano detto che la carta prendeva TUTTE le abilità della creatura o dell'artefatto che stava in cima, ma uno spoiler successivo ha rivelato che effettivamente lo skill borrower copia SOLO le abilità attivate, e non quelle innescate. mi disapice ma con phage non funziona.
per la seconda domanda aspetta voci più esperte, ma credo che la risposta sia no, perchè il tipo è VIANDANTE e non CREATURA, quindi non dovrebbe funzionare, ma ti ripeto aspetta risposte più sicure.
Gay, ma onesto...
MessaggioInviato: lun 29 set 2008, 20:17
ti confermo che viandante è un tipo di carta diverso da creatura, quindi niente abilità con skill borrower :'(
MessaggioInviato: lun 29 set 2008, 20:50
Aggiungo il link alla carta, dato che al momento magiccards non è ancora aggiornato: http://ww2.wizards.com/Gatherer/CardDet ... l_Borrower
1- Come detto dal buon zazu, la Borrower guadagna solo le abilità attivate, e quelle di Phage non lo sono.
2- Viandante è un tipo di carta, al pari di terra o artefatto o incantesimo o ecc... La tua domanda equivale a dire "ma un incantesimo è proprio un incantesimo o anche una creatura?".
MessaggioInviato: mar 30 set 2008, 1:14
grazie mille per la rispsota, peccato niente lim dul per chiudere :( dovrò inventare qualceh altr tech :-p
già che ci sono ne approfitto, con un saggio uso di cappa per evitare di pescarla di turno è possibile fare turni infinit con timevault in cima?
intendo dire [card]time vault[/card] in cima, tappo skill borrower, arrivo a fine turno, uso [card]cappa[/card] e metto timevault come seconda, stappo skill senza problemi, pesco, mi riappare vault da poter utilizzare di nuovo con skill borrower stappata
madonna che mazzo tech che sto studiando!
Tuo!
MessaggioInviato: mar 30 set 2008, 8:44
Questa volta tutto corretto.
L'importante è che prima che inizi il tuo nuovo turno, in cima al mazzo non ci sia più il Time Vault[s], in modo da poter stappare la Borrower[/s].
EDIT by Kalle: vedi risposta di mofo... e l'avevo scritto pure un post prima! %-(
Ultima modifica di Kalle il mar 30 set 2008, 10:46, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mar 30 set 2008, 10:34
L'importante è che prima che inizi il tuo nuovo turno, in cima al mazzo non ci sia più il Time Vault, in modo da poter stappare la Borrower.
ma anche no... visto che il borrower copia solo le attivate...
o sbaglio? :D
l'unica ragione buona per "nasconderlo" e' continuare la ricorsione... e quindi dovrebbe esserci tempo per farlo fino all'acquisizione ^_^
Edi1986 ha scritto:
MessaggioInviato: mar 30 set 2008, 13:16
beh tanto per la cronaca, c'è la combo con [card]Kiki-Jiki, Mirror Breaker [/card].
Siccome, lui non è leggendario, si auto copia ed in EOT le copie rimangono...
miLLe copie attaccheranno al turno dopo... :-* :-*
Gay, ma onesto...
MessaggioInviato: mar 30 set 2008, 19:19
ma non scoppiano a fine turno?
Tuo!
MessaggioInviato: mar 30 set 2008, 19:38
kiki ha una delayed triggered ability, infatti dice "at the end of turn, sacrifice", quindi se fatta alla fine del turno triggera alla PROSSIMA fine del turno. Malhavoc
