Oggi è mar 6 ott 2026, 14:08
 Oggetto del messaggio: animare i morti + akroma
MessaggioInviato: ven 19 dic 2008, 20:43
questo quesito mi si è posto giocando su MWS contro con ragazzo tedesco.. quest'ultimo ha animato [card]Akroma[/card] attraverso [card]animare i morti[/card].. solo che conoscendo la carta gli ho fatto notare che tornando in gioco akroma è protetta dal nero e animare lascia il gioco e akroma va sacrificato ma mi ha suggerito che l'effetto di animare i morti è nero e akroma ha protezione da quel colore quando è in gioco...
chi ha ragione?
"Elle, do you know Gods of Death love apples?"
MessaggioInviato: ven 19 dic 2008, 21:12
Immagino si parli di Akroma bianca. :)
Puoi bersagliare Akroma con l'animare i morti, ma quando Akroma entra in gioco e animare i morti vuole attarsi, non ci riesce in quanto in quel momento Akroma ha la protezione dal nero.
Pertanto animare i morti finisce nel cimitero e tu devi sacrificare Akroma.
Riporto il testo attuale di animare i morti, dato che spesso cambia. :D
Gatherer ha scritto:
Enchant creature card in a graveyard
When Animate Dead comes into play, if it's in play, it loses "enchant creature card in a graveyard" and gains "enchant creature put into play with Animate Dead." Return enchanted creature card to play under your control and attach Animate Dead to it. When Animate Dead leaves play, that creature's controller sacrifices it.
Enchanted creature gets -1/-0.
e più "tecnicamente":
4/1/2008 If the creature card put into play has Protection from Black (or anything that prevents this from legally being attached), this won’t be able to attach to it. Then this will go to the graveyard as a State-Based Effect, causing the creature to be sacrificed. This is a change from recent functionality.
MessaggioInviato: ven 19 dic 2008, 21:15
L'ultimo reword ti Animate dead dice
Enchanted creature gets -1/-0.1
Le crystal keep ruling dicono anche
If the creature card put into play has Protection from Black (or a similar effect that prevents Animate Dead from legally being attached), then it will fail to become attached and it as per Rule 212.4k, which states that an Aura trying to move onto an illegal permanent will stay where it is. Then the Animate Dead will go to the graveyard as an Aura that is not enchanting anything. This will sacrifice the creature as well, as stated by the card text. [D'Angelo 2007/10/20]
Quindi akroma rientra in gioco (quindi se aessi un [card]Pandemonium[/card] in gioco potresti sparare i danni) ma l'aura non puo' spostarsi su Akroma ora che e' un gioco che ora e' in gioco (quindi tutte le sue protezioni funzionano) e di conseguenza l'incantesimo fizza e va in cimitero portandosi dietro akroma.
MessaggioInviato: ven 19 dic 2008, 21:17
La stessa cosa si può dire anche di [card]Dance of the Dead[/card] per caso?
Wizard ha scritto:
BIMBO ha scritto:
BOOOOOOOOM!
MessaggioInviato: ven 19 dic 2008, 21:29
Certo, funzionano allo stesso modo (bonus/malus e costo di mantenimento a parte).
MessaggioInviato: sab 20 dic 2008, 15:18
grazie esattamente come pensavo... eppure quel ragazzo ne era convinto e mi ha detto che dalle sue parti il judge confermava che era come diceva lui XD
judge italiani.. i migliori del mondo :-D
grazie ancora
MessaggioInviato: sab 20 dic 2008, 21:28
E' una modifica relativamente recente. per un periodo le carte interagivano come sosteneva il tuo avversario.
