Oggi è mer 26 ago 2026, 15:41
Scrivi un nuovo argomento Rispondi al messaggio Pagina 6 di 22   [ 319 messaggi ]
Vai alla pagina Precedente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 22  Prossimo
MessaggioInviato: gio 4 set 2008, 18:13
Non si è detto che è meglio, ma che è una bella carta... secondo me sarà giocata... magari non in 4x, ma sarà giocata...
www.bordonero.splinder.com
MessaggioInviato: gio 4 set 2008, 18:50
e' uguale al siegetower , no ?
MessaggioInviato: gio 4 set 2008, 18:56
diciamo che è simile e verrà sicuramente usato in deck simili... non pompa le altre creature ma non è leggendario quindi lo vuoi vedere in 2X, hai uno in meno di vita
MessaggioInviato: gio 4 set 2008, 19:47
non riesco a trovare il minisito di alara con la nuova grafica della wiz, chi me lo agevola? %-(
JudeBass ha scritto:
MessaggioInviato: gio 4 set 2008, 20:17
azzoland ha scritto:
beh io per 5 mana di cui 2 blu continuo a preferire TINKER per ciccione + walk.
Vi ricordo che basta un minimo sparetto un minimo attachino non parato e le altre abilità non le usate quasi più.
Già, un attacchino che potrebbe venire parato dai mox 5/5, o uno sparetto che dovrebbe dire "THIS deals 3 damages to target creature, player OR PLANESWALKER".
EDIT: Vedi sotto.
Scusate per la scemenza, comunque che gran tristezza :'|
Ultima modifica di Chain il gio 4 set 2008, 21:03, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: gio 4 set 2008, 20:18
@ Biareus
http://www.wizards.com/Magic/TCG/Products.aspx?x=mtg/tcg/products/shardsofalara
MessaggioInviato: gio 4 set 2008, 20:29
Vabbé dai, regà, almeno un paio di regole prima di parlare?
rule 212.9 - Planeswalkers ha scritto:
212.9f - Each planeswalker has a number of activated abilities. A player may play an activated ability of a planeswalker only during a main phase of his or her turn, when he or she has priority and the stack is empty, and only if none of its activated abilities have been played that turn. The cost to play an activated ability of a planeswalker is to put on or remove from that planeswalker a certain number of loyalty counters, as shown by the loyalty symbol in the ability's cost. An ability with a negative loyalty cost can't be played unless the planeswalker has at least that many loyalty counters on it.
212.9g - If noncombat damage would be dealt to a player by a source controlled by an opponent, that opponent may have that source deal that damage to a planeswalker the first player controls instead. This is a redirection effect (see Rule 419.6c) and is subject to the normal rules for ordering replacement effects (see Rule 419.9). The opponent chooses whether to redirect the damage as the redirection effect is applied.
Quindi un tuo Mox non potrà MAI bloccare, perché puoi attivare le abilità di Tezzeret solo a velocità sorcery.
E non serve che lo sparo nomini i Planeswalker come possibili bersagli... Altrimenti sti Planeswalker sarebbero un tantinello difficili da targettare, no? :'|
PinkFish ha scritto:
Zirox ha scritto:
Ma per pura curiosità , non esiste una lista delle persone scoperte a rubare
Sì, hanno appena vinto le elezioni.
Scusate ma non potevo resistere.
MessaggioInviato: lun 8 set 2008, 8:59
L'immagine l'avevamo già vista, ma ora abbiamo anche le abilità del 3° planeswalker Sarkhan Vol
Sarkhan Vol 2RG (Mythic Rare)
+1: Creatures you control gains +1/+1 and gain Haste until end of turn
-2: Gain Control of target creature until end of turn. Untap that creature. It gains Haste until end of turn.
-6: Put five 4/4 red Dragon creature tokens with flying into play.
Loyalty 4
Lo vedo parecchio forte in limited (ha "solo" 3 abilità forti), in constructed può far da finisher la sua prima abilità, ed anche la seconda non è per nulla da buttare, specie su ciccioni tipo hellkite... al solito il problema in constructed è tenerlo vivo, ma d'altronde meglio 4 danni a lui che non a noi...
Edit: aggiunto punteggio di loyalty, come da post successivi
Wizard ha scritto:
BIMBO ha scritto:
BOOOOOOOOM!
Ultima modifica di alucard82 il lun 8 set 2008, 13:44, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: lun 8 set 2008, 9:37
Scusa dove hai preso questa notizia?? Perchè di per sè le abilità che ci sono sono un po' forti...
e poi quanti loyalty ha di base il planeswalker?? se ne ha già 3 potrebbe essere carino con 4 è un po' forte!
I MIEI ARTWORK!!
http://aliaswario.blogspot.com/
MessaggioInviato: lun 8 set 2008, 9:43
Ne ha 4.
Direttamente dal sito Wizards.
P.S. Nuova abilità: Exalted (Se una creatura che controlli attacca da sola, prende +1+1 fino alla fine del turno). Abilità del cazzo.
Immagine[/img]
MessaggioInviato: lun 8 set 2008, 11:21
certo, non abilità esaltante ma cmq non del cazzo dai.
Pensa ai controlli legacy (per esempio) che puntano di chiudere di singola creatura.
Poi beh ovviamente è una teoria, se poi fanno carte di merda con quell'abilità il discorso cambia....
MessaggioInviato: lun 8 set 2008, 11:29
Secondo me può essere abbastanza interessante, come diceva ivanhoe, dipende da creatura verrà dotata di tale abilità.
Potrebbe essere interessante per qualche mazzo controllo, magari UG con i goyf :D vabé, si vedrà ^^
MessaggioInviato: lun 8 set 2008, 12:18
http://www.accademiaditolaria.com/2008/ ... a-exalted/
MessaggioInviato: lun 8 set 2008, 13:49
Le creature con exalted non le avevo viste (troppo da fare stamani, perciò non le ho neanche inserite)
Ad ogni ciclo stampano un cavaliere bianco 2/2 first strike con costo WW con abilità a caso, forte sia per limited che per constructed (anche se c'è il cavaliere kithkin che è mediamente più forte, ma siamo lì)
L'angelo in limited premia certamente le creature con exalted, in constructed può saperne in base a cosa giochiamo.
BIMBO ha scritto:
BOOOOOOOOM!
MessaggioInviato: lun 8 set 2008, 14:04
beh sta exalted qua non è malaccio...con due cavalieri in gioco attacco con solo uno ed è un bel 4/4 attacco improvviso, non proprio piccolo!
