Oggi è sab 3 ott 2026, 19:05
 Oggetto del messaggio: prigione spettrale
MessaggioInviato: ven 14 nov 2008, 9:26
... se ho due carte uguali in gioco come nel caso di [card]prigione spettrale [/card]la loro abilita' va sommata???
esempio se ho 2 [card]prigione spettrale[/card] il mio avversario puo' attacrmi spendendo 2 o 4 per ogni creatura attaccante??
mi ricordo che in alcuni casi non era cumulabile... e' in altri si??
esempio [card]energy flux[/card]?
oppure e' cumulabile con i mantenimenti cumulativi e non e' cumulabile nei casi di prigione e flux...
mi fate un po di chiarezza? :'(
MessaggioInviato: ven 14 nov 2008, 10:09
si sommano
www.bordonero.splinder.com
MessaggioInviato: sab 15 nov 2008, 5:54
Per il flux il discorso è molto semplice.
La carta rewordata dice: All artifacts have "At the beginning of your upkeep, sacrifice this artifact unless you pay {2}.
Quindi, semplicemente, un artefatto con due flux in gioco guadagna due volte quell'abilità.
Quindi tu nella tua fase di mantenimento, avrai da impilare "All artifacts have "At the beginning of your upkeep, sacrifice this artifact unless you pay {2}" e All artifacts have "At the beginning of your upkeep, sacrifice this artifact unless you pay {2}. Supponendo che tua abbia solo questo, risolverai la prima triggered decidendo cosa mantenere e cosa no, dopodiché risolverai la seconda triggered decidendo di nuovo cosa mantenere e cosa no.
Per la prigione spettrale il discorso è leggermente diverso, in quanto si tratta di un'abilità statica dell'incantesimo, quindi non c'è niente da mandare in pila (come la [card]sfera della resistenza[/card]). Ogni prigione spettrale richiede che per ogni creatura con cui si desidera attaccare vengano spesi 2 mana. Quindi, 2 prigioni sono 4 mana per ogni creatura. Così come ogni sfera della resistenza si somma all'effetto delle altre in gioco.
MessaggioInviato: sab 15 nov 2008, 18:42
Sostanzialmente corretto quanto scritto da Arioch.
Una sola precisazione sull'esempio dell'Energy Flux. L'energy Flux ha un'abilità statica (come la Ghostly Prison) che fa guadagnare ad ogni artefatto in gioco un'abilità innescata. Quindi nei mantenimenti dei rispettivi controllori sarà l'abilità guadagnata da ciascun artefatto ad innescarsi: se ho 3 artefatti in gioco, ciascuno si innescherà e avrò 3 abilità in pila eventualmente da risolversi.
Se ho due Energy Flux, ogni artefatto avrà due abilità innescate (effetto "cumulativo").
Se ho due Ghostly Prison, ogni creatura per attaccare mi costerà quattro mana (effetto "cumulativo").
