Oggi è mar 6 ott 2026, 0:43
 Oggetto del messaggio: stifle + standstill
MessaggioInviato: dom 21 dic 2008, 15:22
ok sono noob ma è possibile utilizzare [card]stifle[/card] o [card]trickbind[/card] per annullare l'effetto che si attiverebbe di [card]standstill[/card]?
nel senso.. se gioco direttamente stifle o trickbind su standstill penso che l'abilità di quest'ultimo si risolva.. ma se io sono costretto a giocare una spell con un mio standstill in gioco e nn voglio che questi si risolva in favore del mio oppo posso giocare una delle sopracitate spells per fermarlo??
mi pare che sia una giocata regolare o sbaglio? grazie :-D
ultimamente daccio molte domande :-p
"Elle, do you know Gods of Death love apples?"
MessaggioInviato: dom 21 dic 2008, 15:31
La giocata è regolarissima, peccato che sia Stifle che Trickbind siano esse stesse magie, quindi innescherebbero a loro volta Standstill.
Non esiste modo di giocare una magia senza rompere Standstill. :->
PinkFish ha scritto:
Zirox ha scritto:
Ma per pura curiosità , non esiste una lista delle persone scoperte a rubare
Sì, hanno appena vinto le elezioni.
Scusate ma non potevo resistere.
MessaggioInviato: dom 21 dic 2008, 15:50
situazione di gioco:
standstill in gioco dalla mia parte del campo
sono costretto per cercare di ribaltare la partita a giocare una spell ma nn voglio dare tre carte al mio oppo.. quindi gioco questa "X" spell ed in risposta si attiva l'abilità di standstill, in risposta a questa attivazione a mia volta gioco stifle o trickbind proprio sul mio standstill.
nn è una giocata regolare?? perchè forse nn mi hai capito
MessaggioInviato: dom 21 dic 2008, 16:27
allora... la situazione e' semplice.
tu puoi stiflare l'abilita' di standstill.
ma questa abilita' prevede che standstill sia sacrificato solo quando la sua abilita' risolve.
per cui, standstill si innesca e la sua abilita' va in pila.
tu giochi stifle... ma cosi' facendo standstill si innesca nuovamente, in quanto e' ancora in gioco...
in sostanza puoi farlo, ma e' inutile. :->
Edi1986 ha scritto:
MessaggioInviato: dom 21 dic 2008, 16:37
[s]Oltre al fatto che non puoi fare Stifle/Trickbind[/s], il tuo problema nel ribaltare il match è a monte; se devi giocare spell spaccando Standstill (segno che il tuo oppo "non ha giocato alcuna spell" ma ha, al massimo, giocato qualche abilità), hai completamente scazzato l'inserimento di Standstill; quando lo cali, "devi avere" per lo meno un controllo effettivo sul board per "costringere l'oppo" a tirare una qualsiasi spell che spacchi Standstill e ti faccia pescare 3 carte; ovviamente, non avendo ponderato con attenzione la situazione, hai permesso al tuo oppo un gustoso "Ancestral"; Standstill "richiede" almeno un minimo di skill per poter essere utilizzato!
EDIT by Kalle: qui si rispondono a domande di regolamento, non si forniscono consigli strategici utili solo a confondere chi legge. Verbal warning.
MessaggioInviato: dom 21 dic 2008, 16:39
nel testo della carta sta scritto: "If you do"
quindi in teoria per le mie spell potrei anche nn attivare la sua abilità?
edit: naturalmente era solo un esempio -.- so bene come giocare standstill :-p
MessaggioInviato: dom 21 dic 2008, 17:00
no... il testo e' imperativo:
When a player plays a spell, sacrifice Standstill. If you do, each of that player's opponents draws three cards.
l'if you do vuol dire che si peschera' solo se si e' stati in grado di sacrificarlo.
It only works once. If someone plays another spell after it triggers, but before that trigger resolves, then it will trigger again. The first time one of these triggers resolves, it will be sacrificed for the full effect. Any additional triggers on the stack will do nothing when they resolve because you will be unable to sacrifice it additional times.
Evidentemente no! "If you do" (in italiano; "Se lo fai"), non è inteso che puoi scegliere, ma stà a significare che "quando" la spell viene giocata da un giocatore e Standstill viene rotto, "l'altro giocatore" pesca tre carte; oltretutto, te non attivi nulla; l'abilità di Standstill "è innescata" e tutt'altro che "attivata".
Inesatto; "If you do" stà semplicemente a significare il "quando accade".
MessaggioInviato: dom 21 dic 2008, 17:28
Non era sbagliato, state praticamente dicendo la stessa cosa con parole diverse. If you do è lì perché altrimenti con standstill si potrebbero pescare anche 9 carte, gioco 3 spell, si innesca 3 volte, e pesco 3 volte. Ma visto che dice if you do, e 2 volte non sono stato in grado di sacrificarlo, pesco solo 3 carte.
Gianluca Bonacchi
MessaggioInviato: dom 21 dic 2008, 23:40
scusate ma siamo sicuri? io lo stifle su standstill l'ho visto fare piu di una volta qualche anno fa?? allora era sbagliato anche allora??? cioè per intenderci...
ad esempio mettiamo che io avevo uno standstill in gioco...il mio avversario gioca una qualsiasi magia (ad esepio una creatura) e a quel punto si rompe standstill però l'avversario gioca stifle in risposta....
io ho visto che a quel puntoil controllore di standstill lo rompeva ma non pescava 3 carte...
skap....
MessaggioInviato: lun 22 dic 2008, 0:55
Hai visto un errore :)
Gianluca Bonacchi
