Oggi è ven 2 ott 2026, 19:30
 Oggetto del messaggio: ago spinale
MessaggioInviato: mar 4 nov 2008, 9:48
ciao ragazzi,
rileggendo alcuni topic mi sono accorto di non aver ben capito le abilità della carta in oggetto ([card]Pithing Needle[/card]), così mi sono deciso a chiedere a voi. Spero mi possiate aiutare.
Dunque, esattamente cosa fa ago? il testo parla di "abilità attivate", ergo mi verrebbe da dire che contro [card]Engineered Explosives[/card] o [card]Umezawa's Jitte[/card] non possa nulla ... è corretto? Quando si parla di abilità attivate significa in soldoni "<costo>:" ... giusto? Mentre ritengo che possa bloccare una [card]Mishra's Factory[/card], perchè cmq l'abilità non è di mana ...
Attendo un gentile chiarimento :)
grazie mille
Andrea
edit: uops mi ero dimenticato i link, sorry :)[card][/card]
MessaggioInviato: mar 4 nov 2008, 9:59
Qui trovi un'ottima risposta di Mana su come funziona il Pithing Needle: http://www.tipo1.it/forum/viewtopic.php?t=8498
Un'abilità attivata è sempre della forma "<costo> : <effetto>".
Esplosivo ha un'abilità attivata ("{2}, Sacrifice Engineered Explosives: Destroy each nonland permanent with converted mana cost equal to the number of charge counters on Engineered Explosives.").
Jitte ha ben due abilità attivate ("Equip {2}" e "Remove a charge counter from Umezawa's Jitte: Choose one - Equipped creature gets +2/+2 until end of turn; or target creature gets -1/-1 until end of turn; or you gain 2 life.").
Mishra ha due abilità attivata non di mana ("{1}: Mishra's Factory becomes a 2/2 Assembly-Worker artifact creature until end of turn. It's still a land." e "{T}: Target Assembly-Worker creature gets +1/+1 until end of turn.").
Tutte queste abilità vengono bloccate dal Pithing Needle che chiama una delle carte su cui sono scritte.
MessaggioInviato: mar 4 nov 2008, 11:18
quindi, perdona l'ignoranza,
per abilità attivata s'intende anche <costo>,<effetto> e non solo <costo>:<effetto>, corretto?
ciao grazie
Andrea
MessaggioInviato: mar 4 nov 2008, 11:22
No, le abilità attivate hanno sempre i due punti che separano il costo dall'effetto.
MessaggioInviato: mar 4 nov 2008, 11:41
Jitte non ha i puntini :)
domando perdono, EE sì :)
MessaggioInviato: mar 4 nov 2008, 11:58
Jitte ha i due punti: "Remove a charge counter from Umezawa's Jitte:...".
Inoltre Jitte ha "Equip".
Se vai a leggere Equip (qui) altri due punti saltano fuori ;-)
I miei artworks
L'Ovino 10 lo vinco io.
MessaggioInviato: mar 4 nov 2008, 12:08
grazie infinite, per le cortesi risposte, e per il link ... molto utile :)
ciao
Andrea
 Oggetto del messaggio: metalworker
MessaggioInviato: mar 25 nov 2008, 15:44
mi intrometto ankio....qualcuno sa dirmi se l'ago funziona anke sul metalworker benkè sia un'abilità di mana??
se ci fosse qualche giocatore ke vive nell'appennino tosco emiliano mi contatti via pm
MessaggioInviato: mar 25 nov 2008, 15:46
Ciao,inanzitutto devi linkare il nome della carta [card]metalworker[/card].
Poi mi pare che ti sia risposto da solo,è un'abilita' di mana,quindi non funziona!
Ciauz 8-)
 Oggetto del messaggio: Re: metalworker
MessaggioInviato: mar 25 nov 2008, 15:47
Non funziona perchè l'abilità di mana del metalworker è un'abilità di mana^^
Jon Finkel ha scritto:
