Oggi è gio 16 lug 2026, 21:10
 Oggetto del messaggio: Capitano Preminente + Capitano Preminente + .........
MessaggioInviato: mar 14 ott 2008, 11:43
Una domanda,se attacco con [card]Capitano Preminente [/card]e metto in gioco con la sua abilita' un'altro [card]Capitano Preminente[/card],questo mi permette di mettere in gioco un'altro soldato?
Mi pare che la seconda rules dica di no,ma non mi è chiara quindi chiedo.
Grazie,Ciauz 8-)
 Oggetto del messaggio: Re: Capitano Preminente + Capitano Preminente + .........
MessaggioInviato: mar 14 ott 2008, 11:46
Crystal Keep Rulings Summaries ha scritto:
* If you use the ability, the Soldier creature enters play attacking. It doesn't trigger "when a creature attacks" triggers and is not subject to restrictions on declaring attackers. [Morningtide 2008/01/15]
MessaggioInviato: mar 14 ott 2008, 11:49
C'era scritto sul foglio...che era morto...sulla bandiera...
Ah no ops volevo dire, comunque c'era scritto sotto. :-D
MessaggioInviato: mar 14 ott 2008, 11:52
La seconda rules dice che una creatura viene messe in gioco attacante, quindi che qualsiasi abilita che triggera in "quando una creatura attacca" o anche "quando [nome della creatura] attacca" non triggerano.
MessaggioInviato: mar 14 ott 2008, 11:58
Una creatura attacca, quando durante la sottofase di Dichiarazione degli Attaccanti viene dichiarata attaccante (ossia la tappi, paghi gli eventuali costi per attaccare, etc etc). Una volta dichiarati tutti gli attaccanti, si innescano le eventuali abilità "Quando una creatura attacca" (come per il capitano). Dopo questo momento, non si innescheranno più abilità di questo tipo.
Eventuali altri creature che acquisiscono direttamente lo status di attaccante, infatti, non innescheranno questo tipo di abilità.
308.1. As the declare attackers step begins, the active player declares attackers. This game action doesn’t use the stack. [...]. Then any abilities that triggered on attackers being declared go on the stack. [...] Then the active player gets priority and players may play spells and abilities.
308.3. Abilities that trigger on a creature attacking trigger only at the point the creature is declared as an attacker. They will not trigger if a creature attacks and then that creature’s characteristics change to match the ability’s trigger condition.
308.4. If a creature is put into play attacking, its controller chooses which defending player or which planeswalker a defending player controls it’s attacking as it comes into play (unless the effect that put it into play specifies what it’s attacking). Such creatures are “attacking” but, for the purposes of trigger events and effects, they never “attacked.”
MessaggioInviato: mar 14 ott 2008, 13:49
Ringrazio Maro e Kalle per la spiegazione.
Ringrazio anche Chain e mawmaw,ma se scrivo che non ho capito la seconda rules e voi me la ripetete non penso che il discorso cambi :-? :'|
Grazie ciauz 8-)
