Oggi è mar 6 ott 2026, 3:40
 Oggetto del messaggio: Ponte degli abissi e situazioni varie.
MessaggioInviato: mar 23 dic 2008, 17:22
Allora spiego la situazione
giocatore A in gioco ha un [card]Triskelion[/card] e un [card]Raveger[/card].
Giocatore B dreggia in sua Fase Principale e trova 1 [card]Narcomeba[/card].
Si risolve la Narco ameba e il giocatore B gioca Una [card]cabal terapy[/card] sull'avversario.
In risposta l'avversario spara un danno con Triskelion sul Raveger(si lo ha fatto quando poteva sacrificare senza problemi il Raveger).
Cosa succede?????
Io la interpreto cosi:
Up:
Danno su raveger
Innescata del [card]bridge from below[/card] che mette dentro le pedine
Cabal terapy
Down.
Si risolve il danno su Raveger e quindi si innesca l'abilità di rimozione del Ponte.
Quindi:
Up:
Rimozione del ponte
Innesscata che Mette le pedine
Cabal Terapy
Down.
Si rimuove il ponte.
Up:
Innescata che mette le pedine
Cabal Terapy
Down
Dato che nn c'e' il ponte nel cimitero l'abilità del ponte si risolve in un nulla di fatto.
E infine si risolve la cabal terapy.
Mi sbaglio o c'e' qualcosa che non considero?????
MessaggioInviato: mar 23 dic 2008, 17:45
e' tutto giusto!!
anzi no....scusa..e' tutto sbagliato!!
ma non sono sicuro sai...forse e' tutto giusto!mah!
ah..ma il ponte degli abissi che carta e'? e le altre?boh
Se non linki le carte nessuno potra' aiutarti, tantopiu' se le carte non vengono scritte con il loro nome corretto :-(
MessaggioInviato: mar 23 dic 2008, 18:12
Mi raccomando scrivi il nome giusto delle carte e linkale con il pulsante Card.
A parte questo, tutto corretto quanto hai scritto.
MessaggioInviato: mar 23 dic 2008, 18:33
Grazie mille sia per la risposta che per aver corretto il messaggio ^^'
