Oggi è lun 28 set 2026, 23:03
 Oggetto del messaggio: Dubbio su Tarmogoyf
MessaggioInviato: sab 9 giu 2007, 11:57
[card]Tarmogoyf[/card]
La forza del Tarmogoyf è pari al numero di tipi di carta tra le carte in tutti i cimiteri e la sua costituzione è pari a quel numero più 1. (I tipi di carta sono artefatto, creatura, incantesimo, istantaneo, stregoneria, terra, tribale e viandante.)
ora io vorrei fare un esempio di gioco..
io ho in gioco un tharmogoyf,e nel cimitero ho:
2 istantanei - predict - force of will
1 terra - spiaggia allagata
1 creatura - meddling mage
il mio avversario ha :
1 istantaneo - fulmine
1 terra - pantano insanguinato
1 stregoneria - non ricordo il nome
1 creatura - goblin lackey
ora io penso che il mio Tarmogoyf diventi un 4 / 5 .. ma il mio avversario sostiene che diventi un 8 / 9 ... ora vorrei riuscire a capire esattamente ogni conto che devo fare per capire quanto s'ingrossi il Tarmogoyf.. se devo contare ogni numero di carta nel cimitero ( esempio : istantaneo,3 / creature,2 / eccetera ecetera)
scusate la domanda token ma non riesco a capire nonostante abbia letto la carta piu e piu volte,grazie in anticipo per i chiarimenti ^^
MessaggioInviato: sab 9 giu 2007, 12:01
La forza del Tarmogoyf è pari al numero di tipi di carta [...]
Avevi ragione tu e la bestia era un 4/5.
Per fare il conto guardi le carte nel cimitero e vedi se ci sono questi tipi:
C'è un artefatto? si/no
C'è una creatura? si/no
Alla fine conti il numero di si e quella è la forza del pupazzo :puppy:
MessaggioInviato: sab 9 giu 2007, 12:07
ok come pensavo ^^ senno sarebbe stato un po troppo sgravo :D
grazie mille per i chiarimenti potete lokare se serve ^^ mi fido di 3eowulf
 Oggetto del messaggio: Re: Dubbio su Tarmogoyf
MessaggioInviato: mar 3 lug 2007, 22:16
scusate ma non mi e' chiara una cosa..
quindi
C'è un incantesimo? si/no
C'è un istantaneo ? si/no
C'è una stregoneria? si/no
C'è una terra? si/no
C'è un tribale? si/no
C'è un viandante? si/no
quindi nel caso sopra citato
C'è un artefatto? NO
C'è una creatura? SI (lackey-meddling)
C'è un incantesimo? NO
C'è un istantaneo ? SI (predict-force of will-fulmine)
C'è una stregoneria? SI (non ricordo il nome)
C'è una terra? SI ( pantano insanguinato-spiaggia allagata)
C'è un tribale? SI ( GOBLIN-WIZARD)
C'è un viandante? NO
quindi contando i si dovrebbe essere un 5/6..
(potenzialmente potrebbe diventare massimo un 8/9 giusto?)
X-D MaDnEsS X-D
MessaggioInviato: mar 3 lug 2007, 22:28
scusa dov'è il tribale secondo te, che non ho capito?
Gianluca Bonacchi
MessaggioInviato: mar 3 lug 2007, 22:42
ehm...
allora la domanda e'
che cosa e' un tribale??
X-D MaDnEsS X-D
MessaggioInviato: mar 3 lug 2007, 22:45
212.8 Tribals
212.8a Each tribal card has another card type. Playing and resolving a tribal card follows the rules for playing and resolving a card of the other type.
212.8b Tribal subtypes are always single words and are listed after a long dash: In "Tribal Enchantment - Rebel Aura," "Rebel" is a subtype of tribal. The set of tribal subtypes is the same as the set of creature subtypes; these subtypes are called creature types. Tribals may have multiple subtypes. (You can find the complete list of tribal subtypes under "Creature Types" in the glossary at the end of this document.)
Una carta come [card]Bound in Silence[/card].
MessaggioInviato: mar 3 lug 2007, 22:55
+|3eowulf+ ha scritto:
212.8 Tribals
si ma cosa significa?
io non capisco il senso di ste tribal, perche non dovrebbe essere banalmente un incantesimo? che tipo è tribal?
a sto punto anche le split dovrebbero essere un tipo...
MessaggioInviato: mar 3 lug 2007, 23:08
Comunque, se non ho capito male il tipo "tribal", con la questione "goblin-wizard" non c'azzecca proprio.. Quelli sono due sotto-tipi di creature (peraltro, da due creature diverse), non influiscono sulle caratteristiche del Tharmogoyf.
Sinceramente però non ne capisco l'utilità, del tipo "tribal". O meglio, mi sembra un'inutile complicanza...
"Mmh... Maybe lotuses this year..."
MessaggioInviato: mar 3 lug 2007, 23:23
Quella che tu chiami inutile complicanza è dovuta al fatto che dalla prossima espansione le carte "tribal" saranno presenti in massa e la distinzione è stata fatta dal momento che esistono ad esempio:
incanetismo aura (conta come incantesimo)
incantesimo tribal (conta come tribal)
questo al fine del */* del tarma
Per quanto riguarda in "viandante" ancora non ne so nulla
MessaggioInviato: mar 3 lug 2007, 23:26
E' sempre un permanente che ha quel tipo di creatura... Aspetta che pubblichino un qualche "Incantesimo Tribale - Goblin", tutorabile con Matrona o Recruiter e pescabile di Ringleader...
(N.B.: non è detto che ciò avvenga, dato che il tipo Tribal è stato creato con le timeshifted di FS...)
Con le buone si ottiene tutto.
Con le cattive si fa più in fretta!
(Ed è anche più divertente...)
MessaggioInviato: mar 3 lug 2007, 23:28
Il "tribal" è un permanente che ha un tipo di creatura, pur non essendo tale
EDIT: anticipato
TUTTO IMHO!
MessaggioInviato: mar 3 lug 2007, 23:41
In quel caso, evviva il tipo Tribal! :)
La mia rimostranza però è più filologica (e decisamente inappropriata al luogo, quindi non la espongo) che "regolistica", alla fine ci sono abilità più stupide sulle quali son passato oltre...
MessaggioInviato: mer 4 lug 2007, 0:24
per esempio il bound in silence citato puo essere preso con i cerca-ribelli adesso :)
Gianluca Bonacchi
