Oggi è lun 12 ott 2026, 2:59
 Oggetto del messaggio: Mono B Sacrifice
MessaggioInviato: gio 7 mar 2013, 0:06
Ciao questo è un mazzo mono b con la strategia di sacrificare le creature per beneficiare dei loro effetti o degli effetti di altre carte. E' per giocare tornei con gli amici. ( la voglia di vincere è alta nonostante sia un ''4fun''.
Alcune carte come le Indagini le devo togliere xk costano troppo.
Creatures:
4 Death Cultist
4 Demon of Death's Gate
4 Fume Spitter
4 Guul Draz Vampire
4 Mortician Beetle
4 Pulse Tracker
4 Vampire Lacerator
4 Viscera Seer
Others:
4 Inquisition of Kozilek
4 Quest for the Gravelord
3 Sign in Blood
Lands:
17 Swamp
La side la discutiamo dopo in base al mio meta!
MessaggioInviato: gio 7 mar 2013, 1:23
Visto che sei nuovo, mi permetto di darti qualche consiglio su come postare.
Essendo che posti in development, e quindi ovviamente un mazzo che nessuno conosce e che molto probabilmente esce da archetipi di altri mazzi conosciuti, è importante che lo presenti bene, in modo che la gente non sia obbligata a testarlo di persona per capire cosa fa e come migliorarlo. Altrimenti rischi che ho non ti risponda nessuno, o ti si risponda a caso.
Per cui può essere molto utile:
- spiegare un po' più nel dettaglio la strategia che vuoi attuare. Ad esempio qui dici che vuoi sfruttare la meccanica di sacrificio. Ok, meglio che niente, ma in che modo? Fa esempi di alcune interazioni di carte
- molte carte che hai scelto possono essere dei ripieghi per questioni di risparmio economico, quindi la gente in genere non le conoscera. Ti consiglio di mettere il tag card attorno ai nomi delle carte, cosi si creano dei link che la gente può usare per leggere facilmente le carte, tipo così
[card]Ancestral Recall[/card]
basta che scrivi:
Codice:
- può essere inoltre molto utile fare un riassunto dei problemi che hai riscontrato.. se chiedi aiuto è perchè probabilmente il mazzo non ti convincea pieno. Perchè? Troppo mana? Troppo poco? Problemi a trovare i colori giusti? Fatichi contro certi tipi di mazzo? Perchè? Hai provato a fare certi cambiamenti per risolvere questi problemi? Se sì, perchè non hanno funzionato?
etc etc etc... :-D ..tutte cose che aiutano la discussione, altrimenti rischi che se qualcuno ti risponde, siano frasi in realtà di utilità minima... o che semplicemente non risponda nessuno... o che rispondano su cose che non ti servono.. se invece spieghi quali sono i tuoi dubbi principali, riceverai più facilmente risposte mirate.
Ah, e benvenuto sul sito :-D
MessaggioInviato: gio 7 mar 2013, 1:42
io ci metterei dentro un bel po' di carte carine carine quali:
- [card]mangiacarogne[/card], l'obeso numero 2 del mazzo. mangia, si incicciona, e picchia!
- eventuale splash di rosso e/o bianco, per carte come [card]goblin bombardment[/card] e [card]percuzione zelante[/card], oltre che a rimozioni/botti
- recursioni dal grave ci picciono, no? e allora mettiamoci dentro qualche [card]bloodghast[/card] e [card]Gravecrawler[/card]. in questa maniera sacrifichi, riprendi dal grave, risacrifichi,per un bel po' di volte! non male direi :p
- inoltre, io non disprezzo [card]blood artist[/card] né [card]Geralf's Messenger[/card], che vanno in sinergia pura con il sacrificio.
Inoltre, come motore di pescaggio, [card]saccheggio degli infedeli[/card] è perfetta in questo mazzo, ovviamente :p
concludo, dicendo: guardati ZombieBombardment, ti basta cercarlo su google e vedrai che il tale lo usa con queste suddette carte ^^
Fate attenzione alle treccine
MessaggioInviato: gio 7 mar 2013, 15:05
Grazie Malhavoc nelle prossime discussione darò più informazioni.
Il mazzo ancora non lo ho giocato sto cercando di farlo piu budget possibile, quindi info su match up ecc.. non li ho!
HadHod le carte che mi hai consigliato sono utili ma troppo costose e preferisco mantenere il mono nero senza problemi di terre.
Grazie a entrambi
MessaggioInviato: lun 11 mar 2013, 1:56
Grazie a entrambi
scusa ma metti un mazzo non lo commenti e non accetti i consigli visto che non vuoi spendere per modificarlo. Allora che lo posti a fare?
MessaggioInviato: lun 11 mar 2013, 2:51
Per avere informazioni in più per vedere come gira il mazzo e prima di comprare le carte, ti consiglio di testare con gli amici col mazzo proxato (con la stampa delle carte che vuoi giocare). Solo nel caso il mazzo gira bene e ti convince allora comprerai le carte. Questo è il modo meno costoso per farsi un mazzo e testarlo in tutta libertà.
Ivano ha scritto:
Mottini,ogni volta che tu parli di magic, un bambino muore
MessaggioInviato: lun 11 mar 2013, 15:38
Pieman non posso accettare i consigli xk per mettere carte come la zelante ecc devo spendere ancora dippiu per le terre!
MessaggioInviato: lun 11 mar 2013, 16:36
senza intenzione di fare polemica: esiste un formato chiamato pauper che consiste nell'usare esclusivamente carte comuni.
dato che, da come l'hai posta, stiamo parlando di giocare for fun, tanto vale buttarsi sul pauper, sara' facile coinvolgere i tuoi amici, dato che la spesa e' molto bassa. il divertimento rimane, e la tentazione delle carte costose non esiste. win-win condition direi.
su questo sito scrivono principalmente giocatori di vintage, legacy e modern, formati in cui le carte sono costose. qualsiasi consiglio ti portera' ad avere mazzi costosi...
MessaggioInviato: lun 11 mar 2013, 21:47
Con un mazzo di 1/1 non vai molto lontano, anche perche' la strategia e' molto "debole", e il mazzo lento.
Giocando monorosso, faresti MOLTO piu' paura, avrebbe molto piu' senso, e non spenderesti molto di piu'.
Oppure, pensa al modern, che come formato e' meno dispendioso del legacy.
Oppure, come ti consigliavano poco sopra --> proxa
Se cio' che cerchi non e' il gioco competitivo, i tornei, ma solo passare il tempo con gli amici, il proxi e' la cosa migliore!
Tipo che stampi in bianco e nero le carte, e metti le fotocopie direttamente nelle bustine portacarte; il mazzo cosi' diventa "fucilabile" per la mischiata, e non si rovina!
Per giocare solo con amici, il proxi e' il meglio, della serie pochissima spesa, massimissima resa... tipo che allo stesso prezzo vi montate mazzi SERISSIMI da T1 ... altro che buttare via soldi a comprare [card]death cultist[/card]
MessaggioInviato: lun 11 mar 2013, 21:51
Che lista intendi mono R ?
Cmq da noi non proxiamo perennemente carte. Proviamo mazzi proxati ma poi giochiamo con carte originali!
MessaggioInviato: lun 11 mar 2013, 22:07
Rosso sparo, metti
4 fulmini che trovi a 0.50 centesimi
4 Spike
4 rift Bolt
4 fireblast
4 Price of Progres
e altre con 80 euro te la giochi.
MessaggioInviato: mar 12 mar 2013, 10:20
hadhod ha scritto:
-[card]goblin bombardment[/card]
Ciao...
se è for-fun, proverei a vedere se riesci a giocare in tempo utile Lifeline...
A Quantum Leap in Magic
http://www.formatoql.it
http://www.qlmagic.com
MessaggioInviato: mar 12 mar 2013, 15:55
Grazie delle risposte, però anche se non è il massimo della competività voglio giocarlo lo stesso perchè mi piace e comunque non mi sembra così lento!
Alla fine è un for fun per divertirsi e cercare di vincere!
Ps: In legacy c'è il walking dead che è simile come mazzo.
MessaggioInviato: mar 12 mar 2013, 16:25
ok ma allora rimani sempre sul nero ma cambiando la strategia, potresti inserire carte come:
rito oscuro
hymn
costrizione
Arena di phyrexia x pescare
Vampiro Falco Notturno
rimozioni x creature e cosi via, uscireb cmq un mazzo budget ma competitivo.
Ciao
MessaggioInviato: mar 12 mar 2013, 22:21
Lo gioca già un mio amico, preferisco rimanere su questa ottica aggro
