Oggi è ven 16 ott 2026, 10:51
Scrivi un nuovo argomento Forum bloccato Pagina 1 di 2   [ 21 messaggi ]
 Oggetto del messaggio: Umiltà
MessaggioInviato: lun 17 ago 2009, 22:49
Ciao, ho saputo (dalla bocca di un judge) che [card]humility[/card] non blocca abilità continue come quella del [card]magus of the moon[/card] e di creature che ne pompano altre ([card]lord of atlantis[/card], [card]muscle sliver[/card],...), mentre io ho sempre pensato di sì.
innanzitutto, è vero?
se sì vorrei sapere chiaramente il perchè e se è sempre stato così o è risultante da regole introdotte da m10.
Grazie in anticipo.
MessaggioInviato: mar 18 ago 2009, 8:42
Leggi qui e avrai la tua risposta.
MessaggioInviato: mer 19 ago 2009, 9:25
c'è solo la risposta al magus. Grazie, il resto ho provveduto da altre fonti.
MessaggioInviato: mer 19 ago 2009, 14:53
Revert ha scritto:
premettendo che da M10 hanno cambiato il nome ai layer ma non hanno alterato, se non di poco il funzionamento:
612.1. The values of an object's characteristics are determined by starting with the actual object. For a card, that means the values of the characteristics printed on that card. For a token or a copy of a spell or card, that means the characteristics defined by the effect that created it. Then all applicable continuous effects are applied in a series of layers in the following order:
612.1a Layer 1: Copy effects are applied. See rule 706, "Copying Objects."
612.1b Layer 2: Control-changing effects are applied.
612.1c Layer 3: Text-changing effects are applied. See rule 611, "Text-Changing Effects."
612.1d Layer 4: Type-changing effects are applied. This includes effects that change an object's card type, subtype, and/or supertype.
612.1e Layer 5: Color-changing effects are applied.
612.1f Layer 6: Ability-adding and ability-removing effects are applied.
612.1g Layer 7: Power- and/or toughness-changing effects are applied.
Il magus della luna ha un abilità che si applica in Layer 4.
Humility ha due abilità che si applicano in Layer 6 e 7.
Prima applichi gli effetti in layer 4 (trasformi le non base in montagne) poi applichi gli effetti nel layer 6 (cancelli le abilità al mago della luna) e poi quelli in layer 7 (il mago diventa 1/1)
beh ma più chiaro di cosi?
basta vedere quali sono i layer toccati da humilty e via (6/7: cambio di f/c di muscle e lord).
MessaggioInviato: gio 17 set 2009, 14:07
onde evitare di riaprire un nuovo topic posto qui la mia domanda:
-come si comporta umilta' con [card]meddling mage?[/card]
cioe' .. se entra mage nomina la carta e e poi entra umilty.. la carta rinominata rimane ingiocabile o cosa?
MessaggioInviato: gio 17 set 2009, 14:09
entra mago, nomina, poi diventa 1/1 e si gioca tutto allegramente!
Ma se umility si spacca, allora mago torna ad essere 2/2 e quello che venne nominato nun se po' giuocare!
:-p
MessaggioInviato: gio 17 set 2009, 14:18
grazie grande capo.. ma umilta' ancora mi da dei crossi dubbi :)
pps: a quando un torneuccio legacy??(obv o sabato o domenica)..
pppps: tu ci sarai a padova vero?
sciau,...
MessaggioInviato: gio 12 nov 2009, 22:45
Ciao!
Riuppo il topic per un dubbio.
Se io ho in gioco 2 soldati, di forza svariata e il mio oppo Humility, ovviamente questi saranno degli 1/1 senza abilità. (tranne quelle statiche)
Se io ho in gioco un [card]Honor of the pure[/card] i miei soldatini saranno degli 1/1 o dei 2/2? Io penso dei 2/2...ma mi sono beccato un "noob di merda" su mws, quindi...
"Hunger is like the sea: deep, endless, and unforgiving."
MessaggioInviato: gio 12 nov 2009, 23:46
[card]humility[/card] influisce solo sulle creature e basta.
i tuoi soldatini saranno degli 1/1 con un pompaggio di +1+1 dato dall'incantesimo.
quindi dei 2/2 finali.
MessaggioInviato: ven 13 nov 2009, 0:23
Corretto. Per calcolare il valore di forza e costituzione delle creature quando ci sono vari effetti in campo, segui questo ordine:
1- effetti che impostano F/C ad un valore fisso (es. Humility)
2- effetti che modificano F/C senza impostarli ad un valore fisso (es. Honor the Pure o [card]Giant Growth[/card] o segnalini +1/+1)
3- effetti che scambiano F e C (es. [card]Aquamoeba[/card])
Nel tuo caso i soldatini prima diventano 1/1 e poi prendono +1/+1, risultando in due grassi 2/2. :)
MessaggioInviato: ven 13 nov 2009, 1:30
Quindi "[card]terrivoro[/card]" con humility diventa un grossissimo 1/1 senza travolgere, mentre "[card]countryside crusher[/card]" conservando su di esso, eventualmente, dei segnalini diventa un 1/1 con +X/+X segnalini sopra?
MessaggioInviato: ven 13 nov 2009, 1:50
Con Umiltà la creature sono degli 1/1 senza Abilità di alcun tipo, comprese le abilità statiche.
@Lanzorg: Esattamente, Terrivo sarà un 1/1 perchè la sua è un'abilità statica, Crusher sarà un 1/1 con X segnalini +1/+1 perchè i Segnalini non sono Abilità, sono semplici Segnalini.
MessaggioInviato: gio 17 dic 2009, 19:37
Nickname Cockatrice: GABBRO
e i tramutanti con [card]tramutante muscolare[/card] in gioco si beccano il +1+1?
dovrebbe essere come la magus no?
MessaggioInviato: gio 17 dic 2009, 19:49
Non ho idea di cosa intenti con la magus, però l'abilità del Muscle Sliver viene cancellata da Humility prima che questa possa applicarsi.
Quindi niente +1/+1 per i tuoi tramutanti.
MessaggioInviato: gio 17 dic 2009, 20:33
intendevo [card]magus of the moon[/card]...
non mi è ancora chiara sta cosa di come mai lei funziona..
mi rileggo tutto ammodino e in caso tornerò qui a ropervi XD
grazie ;)
