Oggi è mar 21 lug 2026, 13:49
 Oggetto del messaggio: Umilta' e timestamp!
MessaggioInviato: mer 14 gen 2009, 16:28
Allora, sto cercando di impratichirmi in Landstill
Mi dicono che per giocare bene landstill, bisogna saperlo giocare con tanta [card]Umilta'[/card]
Allora io mi son letto tutto il ruling, tutti i topic qua attorno, ma alcuni dubbi, anche dopo aver letto questa che mi sembrava chiarirmi tutto,
Kalle ha scritto:
Hint: quando humility agisce su una creatura è come se ne cancellasse tutto il riquadro di testo. :)
Mi son rimasti lo stesso alcuni dubbi!
Il primo e' : che razzo e' sto timestamp??????? :-u
Che la carta piu' vecchia ha ragione????
Perche' tutti gli esempi li fanno con mishra, e a me e' chiaro che rimane un 2/2, ma al [card]conclave fatato[/card] che succede? e alla [card] mutavault[/card] ????
Il secondo e' : "when enter play" si applica PRIMA o DOPO l'umilta'???
Mi shpiego... prendete ad esempio il [card]duergar hedge mage[/card]
Quando entra, diventa al volo un 1/1, oppure spacca e poi diventa 1/1???
Terzo (ma su questo son quasi sicuro): quando l'icoride entra, diventa un 1/1 e resta li' finche' non viene spazzato via?
Grassie :-p
MessaggioInviato: mer 14 gen 2009, 17:00
Il primo e' : che razzo e' sto timestamp??????? Shuai
Il timestamp è il momento in cui inizia ad applicarsi un effetto.l'effetto più recente ha ragione su uno più vecchio. quindi se animi mishra e poi giochi umiltà,mishra diventa 1/1. se usi di nuovo l'abilità di mishra (per ovvie ragioni il turno successivo),stavolta mishra diventerà 2/2,perchè il nuovo effetto che la trasforma in 2/2 si applica dopo quello di umiltà.
Perche' tutti gli esempi li fanno con mishra, e a me e' chiaro che rimane un 2/2, ma al conclave fatato che succede? e alla mutavault ????
Diventano 2/1 volare e 2/2 con tutti i tipi di creatura.
Le creature entrano in gioco come 1/1 senza abilità,"comes into play" comprese.
si.
 Oggetto del messaggio: Re: Umilta' e timestamp!
MessaggioInviato: mar 21 lug 2009, 14:42
Nonostante questo, mi dicono che con umilta' in gioco il [card]magus della luna[/card] e' un 1/1 che rende le lande-non-base montagne.... :-u
E' vero o e' una boutade? :-?
MessaggioInviato: mar 21 lug 2009, 14:59
premettendo che da M10 hanno cambiato il nome ai layer ma non hanno alterato, se non di poco il funzionamento:
612.1. The values of an object's characteristics are determined by starting with the actual object. For a card, that means the values of the characteristics printed on that card. For a token or a copy of a spell or card, that means the characteristics defined by the effect that created it. Then all applicable continuous effects are applied in a series of layers in the following order:
612.1a Layer 1: Copy effects are applied. See rule 706, "Copying Objects."
612.1b Layer 2: Control-changing effects are applied.
612.1c Layer 3: Text-changing effects are applied. See rule 611, "Text-Changing Effects."
612.1d Layer 4: Type-changing effects are applied. This includes effects that change an object's card type, subtype, and/or supertype.
612.1e Layer 5: Color-changing effects are applied.
612.1f Layer 6: Ability-adding and ability-removing effects are applied.
612.1g Layer 7: Power- and/or toughness-changing effects are applied.
Il magus della luna ha un abilità che si applica in Layer 4.
Humility ha due abilità che si applicano in Layer 6 e 7.
Prima applichi gli effetti in layer 4 (trasformi le non base in montagne) poi applichi gli effetti nel layer 6 (cancelli le abilità al mago della luna) e poi quelli in layer 7 (il mago diventa 1/1)
Con umilta' in gioco il magus della luna è un 1/1 senza abilità che rende le lande-non-base montagne
Murtas Daniele
MessaggioInviato: mar 21 lug 2009, 15:05
ma qsto vale anke x qlke altra creatura come Magus???
E il fatto di Mishra vale anke con le altre terre che diventano creatura??
MessaggioInviato: mar 21 lug 2009, 16:00
Vale con le creature che hanno abilità che si applicano prima dell'intervento di Humility.
Ossia quelle che modificano il testo delle carte (non me ne vengono in mente), sul tipo-sottotipo-supertipo (es [card]Magus of the Moon[/card]) o (NOVITA'!) sul colore (es. [card]Painter's Servant[/card]).
Yes.
MessaggioInviato: mar 21 lug 2009, 16:08
allego una domanda, come interagisce unmiltà con le carte incantesimo tipo [card]hidden gibbons[/card]?Mi vengono in mente 3 situazioni:
a) in campo gibboni come incantesimo, gioco umiltà e poi un istant, gibboni diventano degli 1/1 giusto?
b)in campo umiltà oppo gioco gibboni, cambia qualcosa?
c)Gibboni sono creatura 3/3, gioco umiltà diventano degli 1/1 giusto?
ps
la faccenda del magus si applica ovviamente solo se mago è in gioco prima di umiltà vero?
maveri ha scritto:
MessaggioInviato: mar 21 lug 2009, 17:03
I Gibboni si animano come 4/4 e non 3/3. :)
Una volta animati si comportano esattamente come le Mishra, in quanto l'effetto è identico.
Se i Gibboni si animano dopo che è entrata nel campo da battaglia Humility, saranno dei 4/4.
Se si animano prima dell'entrata di Humility, allora saranno degli 1/1.
ps
No, i loro effetti si applicano in layer diversi, quindi il timestamp non c'entra.
MessaggioInviato: mer 6 gen 2010, 20:42
domenica scorsa giocando ci è capitata una situazione alla quale non siamo riusciti a trovare risposta certa.
Giocatore A gioca [card]Umiltà[/card]
Giocatore B ha [card]Wonder[/card] nel cimitero (e ovviamente controlla un'isola).
In questo caso, dato che entrambe le abilità si applicano a Layer 6, si deve considerare il Timestamp?
Le creature volano o no?
E nel caso in cui Wonder finisse nel cimitero con Umiltà già in gioco?
Con [card]Genesi[/card] o [card]Squee nababbo goblin[/card] cambia qualcosa??
MessaggioInviato: mer 6 gen 2010, 20:54
Quando giocavo Survival Bant e mi sono trovato contro Landstill, avevo chiesto lumi e mi era stato detto che in pratica Wonder era da tirare nel cimitero DOPO che l'oppo aveva Humility, altrimenti per effetti di layer (o timestamp o brucaliffo) le mie bestiole non avrebbero avuto volare.
MessaggioInviato: mer 6 gen 2010, 21:20
Esatto, i due effetti si applicano nello stesso layer, quindi andranno applicati dal più vecchio al più nuovo.
L'effetto di Wonder ha come timestamp quello in cui è iniziato, ossia il momento in cui Wonder è finito nel cimitero e tu controlli un'isola.
Quindi nel primo caso prima applichi Wonder e poi Humility e le creature NON hanno volare.
Nel secondo caso prima applichi Humility e poi Wonder e le creature hanno volare.
No, dato che la loro abilità funziona solo dal cimitero dove Humility non ha giurisdizione.
MessaggioInviato: mer 6 gen 2010, 22:09
come ci si comporta con i cambi di zona? L'abilità Haunt per esempio di [card]Blind hunter[/card] funzionerà sotto humility?
carte tipo [card]Crookclaw Transmuter[/card] o [card]Briarhorn[/card] non avranno effetto comes into play con humility on board, giusto?
E un briarhorn pagato tramite evoke? non rimarrà in campo, vero? è parte dell'abilità.
MessaggioInviato: mer 6 gen 2010, 22:53
Le abilità innescate del tipo enters-the-battlefield e leaves-the-battlefield si controllano quando il permanente che le fa innescare è già/ancora sul campo di battaglia.
Se Humility è sul campo di battaglia, allora le cancellerà (ovviamente solo nel caso in cui provengano da una creatura).
Quindi niente Haunt, niente abilità del Crookclaw Transmuter o di Briarhorn.
Briarhorn lo puoi lanciare pagando il costo di Evoke, e una volta entrato sul campo di battaglia non lo lascerà, in quanto anche la enters-the-battlefield legata ad Evoke ("When this permanent enters the battlefield, if its evoke cost was paid, its controller sacrifices it.") viene cancellata da Humility come le precedenti.
Visitano il forum: Nessuno e 17 ospiti
