Oggi è sab 29 ago 2026, 16:07
Scrivi un nuovo argomento Forum bloccato Pagina 49 di 54   [ 799 messaggi ]
Vai alla pagina Precedente  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 54  Prossimo
MessaggioInviato: ven 16 set 2011, 10:57
Kalle ha scritto:
Il testo al momento è questo:
Past in Flames 3{R}
Sorcery Mythic Rare
Each instant or sorcery card in your graveyard gains flashback until end of turn. The flashback cost is equal to its mana cost.
Flashback 4{R}
Domanda (chiedo scusa se è già stata fatta): se gioco questa e poi un ponder dalla mano, posso rigiocare lo stesso ponder di flashback? Cioè: a guadagnare flashback sono le carte che già si trovano nel cimitero al momento in cui PIF è giocata o anche le carte che ci finiscono poi nello stesso turno?
In un mazzo di riti e tutori è sicuramente più forte di IGG perchè non simmetrica.
MessaggioInviato: ven 16 set 2011, 11:01
L'effetto di Past in Flames modifica le caratteristiche di un certo insieme di oggetti - segnatamente, l'insieme è costituito dalle carte istantaneo e stregoneria nel cimitero, e la caratteristica modificata è il loro testo. Questo genere di effetti identifica l'insieme di oggetti a cui si applica in risoluzione, e questo insieme non cambia più.
Diverso è il comportamento di Yawgmoth's Will, che non altera alcun oggetto, ma modifica le regole del gioco. Se un'incredibile combo (che non credo neanche esista) fa finire delle carte nel mio cimitero nel turno in cui ho giocato Will a dispetto dell'effetto che le vuole rimuovere, potrò giocarle.
(quoto una risposta di Savatore La Terra, L2 :D )
MessaggioInviato: ven 16 set 2011, 11:25
Willforce ha scritto:
bastardodentro ha scritto:
Burning Vengeance
{2}{R}
Enchantment Uncommon
Whenever you cast a spell from your graveyard, Burning Vengeance deals 2 damage to target creature or player.
Illus. Raymond Swanland #133/264
sarebbe la combo del formato con la ywill rossa?
Non male in modern... anche se mi sembra moooolto più macchinosa della classica falce-mitraglia, dove occorre "semplicemente" una catena di 7 spell per chiudere.
Staremo a vedere, anche se dubito che nasca un mazzo ad hoc.
MessaggioInviato: ven 16 set 2011, 11:28
Ma la will nn ha un effetto di sostituzione?:
Until end of turn, you may play cards from your graveyard.
If a card would be put into your graveyard from anywhere this turn, exile that card instead.
Quindi se l'ho già giocata e per qualsiasi motivo da qualsiasi zona una carta dovrebbe finire nel mio cimitero, la rimuovo, quindi nn potrò gicarla? (perchè effettivamente dal cimitero nn ci passano nemmeno, per l'effetto di sostituzione)
Saluti,
Enrico
DreaMagic Team
e-Mail: dreamagic.ebay@gmail.com
MSN: thebiondo85@yahoo.it
Facebook: Enrico
MessaggioInviato: ven 16 set 2011, 11:31
si riferiva proprio a quello
MessaggioInviato: ven 16 set 2011, 11:39
Ma dalla risposta si capisce che se metto delle carte nel cimitero con will attiva, anche se le rimuovo posso giocarle. Ma anche no :-u
Semplicemente basta dire che l'abilità di will è più generale, perchè modifica le regole di gioco e ti permette di gicare tutte le carte che hai nel cimitero. (si potrebbe aggiungere quando si risolve, perchè effettivamente di carte nuove una volta risolta è impossibile che ne finiscano altre per l'effetto di sostituzione, ma è sottinteso dalla seconda abilità)
Mentre Past in Flames aggiunge l'abilità flashback solo agli istant e sorcery che sono presenti quando la magia si risolve.
Saluti,
Enrico
DreaMagic Team
Facebook: Enrico
Ultima modifica di dreamagic il ven 16 set 2011, 11:51, modificato 2 volte in totale.
MessaggioInviato: ven 16 set 2011, 11:49
No, dalla risposta si evince che "anche nell'impossibile caso questo accada" (inventiamoci una carta "if a card would be removed from your graveyard, instead it is not") le carte le giocheresti comunque, mentre la cartina nuova di innistrad agisce solo su quelle attualmente al cimitero quando la si gioca.
MessaggioInviato: ven 16 set 2011, 18:42
Infernal Plunge r
Sorcery Common
As an additional cost to cast Infernal Plunge, sacrifice a creature.
Add {R}{R}{R} to your mana pool.
Illus. Daarken #138/264
Dark Ritual? Sinergico con alcuni pippoli del T2.
Ambush Viper 1g
Creature - Snake Common
Flash
Deathtouch
Illus. Alan Pollack #169/264 2/1
In limited ne sa a pacchi :|
Victim of Night bb
Instant Common
Destroy target non-Vampire, non-Werewolf, non-Zombie creature.
Illus. Winona Nelson #124/264
No comment
Sensory Deprivation u
Enchantment - Aura Common
Enchant creature
Enchanted creature gets -3/-0.
Illus. Steven Belledin #74/264
Best Pitch :|
Smite the Monstrous 3w
Instant Common
Destroy target creature with power 4 or greater.
Illus. Jason Felix #33/264
Almeno non è Sorcery
~Shapeless Virtue 1w
Creature tokens you control get +1/+1 and have vigilance.
Illus. Clint Cearley
Commander :D
MessaggioInviato: ven 16 set 2011, 19:00
Bisneff ha scritto:
Infernal Plunge r
Sorcery Common
ingiocabile in combo.
Fate attenzione alle treccine
MessaggioInviato: ven 16 set 2011, 19:16
hadhod ha scritto:
Bisneff ha scritto:
Infernal Plunge r
Sorcery Common
Quoto. Però in tipo 2 forse ha un barlume di speranza. Potrebbe usirci qualcosa con questa, la Giacoma, l'incantesimo e dei pippoli a 0 da saccarsi su di lei. Idea infelice, ma dopo i werewolf, non credo ci sia limite al peggio ;)
MessaggioInviato: ven 16 set 2011, 19:17
Nickname Cockatrice: GABBRO
hadhod ha scritto:
Bisneff ha scritto:
Infernal Plunge r
Sorcery Common
rimonterò turbocoboldi :D
MessaggioInviato: ven 16 set 2011, 19:26
be se il victim of night fosse costato 1b invece che bb era ufficialmente il removal + forte del legacy per il nero (altro che quella merda di go for the t)
MessaggioInviato: ven 16 set 2011, 21:08
festeringGAB ha scritto:
hadhod ha scritto:
Bisneff ha scritto:
Infernal Plunge r
Sorcery Common
tanto io ho montato zombiestorm :)
MessaggioInviato: sab 17 set 2011, 8:47
Altre carte.
Cobbled Wings
{2}
Artifact - Equipment Common
Equipped creature has flying.
Equip {1}
Illus. Matt Stewart #219/264
Ranger's Guile
{G}
Instant Common
Target creature you control gets +1/+1 and gains hexproof until end of turn.
Illus. Steve Prescott #201/264
Un bel salva creatura in limited
Desperate Ravings
{1}{R}
Instant Uncommon
Draw two cards, then discard a card at random.
Flashback {2}{U}
Illus. John Stanko #139/264
Interessante... ed è pure instant
Night Terrors
{2}{B}
Sorcery Common
Target player reveals his or her hand. You choose a nonland card from it. Exile that card.
Illus. Christopher Moeller #111/264
Armored Skaab
{2}{U}
Creature - Zombie Warrior Common
When Armored Skaab enters the battlefield, put the top four cards of your library into your graveyard.
Illus. Volkan Baga #43/264 1/4
Moment of Heroism
{1}{W}
Instant Common
Target creature gets +2/+2 and gains lifelink until end of turn.
Illus. Christopher Moeller #24/264
Jhonny_Darko ha scritto:
MessaggioInviato: sab 17 set 2011, 9:11
Desperate Ravings
mana1manar
Instant Uncommon
Flashback mana2manau
interessante ma non molto. E' un think twice. solo che non puoi pitcharlo a fow. ha 2 vantaggi : ti manda carte extra nel cimitero e se hai una mano di palta puo' darsi che scarti palta e fai + 2 con 1 carta. D'altro canto farla in early a mano piena è molto piu' rischioso.
