Oggi è dom 11 ott 2026, 21:45
Scrivi un nuovo argomento Rispondi al messaggio Pagina 3 di 3   [ 38 messaggi ]
MessaggioInviato: gio 12 mag 2011, 18:04
Ciao :-D guarda, la la build Ubw è ottima, anch'io la sto testando..però a questo punto, se vuoi giocare il bianco, direi che [card]Stoneforge Mystic[/card] è D'OBBLIGO! E secondo me [card]Enlightened Tutor[/card] non è così necessario una volta che giochi Mistica..
Giocando il bianco, il mazzo diventa più controlloso, perchè ovviamente giocando Spiga e Mistica la tempo strategy va a farsi fottere. Giocare Dreadnought senza Counterbalance lo trovo subottimale, dato che non è la chiusura più adatta per un mazzo tempo o simil-tempo, poichè fa svantaggio carte e va sotto MILLE rimozioni (ok, hai MM, però non è la stessa cosa dello pseudo-lock di Counterbalance). Piuttosto, con le Mistiche hai molta più facilità ad entrare in Blossom+Jitte (ossia gg), e hai la possibilità di inserire altri equip molto forti, così ci guadagni anche in versatilità. Con Mistica non giocherei MAI sotto le 20 lande, e anzi proverei ad aggiungere 2 Vendilion. Leverei Stifle (oppure se vuoi tenerlo un 3x basta), cantrip o 6 o 8, e cercherei di portare i Daze a 4 (dato che di 2° DOBBIAMO fare Mistica o Confidant o Blossom), con la possibilità di togliere gli Snare se vuoi. Via ovviamente anche i 2 Trinket, Trickbind e Illuminato, provando a portare gli MM a 4x.
Ecco la lista che giocherei:
3x Stutter
4x Confidant
3x Stoneforge
2x Vendilion
4x Fow
4x Daze
4x MM
4x Brainstorm
2x Ponder
3x Blossom
1x Jitte
1x Sword F/I o un'altra
1x Basilisk Collar
4x Spighe
20x lande
Vendilion assieme a MM la trovo davvero fortissima, ma si può anche non giocare, se si preferisce alleggerire la curva. Al suo posto, si possono aumentare i cantrip, o aggiungere degli Snare, non so. Mi sembra una buona base di partenza :-p
lillinux ha scritto:
maverick3 ha scritto:
cos'ha di poco sobrio bazaar?
MessaggioInviato: gio 12 mag 2011, 22:42
La lista è bella e mi piace, ma mi hai tolto il mitico nought+stifle, che è uno dei motivi per il quale gioco questo mazzo (l'altro è blossom+stutter).
:-p
Secondo me così è un altro mazzo completamente..
A parte che confidant+blossom+mistica non intasa un po' troppo la curva a 2?
Cmq, ora come ora, difficilmente rinuncerei a nought e stifle (con piano denial compreso) un po' perchè mi piace troppo, un po' perchè secondo me c'è bisogno di una chiusura il più veloce possibile da fare appena controlliamo un po' la partita (cmq tra 3 MM, 4 force, 3 daze, 3 sprite e 3 pierce in side il gambero dovrebbe essere abba protetto).
Poi tutore illuminato a me sembra forterrimo (in questa build) perchè oltre al tool di artefatti, ci tutora pure le 2 chiusure (gambero E blossom).
Piuttosto, dalla build UBw che ho postato, si può pensare di portare a due gli illuminati e sostituire così i [card]trinket mage[/card] con le [card]vendilion clique[/card].. Oppure giocare a 2 illuminati e 1 trinket/vendilion.
Ultima modifica di GranataGoblin il ven 13 mag 2011, 0:30, modificato 3 volte in totale.
MessaggioInviato: gio 12 mag 2011, 23:39
Horsy: il mazzo già esiste e ha anche avuto qualche buon risultato, è praticamente un ExcaliburFaeries, nel quale in ogni caso non scenderei mai sotto i 4 BB. Anzi, non scenderei mai sotto a tale quota per qualsiasi mazzo che lo monti ^^ Scusate l'intervento, dovere di cronaca =)
MessaggioInviato: mer 25 mag 2011, 16:55
Rileggendo la lista postata da Horsy, ho modificato la lista Ubw nella prima pagina aggiungendo sì le mistiche forgiapietra ma mantenendo pure i gamberi
È venuta fuori una lista più controllosa rispetto a quella con il rosso, ma sembra abbastanza competitiva, anche se necessita di test..
Creature 12
3x Spellstutter sprite
4x Dark confidant
3x Mistica forgiapietra
1x Trinket Mage/Vendilion Clique
1x Phyrexian Dreadnought
Protezioni 10
4x Force of will
3x Daze
3x Mental misstep
Altro 19
4x Brainstorm
3x Stifle
3x Blossom
2x tutore illuminato
1x Jitte
1x Spada di fuoco e ghiaccio (o un'altra a seconda della preferenza)
1x Basilisk Collar
4x Swords to plowshares
Terra 20
1 Scrubland
1 seat of the synod
2 marsh flat
EDIT: Dopo test, sto seriamente considerando di togliere confidant.. sono risultati spesso poco incisivi e troppo fragili, inoltre abbiamo scarso controllo sulla pescata.. ovviamente se si toglie confidant si può pensare a rimettere dentro un 2x di tombstalker, mantenendo gambero..
MessaggioInviato: mer 25 mag 2011, 18:23
@Granata: La lista è sostanzialmente un Fatine bianco con un 2x di trinket-nought, eh. A tal proposito, ti consiglio di dare un occhiata a questa lista.
http://www.thecouncil.es/tcdecks/deck.p ... deck=40214
Anche secondo me se si vuole mantenere l'originalità del deck(e non farlo differire per un 2x appunto) si può sviluppare nella direzione del mazzo sopra postato(e di altri simili), aumentano sicuramente i trinket e aggiungendovi altri target--->Ago, cappa e E.E in primis, direi per certi. Poi anche le due [card]Capsule[/card], la bianca di side e la nera di main al posto di una rimozioni, easy recursion di Ruins e tutorabili...
MessaggioInviato: mer 25 mag 2011, 18:30
Mmm.. io le vedo abbastanza diverse le liste..
1) non giocano gambero;
2) non giochiamo vendilion;
3) giocano troppi trinket (IMHO trinket deve stare lì come 1-2x per dare versatilità al deck e basta, non ci serve il tool completo di artefatti, almeno pre-side);
4) giocano snare e non daze;
5) non giocano stifle (quindi addio al piano denial stifle+wasteland+daze);
5) giocano jace, e quindi ovviamente mutavault
A me non sembrano poche differenze..
Togliendo confidant, io pensavo più a liste così:
Col bianco:
4 Spellstutter Sprite
1 Phyrexian Dreadnought
3 Stoneforge Mystic
2 Tombstalker
3 Mental Misstep
4 Stifle
1 Enlightened Tutor
3 Bitterblossom
1 Basilisk Collar
2 Ponder
Col rosso:
2 Tombstalker
1 Trinket Mage
Protezioni
3 Mental Misstep
2 Ponder
2 Terminate
2 Smother
4 Stifle
4 Bitterblossom
1 Basilisk Collar
MessaggioInviato: mer 25 mag 2011, 18:43
Io ho detto che la tua lista è praticamente un Bitterstalker con un 2x cambiato(o un Faeries UBW), non che erano simili a quella che avevo linkato :-D d'altra parte se vogliamo solo mettere un 2x figo si può postare in Bitterstalker, appunto(come è stato proposto e fatto). Consigliavo, ma è un parere personale, di prendere in considerazione anche quella lista appunto per diversificare le strategie, e non creare doppioni ^^
MessaggioInviato: mer 25 mag 2011, 18:52
sìsì, ovviamente bisogna prendere in considerazione le liste che già ci sono..
Però, sopratutto per la lista col bianco, le differenze ci sono (9 carte, circa il 14% di un deck) :-p
