Oggi è lun 22 giu 2026, 6:04
 Oggetto del messaggio: Guida Finale Installazione MWS su LInux Ubuntu 10.10
MessaggioInviato: gio 2 dic 2010, 13:18
Buon Giorno a tutti Cari magicchiani !!!
Questa è un guida completa per chi come me utilizza il il pinguino e non vuole abbandonare magic Work Station !!!
Mi sono rotto di leggere in giro pezzi e soluzioni... quindi ecco una guida semplice e precisa...
Allora intanto per giocare a MWS abbiamo bisogno di due cose installate.
Linux Ubuntu 10.10 (attualmente la versione più completa e diffusa del pinguino) e Wine installato.
Per chi non lo conosce wine è un programma che permette di far girare i programmi di win su linux. Non tutti naturalmente ;)
Si installa wine in due modi (molti sistemi ormai gia lo danno di base)
Installare Wine tramite gestore di programmi è semplice; si apre da applicazioni il gestore di pacchetti si scrive wine e si installa ! altrimenti da terminale si da questo comando
Sudo apt-get install wine
e dopo aver inserito i privilegi da root parte l'installazione.
Una volta installato Wine, dobbiamo abilitare e attivare dei trick che causano come molti utenti sanno problemi con le carte con i caratteli al contrario e le immagini storte ;)
Allora questa è la parte più interessante.
Aprite un documento semplice bianco e copiateci dentro lo script che trovate dentro questo sito. TUTTO !
http://www.kegel.com/wine/winetricks
Una volta copiato questo script, salvate il documento come eseguibile ovvero file salva col nome e sotto spuntate il date come eseguibile.
Cliccate sopra l'icona del documento che avrà cambiato icona e mettete esegui nel terminale.
Compariranno tutti i programmi base di windows a noi ci interessa di installare e spuntare due soli di quei programmi.
corefonts
gdiplus
Spuntateli e installateli
Successivamente potete installare MWS e giocarci tranquillamente senza più problemi di sistema o di errori (l'unica cosa che ho notato è che non lancia il dado :( )
Ps. Se wine non vi va lanciare gli eseguibili dicendo che non è sicuro andate su applicazioni wine installa o disintalla programmi
e fate installa programma dal menù che compare scegliendo il percorso dell'exe salvato sul pc.
Spero che questa guida sia utile a molti ! Perchè il pinguino va diffuso tanto quanto Magic !!!
Un Abbraccio a tutti !!!!!
Milos
MessaggioInviato: ven 3 dic 2010, 2:02
in effetti funziona molto meglio cosi'!
cioe' e' giocabile
ma non sia mai clicchi col tasto destro tipo sul simbolo di mana o sull'avatar dei personaggi. Allora il tasto destro non funziona piu' finche' non riavvii il programma.
e il dado non va (poco male, lo spieghi, fai lanciare il dado all'altro per te, o se ha linux pure lui... eh... si fa da gentiluomini...)
grazie della dritta comunque, molto molto meglio ora.
visto che ci sono, una dritta ve la do pure io, a un certo punto non mi funzionavano alcuni mazzi, diceva "cards not found", e alla fine era per colpa di alcune terre (mi pare paludi) di un set che non digeriva bene, e' bastato mettere paludi di qualche altro set e ha funzionato.
Magari puo' servire a qualcuno...
MessaggioInviato: ven 3 dic 2010, 2:36
Il dado va, prova ad aumentare e diminuire di 1 prima di lanciare! So che non ha senso ma funziona...
MessaggioInviato: ven 3 dic 2010, 16:35
perfetto !!!! Sono contento che questa guida sia servita ad utilizzare il programma.
Vorrei richiedere ai MOD se possono renderla guida ufficiale, altrimenti il post sparirà presto ;)
Grazie
Milos ;)
MessaggioInviato: ven 3 dic 2010, 16:40
Stavo quasi per farlo, ma visto che in effetti esiste già un topic stickato a riguardo con un po' di post di commento, magari opto per fare un copia & incolla di ciò che hai scritto qui all'interno di quel thread, nel primo post, ovviamente citandoti.
