Oggi è dom 4 ott 2026, 18:57
 Oggetto del messaggio: [deck] BG Morbid-Rock
MessaggioInviato: ven 17 mag 2013, 10:31
Ciao, estimatori del miglior formato che esista (;)) !!
Oggi volevo parlare di questa lista, costruita cercando di sfruttare al massimo la meccanica morboso, che caratterizza alcune delle carte fondamentali del mazzo. Questa la lista:
4 young wolf
4 sylvan ranger
4 nest invader
4 festerhide boar
4 fume spitter
4 putrid leech
3 carrion feeder
4 tragic slip
4 rancor
3 hunger of the howlpack
3 bequeathal
2 altar reap
9 forest
5 swamp
3 golgari guildgate
Creature:
Young wolf è immancabile e non necessita spiegazioni; lo stesso vale per il fume spitter, che funge anche da removal attivando pure morboso.
Altro drop a 1 è il famigerato carrion feeder; l'ho inserito per il motore di attivazione di morboso che ci garantisce finchè è in campo, mai in realtà non mi ha ancora convinto abbastanza.
Tra i drop a 2 ho preferito sylvan ranger a sakura-tribe elder; con la prima infatti prendiamo la terra ed abbiamo un 1/1 potenzialmente sacrificabile per carrion feeder o utilizzabile ad altri scopi. Inoltre ci consente di avere un mana in più giocando la terra ottenuta in quei turni in cui non ne abbiamo in mano.
La putrid leech, insieme al carrion feeder è la carta che ancora mi convince di meno, ma ho pensato che non ci si potesse rinunciare giocando questi colori (in fondo in fondo è quasi un 4/4 a cc2).
Il nest invader è un onesto orso, che ci regala l'edrazi 0/1, un amico da molteplici usi: attiva morbid, blocca, pompa il carrion feeder, ci dà un mana in più quando ci serve (con lui al 2° turno giochiamo il cinghialone al 3°!!). Inoltre, è perfettamente sinergico con le carte che costituiscono il nostro motore di pesca.
Il festerhide boar è la vera minaccia del mazzo; non soffrirà la presenza di molti bloccanti (trampla), e riusciremo quasi sempre a calarlo con 2 segnali. Un 5/5 in questo formato ha un impatto sulla partita consistente!
Spell:
Rancor è immancabile, siamo un aggro e giochiamo per il 65% circa verde; fa malissimo sopra la putrid leech, ma anche su qualsiasi altra bestia che controlliamo (un semplice orso 2/2 diventa molto più minaccioso se trampla ed è un 4/2).
Hunger of the howlpack e tragic slip sono le carte cui non possiamo rinunciare, diretta conseguenza della strategia impostata su morboso. Il -13/-13 uccide tutto, mentre i 3 segnalini a velocità istant si rivelano molto utili, garantendoci degli efficaci combat trick (se poi la creatura bersagliata trampla è ancora meglio).
Infine i motori di pesca. Bequeathal è un incantesimo non molto conosciuto, ma che ritengo di grosse potenzialità; riuscire a sfruttarlo al massimo spesso fa la differenza tra vittoria o sconfitta nel mid-game. Eccezionale se fatta sul pedino eldrazi, ma anche su qualsiasi creatura sacrificabile per bloccaggi o per altrii motivi (per carrion feeder, per dare il segnalino ..).
Altar reap in sole 2 copie, ha il pregio di essere istant (e di consentire quindi bloccaggi molto vantaggiosi) ed è ancora molto sinergica con la strategia del mazzo.
Terra:
Non molte, 17, vista anche la presenza di sylvan ranger. Inoltre, vista la non-presenza di costi di mana proibitivi (eccetto la putrid leech), forse è meglio togliere i cancelli ed inserire le fetch.
Valutazioni:
Il mazzo si dimostra notevolemente divertente da giocare, per i piccoli ma gustosi trick che ci permette. Come ho già detto, non mi convincono ancora carrion feeder e putrid leech, e non so se esista qualcosa di più performante. Ho pensato all' ulvenwald bear, ma non mi sembra poi così incisivo; altra opzione potrebbe essere l' augur of skulls, ma indubbiamente ci farebbe perdere un po' sprint (sicuramente è un ottimo 3/4x da side in ogni caso).
Nella side, oltre al già citato augure, un posto lo trova di sicuro sylvok lifestaff, che è altamente sinergico con la filosofia del mazzo e ci tirà fuori da situazioni difficili contro aggro molto più aggressivi di noi e mazzi a base spari.
Questione colore:
Prima di approdare a questa configurazione, ho giocato il mazzo con il rosso invece che con il nero. Le differenze erano:
-4 fume spitter +4 forge devil o mogg fanatic
-4 putrid leech +4 mogg war marshal
-3 carrion feeder +3 horned kavu
-4 tragic slip +4 lightning bolt
-2 altar reap +2 brimstone volley
Oltre ai 6 spari da fare anche direttamente in faccia all'avversario, abbiamo il mogg war marshal che attiva efficacemente morboso, il forge devil (che uccide anche le nostre creature alla peggio), e l'horned kavu che, sebbene non proprio sinergico con morboso, ci permette delle giocate forti in mid game (riprendo in mano sylvan ranger, forge devil, mogg war marshal, young wolf con segnalino etc).
Questa versione presumo sia dotata di maggiore aggressività (come si confà al rosso), ma non sono certo che sia più performante.
"Credimi, le dita che hai perso non sono nulla in confronto ai tesori smarriti di Sejiri."—Zahr Gada, capo spedizione di Halimar
 Oggetto del messaggio: Re: [deck] BG Morbid-Rock
MessaggioInviato: ven 17 mag 2013, 11:01
hai provato a farlo RGB?
al posto di sylvan -> sakura
al posto dei 7 slot che non ti piacciono, 4 mogg + 3 sparo con morboso
cioè, in questa maniera, non fa il panico? ^^
quando torno a casa, se sono ancora sveglio, provo a farci un 2 partite e ti so dire se ne vale la candela.
Fate attenzione alle treccine
MessaggioInviato: ven 17 mag 2013, 11:02
Io valuterei, almeno in test, Blastoderm. Gigantesco. Imbersagliabile. Attive morbid.
I tre assiomi della vita:
- Il Pauper è semplice.
- Berlusconi è onesto.
- Cicciolina è vergine.
MessaggioInviato: ven 17 mag 2013, 11:21
@ hadhod
si, 3 colori potrebbe funzionare. Ho cercato di evitarli perchè temo fortemente che anche 1/2 di mana a terra non ottimale siano devastanti. Però insomma, considerando che non avremo costi difficili, e l'aiuta che ci dà l'anziano o silvana, potrebbe anche funzionare. Inoltre, con RGB abbiamo una side molto più fornita ed efficace contro i più svariati match up.
@ tenebroleso
Sull'enormità di blastoderm mi trovi perfettamente d'accordo, ed infatti cerco sempre di infilarlo ovunque ci sia un po' di verde. Questa volta non l'ho preso in considerazione per una serie di motivazioni, le cui principali risultano essere:
- non trampla, e viene bloccato troppo troppo spesso; non avendo troppi removal per aprirgli la strada, potrebbe non fare neanche un danno. Inserito in un mazzo come jund con 4 lightning bolt, 4 burst lightning e 3/4 terminate invece credo sia più adeguato!
- è imbersagliabile, per cui oltre a non poter incantarlo con rancor e bequeathal, non possiamo neanche mettergli i 3 segnalini.
A costo 4 meglio il cinghialone insomma! Rimane comunque una bestia degna di attenzioni, e credo che se giochiamo più rimozioni (da considerare anche bone splinters) si potrebbe pure inserire.
Pensavo poi a skyshroud ridgeback, il suo fratellino minore. Attacca 2 turni, e diventa poi cibo facile per bequeathal e altar reap, oltre che per l'eventuale carrion feeder ...
MessaggioInviato: gio 27 giu 2013, 21:09
Rispetto alla lista iniziale farei queste modifiche:
+4x Ulvenwald Bear perchè in questo mazzo sarà sempre un 4/4 con CC 3 senza particolari drawback; ottimo il CC 3. Non evade, ma è un difetto rimediabile. Occorre un bittante solido per mettere pressione all'oppo con giocate del tipo: Putrid Leech di 2°, Ulvenwald Bear di 3° e festerhide boar di 4°.
+1x Forest
+1x Swamp perchè 17 terre sono veramente poche e 19 senza cercaterre mi sembra già meglio dato che dobbiamo arrivare sicuramente a 3 mana e -meglio- anche a 4.
-1x hunger of the howlpack forte perchè è in linea col mazzo, MA hai già bittanti grossi e il problema è fornirgli un'abilità evasiva ===> Rancor è meglio. Tra questo istantaneo e una creatura opterei sempre per una creatura dato che siamo un mazzo aggressivo con creature già molto forti di per sè.
-4x Sylvan Ranger è vero che hai poche terre, ma questo fillerino stona con tutto il resto del parco creature. Ha una sua utilità, ma è semplicemente la creatura peggiore che hai.
+2x [card]Altar's Reap[/card]
-3x Bequeathal perchè soffre le rimozioni istantanee e perchè la carta precedente ci garantisce di perdere una creatura (facendoci sfruttare "Morboso") in quanto costo addizionale. Dimenticavo: possiamo usare [card]Altar's Reap[/card] su una creatura che sta per essere uccisa da una rimozione istant in modo tale da utilizzare decentemente prima che finisca al cimitero.
