Boia quante risposte...!! Non posso allontanarmi mezza giornata che mi riempite il post...bene bene....addirittura ho attirato l'attenzione del Sig. Signorini!!
Passando al mazzo, effettivamente c'è ancora molto da modificare, come gia accennato ieri, é una cosa ancora teorica, senza playtest sul campo, ma vedrò di fare qualche test in serata.
Ma partiamo con ordine:
Qualche cosa al volo:
1. dici che il mazzo è "innovativo", ma è solo un port della lista legacy, con rimpiazzi un po' casuali - passi da 4 brainstorm + 4 ponder a qualche tutore [senza neanche mystico!];
Al mistico ci avevo pensato, però da buon idiota che sono, ho pensato che 4 intuition sarebbero state più veloci da vedere e da castare ed per il semplice fatto che la carta che cerco, l'aggiunge alla mano, anzichè metterla in cima al mazzo. Addirittura pensavo ad un possibile inserimento della Merchant Scroll per cercare ancestrall e protezioni varie.
2. hai 12 [dodici] chiodi da calare con S&T, e solo 4 copie di quest'ultimo, se per caso non lo vedi/te lo counterano ti ritrovi con una marea di topdeck piombo. Ok hai [QUATTRO] Intuition, ma se disgraziatamente ti counterano quello s&t hai UN out nel mazzo per vincere [manco un tinker a caso], addio;
Hai perfettamente ragione, ho un pò buildato alla cazzo di cane senza pensare alle cose più elementari
3. le protezioni sono male assortite: o te la giochi da control-combo, puntando su drain per fare S&T il turno dopo [ma controllare con 12+ piombi nel mazzo è dura], oppure devi giocare con scarti per vedere quando andare all-in;
Diminuisco il numero di chiodi ed aggiungo/sistemo più protezioni (scartini compresi)
4. non hai out maindeck né a pali creaturosi [meddling = gg] né a prison [una sfera + uno slando a caso e non risolverai più niente], mentre controllo stesso tra flusteroni e snapcaster su flusteroni non vede l'ora di sbattere contro una bella spell sorcery cc3.
In base alle protezioni aggiunte, sistemerò anche questo problema.
In generale questo è un mazzo tenuto assieme dai cantrip, perché è una combo di due carte delle quali puoi giocare più copie [i mostri], quindi scava oggi scava domani trovi tutto - così invece è parecchio casuale, provalo magari in una shell con riti + scartini così puoi giocare tranquillo vs controllo, e magari con qualche rimbalzo puntare al piano hurkyl's eot + Show nel mio = gg contro prison.
My 2 show¢s,
D.
Sicuramente effettuerò una bella cura dimagrante al mazzo per metterlo in forma!!
Altro punto:
hadhod ha scritto:
ti do un consiglio:
le carte che vuoi castare con Omniscienze sono:
- Griselband
- Bergain
- Emrakul
io direi che le scelte "giuste" sono 4-1-1.
inoltre jace non lo vedo performante, anzi, praticamente non fa niente visto che si cala e si vince di omni.
tinker + bot? così anceh se ce l'abbiamo in mano lo castiamo sotto omniscienze
poi testerò e vedrò per il resto.
Sono d'accordo su tutto, pian piano stò pensando a come sistemarlo e se funziona, potrebbe venire fuori una bella cosa.
La strada del rettore dell'accademia sarebbe carina, perchè funziona da strada alternativa di SnT, però il mazzo cambierebbe configurazione....per ora non lo inserisco, poi se ne riparlerà.
Torniamo al mazzo:
Prendendo spunto dalla lista postata da Justwanasa:
Justwanasa ha scritto:
Non conosco la lista di Ivano, ma immagino sia qualcosa di simile a questo:
http://www.thecouncil.es/tcdecks/deck.php?id=8565&iddeck=62487Inrealtà inserire Omniscence in più copie si rivelerebbe la scelta sbagliata in quanto togliamo fluidità al mazzo...si potrebbe al massimo pensare di giocarle in sb per poter cogliere di sorpresa l'oppo in g2..
Potrebbe venire fuori qualcosa di simile:
MainDeck: 60
Creature [5]
3 Griselbrand
1 Emrakul, the Aeons Torn
1 Colosso di Blightsteel
Tutoraggio e Manipolazione [10]
1 Tutore Mistico
1 Ancestral Recall
1 Vampiric Tutor
1 Brainstorm
1 Demonic Tutor
1 Tinker
1 Death Wish
3 Preordain
Protezioni [13]
3 Spell Pierce
4 Duress
Altre Spell [9]
1 Yawgmoth's Will
1 Time Walk
1 Timetwister
1 Onniscienza
1 Necropotence
1 Yawgmoth's Bargain
3 Show and Tell
Mana [23]
2 Cabal Ritual
1 Petalo di Loto
1 Mana Vault
1 Mana Crypt
1 Mox Jet
1 Mox Sapphire
1 Mox Emerald
1 Mox Ruby
1 Mox Pearl
1 Sol Ring
1 Black Lotus
1 Tolarian Academy
2 Isola
2 Palude
Side [15]
3 Estrazione Chirurgica
3 Nihil Spellbomb
2 Sfatare
2 Richiamo di Hurkyl
2 Massacre
1 Wipe Away
1 Show and Tell
La mana base mi piace molto senza fetch, per il fatto che perdiamo abbastanza punti vita, cmq essendo un bicolor, non dovrebbero esserci problemi con la gesione del mana.
L'idea di desiderio bruciante è buona, però andrebbe ad intaccare la mana base, quindi per ora ho deciso di inserirci l'altro desiderio perchè è nero, anche se però mi sdubbia.
Dopo qualche playtest, vedrò se lasciare il mazzo così oppure se inserire il rosso per desiderio bruciante ed eventualmente rafforzare maggiormente la side vs artefatto.
