Oggi è dom 17 mag 2026, 19:12
 Oggetto del messaggio: calice del nulla + asportare
MessaggioInviato: mar 25 nov 2008, 13:52
allora avrei 1 domanda da fare:
Allora se io ho in gioco un [card]calice dell nulla[/card] caricato a 1, e il mio avversario dopo qualche turno gioca [card]asportare[/card] cosa succede?
asportare viene neutralizzato oppure no?
ok è tutto
grazie a chi rispondera
 Oggetto del messaggio: Re: calice del nulla + asportare
MessaggioInviato: mar 25 nov 2008, 13:59
Allora se io ho in gioco un calice dell nulla caricato a 1, e il mio avversario dopo qualche turno gioca asportare cosa succede?
ok è tutto
Asportare viene neutralizzato.
Questo perchè l'abilità "Split Second" di [card]extirpate[/card] impedisce ai giocatori di giocare magie od abilità (che non siano mana ability).
L'abilità di [card]chalice of the void[/card] va in pila da sola, non viene giocata da un giocatore, quindi funziona ugualmente neutralizzando extirpate.
Per completezza:
502.58a - Split second is a static ability that functions only while the spell with split second is on the stack. "Split second" means "As long as this spell is on the stack, players can't play other spells or abilities that aren't mana abilities."
502.58.Ruling.2 - Does not prevent triggered abilities from triggering and being put on the stack [Time Spiral FAQ 2006/08/30]
I miei artworks
L'Ovino 10 lo vinco io.
Ultima modifica di Xion Aritel il mar 25 nov 2008, 14:01, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mar 25 nov 2008, 14:00
Verrà neutralizzato in quanto l'abilità battibaleno impedisce che vengano giocate magie e abilità attivate nel momento in cui asportare si trova in pila, ma l'abilità del calice è un abilità innescata autonomamente, non viene giocata dal giocatore, e si attiva nel momento in cui viene giocato asportare, e quindi questa abilità non viene influenzata da battibaleno e neutralizzerà asportare, visto il suo costo di mana 1.
Allo stesso modo un calice settato a 3 neutralizzerà magie come [card]krosan grip[/card] o [card]wipe away[/card].
Ultima modifica di Mandalore il mar 25 nov 2008, 14:03, modificato 2 volte in totale.
MessaggioInviato: mar 25 nov 2008, 14:01
Viene neutralizzato perchè il calice va in pila comunque, così come il Counterbalance...
Lo "split second" parla solo di spell e di abilità attivate...
