Oggi è sab 10 ott 2026, 19:55
 Oggetto del messaggio: dubbio pernici
MessaggioInviato: ven 4 set 2009, 12:47
salve!!! seguo da tanto questo ottimo forum anche se questo è il mio primo post e mi è venuto un dubbio durante una partita su MWS.
In pratica il mio avversario gioca [card]pernicious deed[/card] e l'attiva io in risposta uso [card]cappa[/card] pesco [card]stifle[/card] e lo uso, lui appena finisco mi dice che tanto lui non cede priorità quindi lo stifle era inutile e la pernice si risolveva lo stesso.
Io sono sicuro al 90% che per risolversi qualsiasi cosa sulla pila ci deve essere una sucessione di passaggi di priorità senza che nessun giochi nulla.......
Probabilmente ho ragione io ma il dubbio che mi è venuto (e che molte volte in magic succede) è: " non è che si è espresso male e voleva dirmi qualche regola particolare di pernici che non conosco?O.o".
Aspetto l'illuminazione così da potermi poi atteggiare meglio contro questo tipo di carta e vi ringrazio in anticipo :P
MessaggioInviato: ven 4 set 2009, 13:02
come hai detto se vuoi risolvere una spell o un'abilità devi passare priorità all'opponent.
non ti preoccupare, hai solo beccato uno dei tanti noob che frequentano mws, pernicious deed non ha nessuna regola strana.
a questo link troverai un topic di quasi 60 pagine sulle assurdità che vengono proposte su mws :'|
http://www.tipo1.it/forum/viewtopic.php?t=999
MessaggioInviato: ven 4 set 2009, 13:05
Benvenuto.
Ricordati di leggere le regole del forum, e qui bisogna linkare le carte: [card]Pernicious Deed[/card]
La tua giocata è perfettamente legale, e l'abilità della pernice viene neutralizzata.
L'oppo è liberissimo di non cederti la priorità e di giocare un altro spell, ma comunque prima della risoluzione di qualsiasi spell (anche con Split Second) dovrà passartela.
MessaggioInviato: ven 4 set 2009, 13:15
Grazie mille per l'aiuto e scusatemi per la svista del link :P
MessaggioInviato: ven 4 set 2009, 19:27
scusa un attimo... sei sicuro che le magie con split second debbano comunque vedere il passaggio di priorità? Come fanno, se "saltano" la pila?
MessaggioInviato: ven 4 set 2009, 19:45
Nulla salta la pila, tranne le azioni speciali (es. giocare una terra).
Split second impedisce di attivare abilità e lanciare magie, ma la spell (es [card]Trickbind[/card]) va comunque in pila e si risolve solo dopo un doppio passaggio di priorità.
Carte con abilità innescate (come Calice e Counterbalance) comunque possono interagire anche con le magie con split second.
MessaggioInviato: sab 5 set 2009, 0:15
Giusto, e aggiungerei, visto che mi è stato chiesto anche questo a volte, che siccome ottieni priorità, non solo metti in pila le abilità che si sono innescate (ad esempio appunto Calice o Counterbalance, ma anche [card]Taurean Mauler[/card]), ma quando hai priorità puoi anche compiere le azioni speciali che potresti compiere in qualunque momento hai priorità, ma che non richiedono che la pila sia vuota: esempio comune in questo caso, girare a faccia in su una carta con morph.
