Oggi è mar 6 ott 2026, 21:39
 Oggetto del messaggio: Cumulative upkeep e stifle
MessaggioInviato: ven 19 dic 2008, 19:11
Se ho in gioco una qualunque carta con un mantenimento cumulativo (ad esempio un [card]Jotun Grunt[/card]), posso counterarne il mantenimento cumulativo con uno [card]Stifle[/card]. sembrerebbe di sì, visto che dice: "at the beginning of your upkeep etc.", quindi sembrerebbe un'innescata. ma cosa succede esattamente? Non aumenta il conteggio, ma devo comunque pagare per il numero di age counters che ha accumulato? Non aumenta e non pago? Non pago ma aumenta?
Grazie,
Davide
MessaggioInviato: ven 19 dic 2008, 19:16
Nickname Cockatrice: ninjutsu
[s]Il pioporino lo prende ma nn paghi il mantenimento cumulativo,[/s]
EDIT by Kalle: a parte il linguaggio oscuro, rispondi solo se sei sicuro. Verbal Warning.
https://MeetAgree.com/it/ È genuina e è vicina
MessaggioInviato: ven 19 dic 2008, 19:20
Neutralizzi tutta l'abilità, incluso l'aggiungere segnalini.
Questo infatti è il testo dell'innescata del mantenimento cumulativo:
"Cumulative upkeep [cost]" means "At the beginning of your upkeep, put an age counter on this permanent. Then you may pay [cost] for each age counter on it. If you don't, sacrifice it."
MessaggioInviato: ven 19 dic 2008, 19:56
Ma se l'abilità è una sola, questo vuol dire che, se mi dimentico di caricare l'age del jotun, e vado in pescata senza mantenerlo, l'oppo non mi può dire: "ah, non l'hai mantenuto, muore!", perchè posso pagare solo dopo che ho caricato (e se mi dimentico tutto non ho nemmeno caricato). O sbaglio?
MessaggioInviato: ven 19 dic 2008, 21:18
Sbagli. :)
Per le abilità innescate che prevedono un'azione di default, nel caso in cui ti dimentichi di risolverle, sei costretto a scegliere l'azione di default.
Quindi quello che succede è che tu metti comunque il segnalino in più e poi non paghi il [cost].
Ergo sacrifichi la creatura.
Penalty Guide ha scritto:
If the trigger has an instruction that specifies a default action associated with a choice (usually "If you don't ... ") resolve the default action immediately without regard to the timing rules for that particular game. For example, in Magic, such a default action would be resolved without using the stack.
MessaggioInviato: ven 19 dic 2008, 21:22
Ok, grazie: cercherò di ricordarmi di mantenerlo! :->
